#7441 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2015, 18:22
* Цитата (nicexxx @ 24.2.2015, 17:15)
Пополам ИПС и авиакеросин в стакан, поболтать, дать высохнуть СВОБОДНО без обдува, потом чистым ИПС ополоснуть и опять дать высохнуть СВОБОДНО без обдува. Проверить АЦП.
А какой ДМРВ?
ДМРВ от 15 ки 8 клопов 1.5
#7442 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2015, 18:23
037?
#7443 DIM-06
Сообщение добавлено 24.2.2015, 18:58
Dober, если в масле я думаю уже напряжение ушло, и сколь вазо дмрв не мыл только 2 штуки напряжение вернулось....
#7444 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2015, 19:42
* Цитата (nicexxx @ 24.2.2015, 18:23)
037?
Даже не смотрел еще
* Цитата (DIM-06 @ 24.2.2015, 18:58)
Прочистим посмотрим , купить новый не долго
#7445 DIM-06
Сообщение добавлено 24.2.2015, 19:52
датчики сейчас подорожали ужос, стоил 1800-2000 сейчас после нг 3500
#7446 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2015, 19:59
У нас дошло до 4000р.
#7447 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2015, 21:53
Ничего не поделать - нужно как то привыкать к новым ценам (
#7448 Twix
Сообщение добавлено 24.2.2015, 22:04
#7449 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 24.2.2015, 22:41
Дак если же он пи*дит сильно, что аж расход повысился, то на ХХ лямбда не справится с адаптацией и вылезет чек. Если сток конечно.
https://vk.com/tdgracingteam
#7450 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2015, 6:06
* Цитата (Flint2101 @ 24.2.2015, 22:41)
Там нет лямбды , 15 ка первых годов выпуска , ее уже надо тащить на утилизацию , а не чинить ))
#7451 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2015, 6:37
У кого есть опыт? Классические инжекторные "рожки" реально расточить на 33мм? А то какие то тонкие они, хлипкие...
КОТЭГОНЩИГЭ
#7452 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2015, 10:38
И на 32мм вскрываются.
#7453 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2015, 10:45
Блин что же делать то. У меня карб ГБЦ на 33 расточена. Может вообще сток ГБЦ поставить. Может тогда просто 214 ГБЦ взять, читал что там в стоке 30мм...
Либо блин ресак искать тюнинг...
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 6.3.2015, 10:47
КОТЭГОНЩИГЭ
#7454 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2015, 12:25
Лежат расточенные в 35, стояли на машине, но треснули со временем так как без опор стояли. Оптимально проварить аргоном и потом проточить и желательно канал сместить максимально вниз от дырок под форсы - там та ещё фольга получается.
#7455 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2015, 13:10
1861cc, Ну может 33 не треснут ) Подпорки организую, уже начитался что проблема актуальная smile.gif
Еще если заморочиться и убрать перегородки в стоке, то объем будет больше, длинна каналов короче.
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 6.3.2015, 13:14
КОТЭГОНЩИГЭ
#7456 coMEZZ
coMEZZ
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2015, 16:46
* Цитата (ZHIGOULIE @ 6.3.2015, 17:10)
На расточенных в 33мм год ездил без проблем, а так да лучше увести вниз, я про это сначала тоже не знал и у меня получились 1мм щели у колец уплотнительных.
#7457 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2015, 20:10
У меня лежит заваренный при расточке на 32мм.
#7458 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2015, 8:55
Всем привет. Подскажите, если кто в курсе. Имеем ваз 21214 2013 г.в. В результате "профессиональной" сборки на автовазе при пробеге в 12 т.км. компрессия в 3 горшке 6 очков. Скинул ГБЦ, пролил, пропускает выпускной клапан. Все притер, все хорошо. Вопрос вот в чем: Там стоит прокладка ГБЦ многослойная металлическая, я так понимаю, это именно 21214. В магазинах такую найти проблемно. Есть 21213, обычная, как на классике по сути. Вопрос: можно ли поставить 21213 прокладку ГБЦ и какие могут быть последствия?
Сообщение отредактировал ivan174 - 8.3.2015, 8:55
http://www.vaz.ee/forum/topic29787.html
#7459 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2015, 9:51
Ставь и не парься. А клапаны надо притереть все!
#7460 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2015, 10:26
* Цитата (nicexxx @ 8.3.2015, 11:51)
Спасибо за ответ. Клапана все притирать не надо. проливал все, не держит только один))
