#7821 igorich-33
  • 4 756 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2016, 22:08
Boris_L, у меня если сдёргивать провод с других свечей - то обороты резко падают. а если со второго - ноль реакции. тоесть второй не работает ни одной вспышкой
подумал - может залить в канал бензин и так проверить подсосы? клапана не дадут сразу протечь, а потом шприцем откачать
#7822 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2016, 22:34
* Цитата (igorich-33 @ 9.3.2016, 19:08)
#7823 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 8:01
* Цитата (igorich-33 @ 10.3.2016, 3:15)
overdriver, как именно? я модуль заменил, провод и свечу с калины поставил. Или пробовал свечу и провод от другого цилиндра - всё равно второй не работает
Странно
#7824 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 8:24
igorich-33, так может в проводке обрыв или драйвер на этом канале подох,надо модуль на весу соединить с проводкой,вставить свечу и завести мотор,посмотреть есть ли искра...чудес не бывает-если есть компрессия и бенз,то проблема в искре...
3105 made in USSR
Белочка
#7825 Vityok
  • 30 873 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 8:53
#7826 Dexen
Dexen
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 10:19
Про ключ зажигания самая правдоподобная версия.
Сообщение отредактировал Dexen - 10.3.2016, 10:21
#7827 igorich-33
  • 4 756 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 10:31
* Цитата (Dexen @ 10.3.2016, 10:19)
это о чём? драйвер в мозгах?
#7828 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 11:30
Vityok, да бред это,после слов о несгорающем в камере сгорания бензине-выключил,неинтересно...
Да к тому ж все это уже было-самый мощный неодимовый магнит удержит клапан на валу тысяч до полутора-двух,дальше отрыв с соответствующими последствиями...БМВ делали мотор с электромагнитами в приводе-магниты жрут намного больше пружин...
Про расход-все потери на трение в двигателе это 5-7%,как получили приход 50%-непонятно..
3105 made in USSR
Белочка
#7829 Sector
Sector
  • 3 693 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 18:49
* Цитата (Vityok @ 8.3.2016, 22:49)
Прошу Технарей (с большой буквы wink.gif wink.gif wink.gif ) прокомментировать это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=taNBivMZmvs
Соглашусь с igorich-33
* Цитата (igorich-33 @ 8.3.2016, 23:24)
если хочется убрать пружину - есть десмодромный привод ГРМ, только дукатти от этого не начинают расходовать меньше
эффект аналогичен применению десмодрома, т.е. просто убираем пружины и соответственно, создаваемую ими силу сопротивления. Но! Насколько я понял, клапан возвращается в седло магнитом, расположенным то ли в самом толкателе, толи в кулачке распредвала, т.е. толкатель тупо притягивается к кулачку магнитом. Жесткой связи как в натуральном десмодроме нет, посему рано или позно толкатель оторвется от кулачка и приключится сталинград.
#7830 Aprel
Aprel
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 21:19
[quote] 12+, максимальный разброс по цилиндрам +- 0,5[quote]
неправильно.12+ это ушатанный мотор,компрессия ложная-за счёт масла в кольцах.10-11 нормально.и чтобы одинаковая по цилиндрам была.[/quote]
Прокоментируйте, плиз. Чет я впервые слышу, что хорошая компрессия признак мертвого мотора
-1 сказали: 1
#7831 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 21:30
Aprel, У меня 13 была перед переделкой, пару лет наблюдений, стабильно. Масло не ело. Степень сжатия 9,3.
Вывод - хз, но бредом попахивает.)) Или масло несдуваемое придумали, которое вместо колец работает..
#7832 Aprel
Aprel
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 22:14
* Цитата (1861cc @ 10.3.2016, 21:30)
Ну так вот наткнулся на одном форуме. Дама хочет Логан купить, а "спецы" ей советую, чтоб с компрессией больше 10 не брала. 12 - мотор мёртвый.
Я к чему. Вазовский шеснарь после промывки форсунок Винсом 16 показывает ровно по всем горшкам, масло не жрет и валит так, что земля в другую сторону крутиться начинает. А я как бы всегда считал, что выше компрессия - лучше значит. А тут х.з... Растерялся.
#7833 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 22:23
Aprel, промахнулся с минусом, сорри.
Бывает вроде так иногда, но сам не сталкивался никогда, даже когда адово пропускали сальники клапанов и были в мясо разбиты направляйки. Выбирать машину с компрессией 10 вместо 12 — бред smile.gif Кстати, еще не надо забывать, что многие компрессометры погоду на луне показывают в плане абсолютных значений, надо на разброс по цилиндрам ориентироваться.
— Des Hammill
#7834 Dexen
Dexen
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2016, 0:59
* Цитата (igorich-33 @ 10.3.2016, 10:31)
Да, просто проверить наличие искры, да и всё...
#7835 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2016, 8:19
Модуль сдвоенный, если бы накрылся драйвер, искры не было бы и на 3 цилиндре.
#7836 igorich-33
  • 4 756 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2016, 8:28
да, надо на искру проверить, но опять нет вторых рук
а на Я5 тоже в мозгах есть драйвер? там же в МЗ комутатор вроде
#7837 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 11.3.2016, 8:54
* Цитата (igorich-33 @ 11.3.2016, 8:28)
коммутатор в модуле, поэтому он и большой.
если под нагрузкой ты тоже слышишь отчетливое троение мотора, то остается проблема с искрой..... кривость заслонок повлияло бы только на ХХ и мелкие нагрузки.
У меня была похожая проблема из-за холодных иридиевых свеч + слегка подсыкивающее масло с направляйки впускного клапана. Ставишь новую свечу, на нее сразу же попадает немного масла и она не работает.
Поставил обычный бош с заводским калийным числом и мотору стало пофиг на подсыкивающее масло.
https://vk.com/tdgracingteam
#7838 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2016, 10:06
Господа гольцваен вольф2 на приборке стрелка температуры в начале шкалы, а антифриз давит из расширительного? Куда копать? прокладка, голова? Или пробка расширительного. Печка дует теплым.
* Цитата (igorich-33 @ 11.3.2016, 15:28)
Включи зажигание а на втягивающее провод напрямую кидай на аккумулятор. Хватит пары рук. Так делал совсем недавно на гольфе.
Сообщение отредактировал overdriver - 11.3.2016, 10:09
#7839 igorich-33
  • 4 756 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2016, 10:54
overdriver, аккум в багажнике) пару дней подожду, а там вторые руки найду
#7840 Sector
Sector
  • 3 693 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2016, 11:23
* Цитата (Flint2101 @ 11.3.2016, 9:54)
.... Ставишь новую свечу, на нее сразу же попадает немного масла и она не работает.
+100500! Была проблема на мотоблоке - 1 горшковый четырехтактник, 300 кубов, глох на ровном месте. Заменил штатную свечу А17 на А11(!) - как рукой! свеча хоть и была синей от перегрева, но движок запускался сполшнурка и больше не капризничал, сельскохозяйственный сезон был спасен.
