Сообщение добавлено 23.8.2014, 13:12
#7122 Dober
Сообщение добавлено 23.8.2014, 13:47
Также бушлановскую кованину ставят на каены при чем рекомендуемый зазор в 4 сотки и они как то ходят более менее и даже не жрут масло и не гремят на холодную
#7123 Speed
Сообщение добавлено 23.8.2014, 22:08
YouTube: Saab one
#7127 Ворчунишка
Сообщение добавлено 11.9.2014, 6:35
Сообщение отредактировал Ворчунишка - 11.9.2014, 6:49
#7128 х123ас
Сообщение добавлено 11.9.2014, 8:15
#7130 G_L_P
Сообщение добавлено 1.10.2014, 11:24
на старых электрод кирпичного цвета был
Сообщение отредактировал G_L_P - 1.10.2014, 11:28
#7132 Anton.M
Сообщение добавлено 1.10.2014, 17:35
В моей 21099 установлен двигатель 21083 с картером ст.обр. (тот что увеличенного объема). Вроде есть "этаж" противоотливной. Недавно, при съезде с КАДа (улитка в правую сторону) заметил, что на 2 сек загорелась лампа масла... Куда копать? Шторка не работает или маслонасос?
Auto.Sbor Rally Team
#7138 Anton.M
Сообщение добавлено 2.10.2014, 6:16
не, с щупом все четко, а вот насчет кольца я не уверен. Скоро буду поддон снимать все равно, т.к. прокладка дристнула.
А вообще в двигателе давление ниже среднего (есть указатель давления), но я грешу что это из-за "дырявых" шатунов и маслофорсов....
#7139 х123ас
Сообщение добавлено 2.10.2014, 22:01
Если хороший поворот, большие обороты - то ничего удивительного, масло в правом повороте отливает, это вечная проблема... А если при этом есть проблемы у мотора с давлением масла - то всё усугубляется.
