#721 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 11:08
lightix, Трение меньше
Восьмой шатун и поршень под запрессовку, а 10-й шатун под плавающие
#722 lightix
lightix
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 11:13
А 213й шатун и палец? Подойдет мне с учетом вышеописанной конструкции?
Вот из описания 213 двигателя:
Поршневой палец - стальной, цементированный, трубчатого сечения, плавающего типа, т. е. свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. Палец фиксируется в поршне двумя стальными стопорными кольцами.
Т.е. вроде как конструкция моих поршней позволяет использовать такие пальцы, главное убедиться, что диаметр пальца 213 и дырки в поршне одинаковый.
Шатуны - стальные, кованые, с разъемной нижней головкой, в которой устанавливаются вкладыши шатунного подшипника.В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка.
#723 lightix
lightix
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 11:32
Цитата(Pugnator @ 5.10.2007, 13:30) *
lightix, ээээ а тебя не смущает разница в высотах шатунов?
А разве 213 шатун не 136мм?
#724 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 11:33
lightix, ступил, я думал ты на 08)))
У меня стоят на колене 2101 шатуны 21213 + поршни 21213 + пальцы 21213
#725 lightix
lightix
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 12:45
А на мои поршни пойдут пальцы 21213, учитывая что я написал выше(цитата из инструкции)?
Вот фото поршенька http://i.io.com.ua/img_aa/large/0200/29/02002987.jpg
#726 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 13:30
Что с этим поршнем случилось? Он весь обглоданный
#727 lightix
lightix
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 13:35
#728 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 13:36
lightix, я про обглоданную юбку и бобышку
#729 lightix
lightix
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 13:39
Ну вот такие они... Прийдется напильничком поработать убрать все заусеницы....
Поршни вот такие http://i.io.com.ua/img_aa/large/0200/29/02002983.jpg
#730 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 15:18
Pugnator, в общем , чисто спорт , без этого можно прожить в гражданке , но возникает другой вопрос , в чем именно плюсы сухого картера , именно его , а не самого подвида смазки ?
lightix, качество литья что-то как-то ниочем .
#731 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 15:23
Urri, с сухим катером масляное голодание не возможно по простой причине - нет картера, масло в которолм плещеткся как хз что, иногда сильно отливаяся от маслоприёмника (представь дикие кольцевые повороты, разгоны, торможения, прыжки раллийные и т.п. На обычном картере принцым забора масла очень сильно подвержен всем этим перегрузкам.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#732 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 15:27
Samael, это всё само собой разумеющиеся , как и неоспоримый плюс при трещине\повреждении самого поддона , а другие плюсы в есть ?
#733 lightix
lightix
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 15:30
Так что скажете по поводу шатунов и пальцев 21213 под эти поршни?
И еще интересует, как подбирать такие пальцы под шатун и поршень, и как их собирать?
#734 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 15:56
Urri, постоянное давление, высокое давление при старте, возможность тщаьельной фильтровки и нагрева
#735 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 16:49
lightix,, блин, при покупке этих поршней надо было купить пальцы под них и всё. И шатуны 213 бери, они лучше.
Плавающий палец это более современные технологии.
Бери и не парься.
#736 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2007, 10:13
Такой вопрос после запресовки пальца в шатун поршень на нем еле еле двигается, но стоит нагреть поршенек немного так все ходить начинает превосходно нагрева 50-60 градусов хватает, я вот думаю сейчас прозладно сможет ли мой стартер заводить такой двигатель или еще какой нить способ решение трабла, думаю что после первых вспышек поршень нагреется и все будет ок, у меня вопрос главное чтобы никаких задиров не было после пары тройки километров все будет ок кто что скажет?
#737 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2007, 10:41
Один палец у меня плохо ходил в поршне, окунув поршень в масло я сидел и разрабатывал его пару часов.
#738 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2007, 12:50
промерял обычную прокладку ГБЦ 21213:
диаметр металлического пояска под цилиндры - 84 мм
толщина металлического пояска - 1 мм
информация для тех кто собирается делать двигатель с диаметром цилиндров 84,0 мм
#739 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2007, 16:03
Это точно? на моей прокладке диаметр 83,8 был. Да и по толще она была - 1,3мм
#740 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2007, 18:37
Я бы не сказал .. у меня лежат поршни с 407 Космича , с плавающими пальцами . " Всё новое , хорошо забытое старое " biggrin.gif Шучу ! Наоборот, во многих современных двигателях пальцы не плвающие , это технологически выгодно , а то , что разобрать узел сложнее , этим принебригают , потому как расчитывают , что узел должен отходить до ремонта . Т.е. на заводе шваркнули , машину продали , и гарантийный пробег , а то , что будет дальше никого не волнует .
