#7881 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 16.3.2016, 9:58
* Цитата (igorich-33 @ 14.3.2016, 10:00)
подскажите. как разобрать такие разъёмы?
и те что на форсунки и большой
Разбирали вроде такие разъемы, по крайней мере пины в сторону провода вытаскиваются. Нужно со стороны пинов двумя иголочками в нужное место нажать и все вытаскивается.
Чтобы было яснее - купить бы такой разъем с пином и посмотреть.
https://vk.com/tdgracingteam
#7882 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2016, 13:48
Видел у СТК какие-то спорт-лайт поршни для 21083 под приорокольца. Но сайт у них деревянный, на электронку не отвечают. Инфы нет по ним... Хотелось бы узнать побольше, может это то что я ищу.
КОТЭГОНЩИГЭ
#7883 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2016, 9:05
Такой вопрос. подшипники генератора можно перетянуть? Корпус же стягивается 4мя болтами. и тянуть можно хоть до усрачки. Но я боюсь что если сильно затягивать то можно перетянуть подшипники, и тогда они быстро сдохнут, если вообще не заклинит. как затягивать корпус генератора? Если не дотянешь может же и разобраться...
КОТЭГОНЩИГЭ
#7884 angtar
angtar
  • 1 021 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2016, 12:02
* Цитата (ZHIGOULIE @ 22.3.2016, 7:05)
ты быстрее крышки сломаешь...
+1 сказали: 3
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#7885 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2016, 18:04
* Цитата (angtar @ 22.3.2016, 19:02)
быстрее болты сорвать, они то совсем нежные
#7886 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2016, 23:38
overdriver, не,крышки выламываются,проверено...))
3105 made in USSR
Белочка
#7887 DIM-06
Сообщение добавлено 22.3.2016, 23:39
на классикогене нереально а на дестякных бывает что стянеш корпуса и якорь крутится туговато с преднатягом, для этгго нужно один раз ударить через проставку по крышке в районе заднего подшипника, все напряжения снимаются и крутится легко и хорошо
#7888 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2016, 6:21
DIM-06, Вот вот! 21214 это тот же 2112 генератор, только с другим шкивом. И у меня сейчас как то туговато крутится. Куда там долбить молотком не понимаю.
Болты там не совсем нежные. скорее головки болтов нежноватые.
КОТЭГОНЩИГЭ
#7889 DIM-06
Сообщение добавлено 23.3.2016, 12:56
ZHIGOULIE, долбить никуда не надо, надо аккуратно стукнуть по задней крышке чтоб снять напряжение
#7890 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2016, 22:20
overdriver, а чего там с кипящим мотором то в итоге?
3105 made in USSR
Белочка
#7891 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2016, 1:57
* Цитата (VOLGoff @ 23.3.2016, 22:20)
надеюсь обсосали, сожгли и выложили на БК, там же за 15к купили ЖИ7 ))))
#7892 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2016, 9:04
Кто знает что за золотистой фигней покрыта вилка КПП. Какой-то абразив. зачем? чтобы раздраконить притереть муфту?
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 24.3.2016, 9:34
КОТЭГОНЩИГЭ
#7893 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2016, 10:07
* Цитата (ZHIGOULIE @ 24.3.2016, 11:04)
типа бронзы, наоборот антифрикцион.
#7894 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2016, 8:35
Реально родным "колдуном" выровнять тормоза чтобы ЗДТ не перетормаживали? кто-нибудь вообще пробовал?
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 25.3.2016, 8:35
КОТЭГОНЩИГЭ
#7895 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2016, 8:38
ZHIGOULIE, если родным и в родном месте, то нет))) ну мож на какое-то короткое время.....
старость)
#7896 Bosewicht
Bosewicht
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2016, 16:51
Господа, сколько хранятся сальники из фторкаучука? Фирмы Jago, лежали лет 15 в гараже в пакетике. Сейчас понадобились. На ощупь хорошие, мягкие. Как фирма сама по себе?
#7897 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2016, 17:27
* Цитата (VOLGoff @ 24.3.2016, 5:20)
Да ничего, заказал детали. Жду пока придут. А пока салон выдрочил. Тросик спидометра поменял. Мелочевку подшаманю. Нашел течь ОЖ наружу со стороны коллекторов. в конце месяца думаю разберусь.
#7898 Bosewicht
Bosewicht
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2016, 0:00
Сообщение отредактировал Bosewicht - 10.4.2016, 16:22
#7899 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2016, 15:32
* Цитата (angtar @ 14.3.2016, 12:15)
фосуночные не разберешь
большой разъем разборный, сзади отстегнуть защелки...
Сам корпус разъема цельный и не разбирается. Однако контакты нормально достаются.
Вообще контакты обычно беру с разъема датчика скорости.
My project 21о93
#7900 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2016, 18:28
* Цитата (overdriver @ 15.3.2016, 14:40)
https://youtu.be/hRK5Sz8kdoI
вот ссыль как работает.
причем через 5 минуты дыма не было но было выдавлено много ОЖ, обратка была забита пришлось прочищать шилом. а потом я прокатился около 2х км. приехал ведро промолотило 5 минут заглохло и больше не завелось.
кстати когда ведро заглохло ОЖ убежала вся в систему расширительный был сухой.
вскрыл мотор, плоскость ГБЦ ровная, течи в СОне найдено, прошел диском шлифовальным для верности. нашел место где антифриз уходил на улицу это уплотнение головы и впускного коллектора. и теперь начал очковать если получается проблемы нет то что за нах?. думаю что это все обратка была виновата и воздушная пробка в СО, а белый дым это конденсат от долгого стояния ибо сладковатого запаха в нем не было. но нет худа без добра, клапана притер, гидрики проверил. МСК поменяю. думаю будет жить этот некрогольф.
Сообщение отредактировал overdriver - 15.4.2016, 18:29
