#7641 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2015, 8:59
Насколько примерно степень станет меньше чем в стоке на 213 моторе(9.3)
что то в районе 9 будет
#7642 Twix
Сообщение добавлено 28.9.2015, 12:15
Делай лужу так
#7643 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2015, 13:59
Александр, шутить изволите?) По мне так такая шляпа)
#7644 Twix
Сообщение добавлено 28.9.2015, 14:03
Classic2106, никак нет) За основу взяты поршни 2110. Лужа повторяет по форме оную в ГБЦ.
#7645 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2015, 14:36
Детонационная щель адская )
#7646 Twix
Сообщение добавлено 28.9.2015, 15:11
Dober, детонационная щель адская если разжимать недоходом или ставить поршни в которых круглая лужа как на 16в
#7647 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2015, 23:23
Подскажите оставлять себе (Мотор 1.6, ГБЦ v16, валы видятся ОКБ 47) её? отдали за муку. Прошлый владелец сказал что турба "контрактная" фланец у него не сёк просто под гайку положил большую шайбу, давление у него было 1.3 (машина легаси), но снял и поставил td04hla эта говорит интересней.
Что смущает:
1) фланец горячки Открыть в новом окне
2) Компрессорное колесо как будто в хаузинге смещёно если смотреть по зазору (если пальцем покрутить вроде не цепляет) Открыть в новом окне
3) Торчащий герметик между хаузингом и площадкой вот тут (отметил стрелкой) Открыть в новом окне
Ещё фото:
Что нашёл о турбине: IHI VF38 является твинскрольной турбиной с титановыми крыльчаткой и валом, и уменьшенной компрессорной частью, благодаря которой раскручивается гораздо быстрее, чем VF36/37, но зато и даёт меньше мощности «на верхах». Выход на наддув демонстрировался на JDM Legacy GT и происходил на 2400 об./мин.
#7648 DIM-06
Сообщение добавлено 7.10.2015, 21:53
судя по компр крыльчатке турбина долго бу, и катали с нулевиком)) но если что можно на ней собрать покататься дриснет потом подкинуть другую болт он
#7649 Vityok
  • 30 878 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2015, 1:09
Тоже флейм двигательный:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=55179
#7650 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2015, 8:36
Господа, меняю свой моторчик 2101 на огроменный моторище 2123, в связи с чем вопрос. обязательно подушки менять на нивские? как я пойму что пролошил когда оставил жигулевские подушки? Что их оторвет? С ними вибраций больше будет?
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 27.11.2015, 14:33
КОТЭГОНЩИГЭ
#7651 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2015, 9:34
* Цитата (ZHIGOULIE @ 27.11.2015, 10:36)
Господа, меняю свой моторчик 2101 на огроменный моторище 2123, в связи с чем вопрос. обязательно подушки менять на нивские? какая я пойму что пролошил когда оставил жигулевские подушки? Что их оторвет? С ними вибраций меньше должно быть?
У меня стоит мотор 2123, и подушки от нивы. Они очень жесткие для стока и стоковой езды. Все хочу обратно родные поставить. Оставь пока родные, поменять их не проблема. Нивские из цельного куска резины.
#7652 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2015, 10:17
ZHIGOULIE, Что может быть лучше хорошего классического эксперимента? Попробуй оба варианта! Подушки менять 15 минут обе.
Хотя я бы оставил классические подушки и не заморачивался бы.
#7653 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2015, 10:19
слабоки ag.gif ставьте ниву!
старость)
#7654 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2015, 11:32
Не слабаки, а неженки....
#7655 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2015, 14:32
Спасибо друзья! За добрый совет! Отвадили меня от ошибки. Дай бог Вам здоровья!
Прикручиваю датчик детонации, в стоке он идет через шпильку, но думаю правильнее на болт прикрутить с фиксатором синим. Правильно думаю?
КОТЭГОНЩИГЭ
#7656 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2015, 14:38
НЕправильно!
#7657 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2015, 14:42
nicexxx, Почему ? я всегда понимал что нужно максимально закрепить датчик к блоку, типа как одно целое?
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 27.11.2015, 14:58
КОТЭГОНЩИГЭ
#7658 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2015, 14:59
Я не видел авты, где в стоке ДД стоит, закреплённый на болт. Везде шпилька.
#7659 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2015, 19:33
На нивах/шнивах болт м8х25, другое дело что затягивать его надо определённым моментом, и очень не сильным.
Из книжки: для правильной работы датчика болт крепления должен быть затянут рекомендуемым моментом.
Момент затяжки болта крепления датчика 20-25Нм.
Номер болта 00001-0060436-21.
* Цитата (ZHIGOULIE @ 27.11.2015, 14:32)
В стоке на классике его нет.
Сообщение отредактировал 1861cc - 27.11.2015, 19:30
#7660 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2015, 20:05
Из опыта: при поставленном на шпильку ДД сигнал с него чуть больше, чем при болте. Далее сами...
