#7721 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2015, 22:28
* Цитата (DIM-06 @ 23.12.2015, 22:50)
у меня дудки до середины доходят если смотреть через окно дросселя, что у кого то бывае выше?
У меня примерно 2см до верха было.
#7722 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2015, 23:09
Катал классику одну, писал про неё тут, у неё дудки выше чем середина дросселя, ресивер вроде как формаш. Машина ехала не фонтан, хотя там мотор на 88 колене, вал шрик 3, голова была колхозно пиленая. Недавно я перепиливал ту ГБЦ, нарезал нормально фаски, фрезернул, степень поднял до 9.5, пока что не перенастраивал, но надеюсь что поедет теперь лучше. Хотя этот ресивер лично меня смущает, и я б от него отказался, но там у клиента в деньги упирается всё.
Всякие формаши и стингеры я б вообще не использовал, это вечно трескающиеся ресиверы, которые потом варят, их ведёт, потом подсосы...
#7723 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2015, 23:29
Вообще считаю что все эти покупные огнетушители из трижды автограда полное фуфло, вне зависимости от какой его маш или стронгер сварил, на каком расстоянии там раструб и какой длины сам канал. Или самому, или заказывать, а лучше/проще оставить как есть).
Если что - это машина, которая была на форуме, почти полный атмосток 1,8 на штатном шнивоклассикоресе, разве что мелочи, которые разрешены регламентом РСКГ, допилены. В частности выпуск 4-2!!!-1. По идее это всё должно было тухнуть на 3000.))
#7724 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2015, 23:38
* Цитата (1861cc @ 23.12.2015, 23:29)
Там сток рес в хлам попилен
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#7725 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2015, 23:57
Dima1982, Длина канала и объём остались на своём месте, равно как и отсутствие каких либо дудок. Речь то не про диаметр - в формаше вот 35мм)). И чего?
А так для понимания как "в хлам":
Просто в хламину...
Сообщение отредактировал 1861cc - 23.12.2015, 23:58
#7726 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2015, 6:54
* Цитата (1861cc @ 23.12.2015, 23:57)
Просто в хламину...
Ни кому здесь Америку не открыл. В ветке ВПК обсуждалось. Речь о доработке о самой баклуши.
Если не лень отмотай назад. Так ни кто и не выложил фото внутренностей реса. Хотелось изучить возможность доработки сток реса
Сообщение отредактировал Dima1982 - 24.12.2015, 6:59
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#7727 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2015, 8:17
Сток рес и я хотел попилить. Выпилить стенку и спилить нафиг все что там внутри. А внутри там продолжается канал. Таким образом спилив все перегородки внутри, я бы получил канал короче, переместившись с низов ближе к верхам и увеличил бы объем самого ресивера, что опять же на оборотах дало бы приемущество. есть даже знакомый с аргоном. Но дальше идеи не пошло, потому что как там сделать дудки? в самом мясе закруглить? так его там не слишком много, трудоемко. и после спила каналов внутри наружние стенки то останутся фигурными, что думаю даст завихрения, вход то сбоку. и покрутив в руках сложно понять какую сторону запиливать. Короче я решил на основании этого всего взять ресивер из чернухи, в случае чего можно и самостоятельно перепелить. И стоит он вполне бюджетно. на самом формаше 3500, и это уже с доставкой. + я попросил в черном цвете + запилить дудки посередине окна дросселя. Потому что посмотрев в интернете фотки, почти у всех свежих покупателей дудки почти смотрят в стенку, отсюда делаю вывод что ресивер они делают низовым, потому что у всех основных покупателей околосток. А все эти радостные возгласы мол "тачка повалила" связаны с большим объемом и человеческими дудками, которых на стоке нет, а так же жабой когда, бабло впалил, а приход не почувствовал.
Оттакие размышления. А еще я взял направляшки с бронзы и тарелки легкие. давно хотел )
ЗЫ (еще попросил 4 тарелки с роспуском и 4 сток) посмотрим что ответят.
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 24.12.2015, 8:19
КОТЭГОНЩИГЭ
#7728 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2015, 11:19
* Цитата (ZHIGOULIE @ 24.12.2015, 10:17)
А нафиг тебе сток тарелки? и бронзовтулки на классико башке плохо ходят и приход сомнительный.
#7729 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2015, 11:47
Classic2106, Сейчас у меня на выпуске стоят сток. а на впуске распущенные, но не легкие а сток тарелки. Про бронзу даже не знаю что сказать, плохо ходят наверное какие-то совсем короткие запиленные, в любом случае хочу проверить на своем опыте, втулки все равно менять.Ну в общем тема с тарелками отпала, только что написали что у них "легкие" только без роспуска. Ресивер обещают перепилить и чОрный, деньги до них дошли. Жду перепила и отправки.
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 24.12.2015, 12:02
КОТЭГОНЩИГЭ
#7730 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2015, 16:42
* Цитата (Dima1982 @ 24.12.2015, 6:54)
Я и не собирался открывать)). Зачем выкладывать им фотографию штатного реса? ТТ были выложены.
"СТАТЬЯ 4: ДОПУСТИМЫЕ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ И ДОПОЛНЕНИЯ.
4.1. Все модификации, которые определенно не разрешены настоящими Требованиями и Приложениями к ним запрещены.
4.2. Разрешенная модификация не должна повлечь за собой неразрешенн
ую модификацию."
и т.д.
"7.9. Система питания (подача воздуха).
7.9.1. Предписывается применение оригинальной системы впуска, предназначенной для двигателей ВАЗ–2123,
оснащенных электронным впрыском топлива (NoNo по каталогу ВАЗ труба впускная 2123–1008014, ресивер
2123–1008027, ‐01)."
#7731 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2015, 22:17
* Цитата (1861cc @ 24.12.2015, 16:42)
ую модификацию."
и т.д.
Теперь все ясно. Благодарю.
Откопал лог со своей бывшей классики. На сток ресе запиленными каналами график очень похож на замер ВПК. 4000-5300-6500 цикловое 400-460-400мг/цикл на эстонце1
Сообщение отредактировал Dima1982 - 24.12.2015, 23:16
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#7732 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2015, 0:50
Dima1982, Дык и я о чём). Сток рес рулит! По крайней мере в сравнении с "огнетухами". Да и цена тоже "рулит" - впускная труба 3300р и рес 3700р оставляют поделки далеко позади).
#7733 DIM-06
Сообщение добавлено 25.12.2015, 10:08
Никуда он не рулит, в жизни эти рога бараньи не аерну даже после формаша. Он рулит только на помоях неедущих выше 6000
#7734 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2015, 11:17
- в силу своих скудных познаний не могу понять вы щас прикалываетесь или нет?
КОТЭГОНЩИГЭ
#7735 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2015, 14:07
Ясен пень с овощным валом оно в 8000 не полетит, а формаш с 2101 уже там).
Такой гандикап силумину не отыграть..
#7736 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2015, 19:06
Кто знает диаметр дырки в дроссельном патрубке под "шляпу" РХХ 21203?
#7737 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2015, 19:08
* Цитата (1861cc @ 25.12.2015, 14:07)
Все таки нужно баклушу пилить и укорачивать ранеры
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#7738 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2015, 22:35
* Цитата (nicexxx @ 25.12.2015, 19:06)
10 мм
« Я сам по себе мальчик. Свой собственный. »
#7739 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2015, 1:14
* Цитата (Dima1982 @ 25.12.2015, 19:08)
Поставлю на инжектор М3ий вал со штатом, пиленым в 35 - посмотрю, в 7ку точно выйдет, думаю, а так вон глянь как Ваня на кольце гонял - там в два раза больше канал был, ничего вроде, правда турбо).
10мм, дядя Фёдор правильно сказал. У меня сейчас три классико заслонки под 2112ый рхх, хочу допилить, останавливает только точность соосности при ручном допиле, надо как-то в сверлилку зажать по оси рхх, отцентровав, там вроде в штате какая никакая, но фаска есть..
#7740 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2015, 14:35
На вертикалке и малых оборотах сверлитя без проблем, металл там мягкий.
