#7581 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2015, 22:22
Нет.
#7582 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2015, 23:40
Так делать низя, вот в формате "просто взял и снял"). Плюс это только на хх и при закрытой дз - что там изменится в нагаре - не суть важно.
#7583 Passenger
Passenger
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2015, 4:50
nicexxx, 1861cc, благодарю за ответы. Снимал не специально: после профилактики в карбе забыл одеть. Поэтому, когда увидел чистые свечи вместо черных, сначала обрадовался, а потом обнаружил снятый шланг...
Еще такой вопрос: винт качества на карбюраторе самопроизвольно откручивается/закручивается при работе двигателя. При вращении отверткой крутится ну очень легко. Это лечится заменой винта или как-то еще?
#7584 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2015, 5:49
На винте должна быть уплотнительная резинка и именно для винта качества.
#7585 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2015, 9:31
* Цитата (Passenger @ 6.7.2015, 11:50)
да заменой винта или жевачкой, у меня было так вроде все отрегулировал, дал просрасться он взял да закрутился, старый винт, или поменяй его или жевачкой залепи
#7586 Passenger
Passenger
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2015, 16:29
Спасибо, лучше поменяю.
#7587 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 7.7.2015, 18:00
Жвачка расплавится от температуры.
https://vk.com/tdgracingteam
#7588 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2015, 18:03
Задавать такие вопросы странно )) Ели чувак с винтиком разобраться не может это оооочень странно ))
#7589 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2015, 19:10
* Цитата (Flint2101 @ 8.7.2015, 1:00)
плевать винт все равно закручиваться не будет
#7590 Serg2107
Serg2107
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2015, 22:36
Откапиталили голову, поставили затянули динамометрическим ключем по мануалу и получили потек сквозь прокладку в раене 3 свечи sad.gif . Голова фрезирована а не шлифована прокладка без красной полоски.
Может из за фрезеровки течь или нет, борозды ощутимы ногтем
Метал это пластилин - нужно только подогреть!
#7591 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2015, 22:42
Халтура при фрезеровке.
#7592 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2015, 7:36
* Цитата (nicexxx @ 9.7.2015, 5:42)
да? а блок проверял кто то на кривость может там блок кривой
#7593 Serg2107
Serg2107
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2015, 8:47
до снятия была прокладка с красной полосой все было ок блок 2101. чугунину может повести?
#7594 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2015, 9:31
Может. Было один раз -0,20мм.
#7595 Passenger
Passenger
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2015, 19:16
* Цитата (KSE_23RUS @ 7.7.2015, 20:03)
Помогите тогда с этим, что ли.
#7596 Twix
Сообщение добавлено 9.7.2015, 19:23
* Цитата (Passenger @ 9.7.2015, 20:16)
компрессия низкая, если не врёт компрессометр. Потому и не звенит на 92м...
#7597 Passenger
Passenger
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2015, 19:40
Нашел бумажку с цифрами. Компрессия 12,0-12,0-12,5-12,0 и 12,5-13,0-13,0-12,5 (разными манометрами). Компрессометр самодельный, манометры на 25 и на 16 кг. Какой-то один из них даже поверенный. Замерялось при прогретом двиге, с открытыми дроссельными заслонками.
#7598 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 10.7.2015, 9:34
Почитай такую статью http://www.drive2.ru/b/288230376151818704/
Будет легче понять что куда крутить и зачем.
#7599 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2015, 22:38
* Цитата (G_L_P @ 15.4.2014, 11:03)
День добрый!
При обкате в онлайн. после 7300 в выпускном коллекторе появляются хлопки и расход воздуха падает. С чем может быть связно? конфигурация ГБЦ: v16 126 портинг каналов клапан и пружинка сток, распредвал полнобазный Стольников 9.25 290 впуск 1.8 выпуск 1.6
Проблема была в ГБЦ. Она была подготовлена для работы с турбонадувом.
#7600 DIM-06
Сообщение добавлено 14.7.2015, 17:50
G_L_P, это как????
