#6981 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2014, 16:39
* Цитата (nicexxx @ 4.5.2014, 14:54)
Гидрики можно ещё протопить уже на месте?
Разобрался.
Рокера какие то не те были. У них отверстие под головку гидрика на 1 мм меньше, напомню у меня гидрики старого образца. И кстати эти рокера шли в комплекте с рег болтами. Вот такие Каталожный номер: 21214-1007116-86
Для автомобилей семейств: LADA 2101-07, LADA 4х4
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=546370
http://www.pasker36.ru/photo_lib/48664.jpg
(жестко они меня подъепали).
Клапана зажимало. Взял другие, какого то завода...написано 2101. Щас все нормик. Только один гидр стучит. Вычислю и исправлю. Но пацаны поздравьте меня, первый раз после сборки этого мотора я услышал отсечку на 6800!!! А не на 5300 пердеж. Незнаю было ли дело только в рокерах, или же то что я поджал пружины 1 клапана на две сток тонкие шайбы, а второго на одну помогло. По сути одна тарелка вместо 1 мм роспуска имеет 2 мм, а вторая 1.5 мм....Могли ли из за этого виснуть клапана после 5000?? Уже не важно. Спасибо тому человеку, что сказал что нужно лезть в ГРМ.
п.с. Из за этих рокеров не смог выяснить можно ли поставить на сток не ремонтированную бошку 480й вал без роспуска. Когда ставил клинило, но могло это быть и из рокеров...По моим замерам должен встать но запас у маленьких пружин меньше 1 мм.
Сообщение отредактировал Classic2106 - 4.5.2014, 16:42
#6982 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2014, 0:06
https://www.youtube.com/watch?v=yjHGSNtWmQw
#6983 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2014, 0:25
Tuman053, Забавный чувак)). Главное не париться).
#6984 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2014, 17:03
* Цитата (1861cc @ 7.5.2014, 1:25)
После шлифовки колено с портянками собирать, это очень серьезный подход.
Физику никто не отменял!
#6985 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2014, 22:44
Возможно баян
Сообщение отредактировал Dima1982 - 9.5.2014, 22:45
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#6986 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2014, 8:30
Возможно баян
красиво
#6987 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2014, 11:11
Разобрался с гидриком...Все проще не куда, снял клапанку поставил на метки, проверил 4 рокера, все норм, прокрутил колено на 360, проверил один безбожно болтался...рокер заклинило в сжатом положении...снял распред. выкрутил гидрики, заклининый разобрал и тщательно промыл растворителем...заработал. Сжал немного остальные и собрал все. Завел пробрякали все гидрики и утихли. НО сцук один немного цыкал, как чуть прослабленый зазор... Прокатился, повваливал...все утихло... Мотор шепчет. Я рад)
Сообщение отредактировал Classic2106 - 10.5.2014, 11:12
#6988 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2014, 12:37
как определить зависание клапанов?
классика 1.6 гбц 34х30 лайт клопы вал м15 в перекрытии
жопометр показал что работает все это до 6.500 об/мин максимум... в 7000 раскпучивается но туго.... клопы виснут?
#6989 bagzzzmdg
bagzzzmdg
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2014, 15:42
* Цитата (lance @ 13.5.2014, 13:37)
Так смотреть по наполнению. Если,падает, то повисли клопы
1,8 на дросселях.
IBat' Garage Company
#6990 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2014, 15:54
Есть мнение, что в начальной фазе зависания клапанов наполнение наоборот увеличивается, клапаны позже закрываются, фазы расширяются и машина даже самую чуточку начинает лучше ехать. Но на своей я этот эффект не чувствовал, у меня она ехала-ехала, потом начинался грохот клапанов, а еще спустя мгновение лязг усиливался и она упиралась в стену.
— Des Hammill
#6991 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2014, 17:15
* Цитата (bagzzzmdg @ 13.5.2014, 16:42)
у меня карб без функции снятия логов =D
* Цитата (Boris_L @ 13.5.2014, 16:54)
ну у меня никакими звуками это не сопровождается.... Просто м15 на 1.6 объеме должен ехать в 7-7.5 а уменя до 6.5 максимум... Это может быть из за неверных углов зажигания?
#6992 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2014, 17:20
Такой вал на карбе, да еще на небольшом объеме это уже героизм... Трамблер или МПСЗ? На трамблере и на более скромном вале очень сложно грузиками-пружинками настроить адекватную кривую зажигания. Я этим искусством так и не овладел... Так что очень вероятно, что виноваты углы. Состав смеси не смотрели?
— Des Hammill
#6993 bagzzzmdg
bagzzzmdg
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2014, 17:33
Вот я тоже мучал карб и зажигалку мучал. В итоге плюнул, снял, пнул в угол и накинул Ынж, а потом и дросселя. Теперь когда просят посмотреть трамблер или карб, я стараюсь спрятаться-убежать-замаскироваться.
1,8 на дросселях.
#6994 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2014, 23:24
так то согласен что инж рулит, но имею маньячное желание настроить солекс с трамблёром, на злом конфиге)))
#6995 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2014, 11:05
* Цитата (Boris_L @ 13.5.2014, 18:20)
трамблер у меня... может нераскручиваться из за слишком раннего угла?
по смеси и карбу отдельная история)) ща отпишусь в соответствующей теме
#6996 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2014, 11:48
* Цитата (lance @ 14.5.2014, 18:05)
а карба хватает для работы этого вала? хотя у меня д115 крутилась до 7800, по стухала после 7000 очень заметно
-Нихуя не верю!
#6997 Twix
Сообщение добавлено 14.5.2014, 13:09
* Цитата (х123ас @ 14.5.2014, 0:24)
Ну и зажигалку я бы всё таки на январе сделал...
#6998 WolfKovs
WolfKovs
  • 195 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2014, 15:35
Ребят, подскажите насчет балансировки двигателя...
Разница в весе шатунов (у двух) была около 7гр, не стал заморачиваться и приводить к одной массе т.к. допуски с завода 15гр. В итоге двигатель трясет нехило от 3 000 оборотов и выше. Вот и думаю могли ли так повлиять эти граммы на шатунах и привести к такой вибрации.
Второй вариант: снимал/ ставил сцепление и маховик, перед снятием ставил метки т.е. установил все в точности также за исключением того, что сцепу центровал только по какой то дешевой приблуде имитирующей первичный вал, да и то болталась она в посадочном месте пришлось подкрутить изоленты сверху, чтоб хоть как то отцентровать.
У какого какие мысли на этот счет? Впринципе готов заного разобрать двигатель если дело в этих граммах на шатунах или попробовать со сцепы сначало? Кто и как и чем центрует сцепление?
Сообщение отредактировал WolfKovs - 25.5.2014, 15:36
#6999 bagzzzmdg
bagzzzmdg
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2014, 16:23
Центрую сцепу пластиковой центровкой от сцепы Валео. Вроде ничего неколбасит
1,8 на дросселях.
#7000 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2014, 16:33
* Цитата (WolfKovs @ 25.5.2014, 18:35)
дело точно не в шатунах.
