#6941 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2014, 23:04
детонации вроде нет. Получается Twix был прав?
Мотор греется от того что работает не в режиме ,скажем так. В твоём случае просматривается косячность перерасчёта расхода воздуха потребляемого мотором, и от этого смесь обедняется, и идёт перегрев. Почему неверный перерасчёт - тут вариантов не мало, неисправность датчиков ,не верная их тарировка в программе, не правильный способ настройки для определенного железа.
#6942 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2014, 23:11
* Цитата (Twix @ 20.4.2014, 0:02)
так адекватнее. ДАД вешается чисто для барокоррекции.
Вон bagzzzzmdg гоняет и не парится. Сейчас ставит вместо 680го вала М38. Посмотрим, как оно)
А РХХ работать будет? Блин тот же 4age работает на ДАДе
* Цитата (х123ас @ 20.4.2014, 0:04)
совсем недавно после отжогов у меня чек загорелся по "расход воздуха высокий сигнал" (до написании программы)
#6943 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2014, 23:21
х123ас Машина гражданская зачем по ДПДЗ
а почему все так боятся настройки по дросселю? По сути нет разницы, только нужно ставить ДТВ (собственно как и на даде), и желательно дад для барокоррекции (хотя можно и без него). Настраивал машины по дросселю ,тоже гражданские, ездят, проблем по моему нет от этого... ЧТо касается дросселей на даде, в справке к SPT описан этот момент:
Использовать конфигурацию с ДАД рекомендуется в тех случаях, когда впускной тракт содержит ресивер и одну дроссельную заслонку. Применение ДАД на 4-х дроссельном впуске не имеет никакого смысла (такие конструкции, как ни странно, до сих пор встречаются). Дело в том, что ДАД, подключенный через отдельные патрубки в 4 задроссельных пространства не обеспечивает сколь-нибудь приемлемой точности показаний. Обычно калибрование таких систем сводится к ручной подгонке измеренного наполнения с помощью таблицы коррекции БЦН (по оборотам-дросселю), что в сущности равноценно построению таблицы БЦН в режиме работы по дросселю. Другими словами, само применение ДАД, как источника информации о наполнении, теряет смысл (все равно это наполнение корректируют вручную во всех режимных точках).
Также не рекомендуется использовать ДАД при наличии распредвалов с широкими фазами и большим перекрытием. В таких условиях при одних и тех же оборотах коэффициент пересчета давления в наполнения будет существенно отличаться для разных положений дросселя, что существенно затруднит калибрование. Это связано с большой величиной обратных выбросов на низких оборотах. В таких случаях целесообразнее использовать конфигурацию рассчета наполнения по дросселю.
конечно
Хотя вообще конечно всё от настройщика зависит, по сути пофиг как он там настраивает, лишь бы всё работало как надо.
#6944 bagzzzmdg
bagzzzmdg
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2014, 2:19
Вон bagzzzmdg гоняет и не парится. Сейчас ставит вместо 680го вала М38. Посмотрим, как оно)
Гоняю. Не парюсь. Все прекрачно едет. Вал поставили. Даже доехали до Белого )))
1,8 на дросселях.
IBat' Garage Company
#6945 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2014, 23:04
7300 это вообще овощные обороты. На валах 10.05 нуждин, сток клапан+ сток пружина 8400 зависание. Тарелки лёгкие+ клапан облнгчён 8800( атом). Валы 50 44 окб дрыгатель(10.0-8.6), сток клапан 8300, облегчённый+ тарелки д16т 8800( хотя дальше тубро мотор уже не поехал)
#6946 bagzzzmdg
bagzzzmdg
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2014, 10:00
Парни, подскажите по сбриванию поршней если они вылезут из блока? Стоит ли брить днище поршня? Просто если заказывать со смещением, то это время, которого нет
1,8 на дросселях.
#6947 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2014, 10:10
bagzzzmdg, на моей бывшей 2105 мотор с бритыми нивапоршнями ездит четвёртый год. Брили на 1,5мм, если память не изменяет.
#6948 bagzzzmdg
bagzzzmdg
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2014, 10:24
Мы хотим на 10 пршнях собрать. Чтобы голову не брить сильно из за ниволужи
1,8 на дросселях.
#6949 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2014, 10:36
bagzzzmdg, опять же, если мне память не изменяет, объём луж по факту у нивопоршней и поршней 2108/2110 почти одинаков.
Сообщение отредактировал Tier - 22.4.2014, 10:36
#6950 Twix
Сообщение добавлено 22.4.2014, 10:48
Tier, всё так. Только в 10 поршнях при этом цековки, которых нет в ниве. При этом нарезая цековки в ниве мы добавим себе геморроя и увеличим лужу.
#6951 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2014, 11:09
Twix, понял задумку. Только обязательно проверьте попадание клапанов в цековки.
#6952 bagzzzmdg
bagzzzmdg
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2014, 12:33
Уже проверили )))) Не попали )))
1,8 на дросселях.
#6953 Twix
Сообщение добавлено 22.4.2014, 13:46
попасть то попали, а вот глубины не хватило...
#6954 bagzzzmdg
bagzzzmdg
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2014, 17:31
* Цитата (Twix @ 22.4.2014, 14:46)
как раз таки чуть чуть не попали
1,8 на дросселях.
#6955 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2014, 20:36
У меня клуб турбовские бритые на 2.3мм ездили, вдувал 1.4, всё ездило.
#6956 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2014, 14:40
Подскажите пожалуйста.
ЭБУ вош 154 попарнопаралельный впрыск. Двигатель не запускается. Нет искры не открываются форсунки (свечи сухие). Искра есть только при повороте ключа зажигания и то слабая. Сначала думал, что ДПКВ, но поменяв его ничего не изменилось. Провода до датчика прозвонил - все хорошо. Что еще может быть?
#6957 Twix
Сообщение добавлено 27.4.2014, 14:48
питание то приходит на эбу?
Какая машина? Инж заводской или ставили вместо карба?
Больше вводных данных.
#6958 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2014, 15:02
Менял полностью движку на инжевую от десятки. Питание приходит, т.к. бензонасос работает при повороте ключа и чек инж загорается.
У меня зимой с этим ЭБУ были уже проблемы, я в этой ветке тогда просил совета. Решилось все само собой. По ходу мусор прописался в памяти, и полежав долгое время без питания память обнулилась.
Сообщение отредактировал DenMegakach - 27.4.2014, 15:04
#6959 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2014, 15:21
А началось вчера все с того, что на холостом ходу плохо стала работать и глохнуть. Прогазуешь, иногда приходило в норму, но не всегда. Такое ощущение сначала было, что бензонасос не создает нормального давления. Но потом отключил датчик положения дроссельной заслонки, завел, вроде заработала, подключил обратно, опять все нормально. Проехал метров 100 опять те же симптомы. Снял клемму с АКБ, подключил обратно, завел, опять заработала. Проехал еще пару км и окончательно заглохла. И вот такие симптомы начались - нет искры, свечи сухие.
#6960 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2014, 18:20
Меняй на Я5.1: с ними проще.
