Сообщение добавлено 4.2.2015, 21:08
#7362 Habis
Сообщение добавлено 4.2.2015, 21:45
да не... На окуня ввиду того что жутко мало места в районе коллекторов и рампы решили сделать выносной РДТ. Вчера просто такой РДТ покрутили в руках, он силуминовый, с нормальными штуцерами под шланг, единственное где крепится на рампу, там такое же колечко как и на тазу. Есть мысль нарезать там резьбу и то же вкрутить штуцер. А регулировка это так, бонусом.
Пока на него забили. Попробую сначала из стока сделаю...
Поставили китай регулятор на спортик и забыли о геморое.
#7367 1861cc
Сообщение добавлено 4.2.2015, 23:46
Нашёл на дровах:
https://www.drive2.ru/l/2468746/
Всего 147лс...
Сообщение отредактировал 1861cc - 5.2.2015, 0:22
#7369 Classic2106
Сообщение добавлено 5.2.2015, 7:33
Спс. А производительность форсунок как на 1 цилиндр посчитать?) Валяются форсы 220 кубов, великоваты будут? Мотор 40 л.с
Самые обычные тазовские возьми. Особенно если датчика фаз не будет.
#7370 х123ас
Сообщение добавлено 5.2.2015, 9:19
#7372 ZHIGOULIE
Сообщение добавлено 5.2.2015, 10:30
Просто выбор между пилить ГБЦ или не пилить. Может лучше "тюнинговый" взять, а может и у стока объём нормальный для моего мини моторчика? Еще интересно чем на не сток ресаках отличается расположение форсов? такое положение лучше чем в стоке? Очень интересно.
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 5.2.2015, 10:32
#7374 ZHIGOULIE
Сообщение добавлено 5.2.2015, 11:44
#7375 Tier
Сообщение добавлено 5.2.2015, 12:07
#7376 ZHIGOULIE
Сообщение добавлено 5.2.2015, 12:18
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 5.2.2015, 12:18
#7379 Tier
Сообщение добавлено 5.2.2015, 13:40
#7380 х123ас
Сообщение добавлено 5.2.2015, 20:49
дался вам этот объем... Не про объем надо думать, а про форму и длину каналов, на первый взгляд у сток ресивера на классике не плохие данные, снятым я его пока что в руках не держал. На классику вообще с тюнеными ресиверами проблема, кроме формаша вроде бы и нет ничего...
там тоже типа того, не 1.5см, но где то 2-3см.
