#7621 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 10:40
Мужики, кто-нибудь спиливал со сток поршней 213х 1.9 мм, сколько лужа остается кубов. Нужно степень посчитать мотор уже 3 года как собран)))
#7622 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 13:53
* Цитата (Classic2106 @ 1.8.2015, 10:40)
Все равно проливать надо, многие нюансы же еще влияют. У каждой движки все индивидуально
#7623 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 14:28
* Цитата (DenMegakach @ 1.8.2015, 15:53)
Да это то понятно...не до того тогда было. Помню что от лужи осталось очень не много, а от цековок, только самый глубокий край. Порши заводские.
#7624 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2015, 10:17
Срочно , срочно! Помогите, подскажите!
Если вообще без датчиков подключить ЭБУ к питанию, ДТОЖ и эл. венту. ЭБУ будет включать эл. вент?
И еще не так срочно, ЭБУ с карбом только для зажигания, будет с любой прошей работать? Или надо шить для этого?
КОТЭГОНЩИГЭ
#7625 angtar
angtar
  • 1 021 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2015, 10:56
* Цитата (ZHIGOULIE @ 6.8.2015, 10:17)
будет, только ДТОЖ нужен отдельный, а не тот, который идет на панель приборов.
Прошивку по-любому надо править будет.
погугли на тему "январь на карбюраторный двигатель"
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#7626 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2015, 11:11
Ребята подскажите, на инжекторе можно вытащить свечу для проверки искры? Тупо приложив на массу? Если масса отойдет ничего страшного? Не погорят катушки или модуль?
#7627 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 6.8.2015, 11:31
* Цитата (KSE_23RUS @ 6.8.2015, 11:11)
https://vk.com/tdgracingteam
#7628 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2015, 12:39
angtar, Большое спасибо за ответ! А то надо по шурику сколхозить.
ДТОЖ, который в тройник вкручивается. Я про него. Вы тоже?
За наводку по теме тоже большое спасибо!
КОТЭГОНЩИГЭ
#7629 angtar
angtar
  • 1 021 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2015, 16:06
* Цитата (ZHIGOULIE @ 6.8.2015, 12:39)
о нём самом...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#7630 angtar
angtar
  • 1 021 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2015, 17:40
ZHIGOULIE , вот нашел тебе по теме на домашнем компьютере
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Переход_на_Январь-5.1_c_прошивкой_J5LS_для_работы_с_ДАД.pdf ( 572.85 Кб ) Кол-во скачиваний: 16
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#7631 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2015, 7:24
angtar, Ой, спасибо Вам большое , помогли мне добрый человек. И главное быстро и вовремя. Спасибо!
КОТЭГОНЩИГЭ
#7632 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2015, 15:19
Снял померил.
Впуск 36,5
Выпуск 32,5
Сообщение отредактировал G_L_P - 10.9.2015, 15:22
#7633 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2015, 21:25
Приветы всем!
Чем опасно ставить коленвал 80.0 ОПП-АвтоВаз, у которого двойное косое и облегчение шатунных шеек?
Показал мотористу - он в шоке. Никогда не видел таких коленвалов.
#7634 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2015, 22:32
это который с зауженными коренными шейками? крутить их нельзя с короткими шатунами, а длинные в блок с ним не поставить. мотор будет тракторный. если не крутить очень даже не опасно, а прикольно
#7635 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2015, 22:34
* Цитата (overdriver @ 15.9.2015, 5:32)
Нене. Это обычный 2112 конструктивно коленвал с обычными 2108 шейками. Шатунные шейки все по 47.833мм.
Шатунов у меня на выбор много: 131.0Н, 133.0Н и 129.0Н (всё только СТИ).
Просто, ходят слухи, что скоро цеха ОПП Автоваз не будут точить никакого тюнинга. А если будут, то по двойной цене. Новое руководство АвтоВаза ганды те ещё.
Сообщение отредактировал 62rus - 14.9.2015, 22:54
#7636 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2015, 23:59
У друга на рисовозе (Nissan AD 1999) резко отвалились 3 форсунки.
Вот такие
Быстрое гугление ничего не даёт. Может это не парт намбер?
#7637 angtar
angtar
  • 1 021 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2015, 10:44
* Цитата (sed0ff @ 22.9.2015, 23:59)
здесь поищи...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#7638 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2015, 15:13
Опять я с поршнями пришел))) Подскажите. Есть поршни ТДМК 2110 со смещением 1.9, и лужей 2110(она вроде поболее 213), норм оно будет под наддув до 0.5 бар? 213 блок, 84 колено, бошка сток.
Может подскажете по сток лужам 213 и 2110, насколько больше 10я?
#7639 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2015, 16:42
* Цитата (Classic2106 @ 25.9.2015, 15:13)
В ТДМК -1.9 8вэ лужа 17 кубов. В сток 2110 - 12 кубов. В ниве вроде бы так же 12. Но с тдмк еще и смещение будет у тебя, так как бы слишком низкая степень не была.
#7640 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2015, 6:59
* Цитата (х123ас @ 25.9.2015, 18:42)
Ну так я же написал, блок 213, колено 84мм, мне как раз смещение и надо. Насколько примерно степень станет меньше чем в стоке на 213 моторе(9.3)
Я так понял что ТДМК делает одинаковую лужу и в 213 со смещением 2мм и в 2110 со смещением 1.9мм...
Сообщение отредактировал Classic2106 - 28.9.2015, 7:32
