#7841 Vityok
  • 30 871 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2016, 11:33
свеча хоть и была синей от перегрева,
А от этого (ну и вообще от несоответствия калильного числа) не может прийти пизда мотору?
Кстати вот у родного двигателя с ГАЗ 3105 по мануалу идут свечи А14. Это при том, что двиг сходен с Жигулевским по конструкции, где свечи А17...
#7842 igorich-33
  • 4 755 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2016, 11:44
* Цитата (Aprel @ 10.3.2016, 21:19)
Прокоментируйте, плиз. Чет я впервые слышу, что хорошая компрессия признак мертвого мотора
слишком высокая компрессия может быть, если в цилиндр накидывает масла
#7843 Sector
Sector
  • 3 693 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2016, 11:56
* Цитата (Vityok @ 11.3.2016, 12:33)
А от этого (ну и вообще от несоответствия калильного числа) не может прийти *цензура* мотору?
Свече - может, мотору то что? Выкинул свечу, вкрутил новую, они стоят копейки, у меня в сарайчике мешок висит с новыми.
#7844 Vityok
  • 30 871 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2016, 12:02
То есть от собственноо перегрева дохнет только свеча?
А всякую хуету типа калильного зажигания и прочего перегретая свеча разве не провоцирует?
Или калильное зажигание не сильно мотор кончает?
#7845 Sector
Sector
  • 3 693 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2016, 12:12
* Цитата (Vityok @ 11.3.2016, 13:02)
Ну, наверное какую то аритмию вносит, но не глобально имхо. Калильное зажигание не позволяет движку заглохнуть сразу по выключению зажигания. Бороться с ним предельно просто - сразу после выключения зажигания тапку в пол и большое количество воздуха быстренько охладит его источник.
Сообщение отредактировал Sector - 11.3.2016, 15:10
#7846 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2016, 12:27
* Цитата (overdriver @ 11.3.2016, 17:06)
Господа гольцваен вольф2 на приборке стрелка температуры в начале шкалы, а антифриз давит из расширительного? Куда копать? прокладка, голова? Или пробка расширительного. Печка дует теплым.
ап
#7847 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2016, 18:53
Sector, а ты калильное зажигание с дизелингом не спутал?..))
Калильное зажигание-это воспламенение в процессе работы ранее,чем происходит поджиг искрой...т.е. свеча нагрета,и при сжатии от нагретой свечи раньше чем от искры воспламеняется смесь...когда мотор беспричинно детонирует и не реагировал на верчение уоз-это оно...
overdriver, на холодном моторе открой крышку бачка,заведи мотор,и погляди внутрь...есть пузыри-прокладка готова...а скорее всего просто датчик звездит...
3105 made in USSR
Белочка
#7848 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2016, 20:10
* Цитата (VOLGoff @ 12.3.2016, 1:53)
Если датчик звездят, куда потом копать?
#7849 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2016, 20:13
Если датчик звездит-то его заменить надо...он может тебе показывать что мотор холодный-а мотор уже кипит...
3105 made in USSR
Белочка
#7850 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2016, 21:31
Как он может быть кипяточным когда он проехал полкилометра без прогрева.
#7851 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2016, 21:36
А,ну тогда либо прокладка,либо помпа...если ты уверен,что мотор холодный....
3105 made in USSR
Белочка
#7852 Sector
Sector
  • 3 693 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2016, 22:59
* Цитата (VOLGoff @ 11.3.2016, 19:53)
Что в таком случае дизелинг?
В любом случае процессы одного происхождения и неразрывно друг с другом связанные.
#7853 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2016, 0:05
Sector, дизелинг был свойственен карбовым машинам с неисправный или отсутствующей системой эпхх,когда после поворота ключа обороты падали,что давало смеси время нагреться и воспламениться от деталей движка,имеющих нормальную рабочую температуру,но где то около верхнего предела...и описанное тобой "газ в пол" не охлаждает мотор-а поднимает обороты и отнимает у смеси это самое время,она не успевает нагреться и не загорается...калильное зажигание-это уже когда свеча перегрета,или острые тонкие углы в камере сгорания(нижнеклапанники этим грешили)-вот от них и поджигалось...калильное опасно тем,что это преждевременный поджиг,детонация-со всеми вытекающими и выпадающими из мотора последствиями,а дизелинг мало того что не опасен,так с впрыском ещё и невозможен-гореть то нечему после поворота ключа...))
3105 made in USSR
Белочка
#7854 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2016, 0:37
VOLGoff, Калильное никак не происходит раньше поджига искрой. У меня это норма))). Да, ключ отжал - ещё пару сек мотор может протарахтеть после валилова, если не охладить. На ресурс не влияет никак, от слова совсем, ибо происходит позже, и на оборотах ниже хх. Или я должен был махнуть10 двс за последние года.. Но забыл..))
П.С. Да на карбе это возможно, на инже нет, и оба термина диз и кал имеют отношение только к карбу, и это одно и тоже - ключ вынул - машина работает. Дизелингом калильное все и называют.
Сообщение отредактировал 1861cc - 12.3.2016, 0:41
#7855 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2016, 7:25
* Цитата (VOLGoff @ 12.3.2016, 4:36)
Я уверен что закупать ему еще рано, может пробка воздушная какая нибудь?
#7856 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 12.3.2016, 9:09
* Цитата (overdriver @ 12.3.2016, 7:25)
да, похоже на воздух
https://vk.com/tdgracingteam
#7857 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2016, 9:35
просто если это прокладка или ГБЦ это будет попадос купить такое ведро за 40 косарей.
#7858 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2016, 11:22
Предыстория покупки была такова. Приехал с пускателем в системе был антифриз, но не во всей. Я завел машину, она стояла молотила в хороший мороз несколько минут, прогрел до рабочей температуры. Я ее купил и поехал, но не доехал, а встал по дороге в моторе намека на кипение не было. Потом я снял все патрубки, отдефектовал часть, слил жижу есс-но, поменял отопитель. Залил антифриз, завел, понажимал на патрубки, но машину не гонял. Потом завел, потарахтел минуты полторы, поехал, приехал. Выключил. Открыл капот а на стыкепатрубков и головы давление приоткрыл крышку вышел избыток воздуха. в крышке клапан сброса давления тоже походу никакой.
Сообщение отредактировал overdriver - 12.3.2016, 11:23
#7859 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2016, 12:09
1861cc, здрасьте,приехали...то,что у вас-это дизелинг,но его все называют калильное зажигание-это в корне не верно,это разные процессы...после калильного зажигания мотор обычно отправляется в помойку,если вовремя не заглушили...учите матчасть,можно загуглить,почитать...)))
overdriver, завели холодный мотор и посмотри в расширительный-пузыри покажут пробой прокладки...
Антифриз не уходит?мотор не парИт сильно,будто в мороз едешь?свечи выкрути и посмотри-если одна из них чистая и белая-там пробито...
Воздушная пробка выгоняется после прогрева,как только термос откроется...ну можно ещё мордой в горку встать,для успокоения...
3105 made in USSR
Белочка
#7860 Twix
Сообщение добавлено 12.3.2016, 13:18
калилкой турбомотор ушатать как два пальца об асфальт. Происходит следующим образом, мотор в определённый момент начинает "звенеть", т.е. детонить. Слышно и в стетоскоп на бусте и по логам видно как правило. Уменьшение угла зажигания эффекта не даёт. Тут либо богаче смесь, либо холоднее свечи.
Была такая тема, что мотор начал ловить калилку и не раскручивался выше 7к оборотов ни в какую. Прям на трассе выкрутили свечи, а они оказались 5ки))) Человек по ошибке вкрутил не те. Поставили 7ки и калилка ушла и мотор крутиться в 8+ начал.
