#6921 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2014, 8:43
lance, пластилином, например. Мажешь слоем пластилина поршень, ставишь голову и прокручиваешь один раз распредвал. Или просто померить выступание тарелок клапанов за плоскость ГБЦ, учесть толщину прокладки ГБЦ и сравнить с глубиной цековок.
#6922 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2014, 16:03
* Цитата (Tier @ 11.4.2014, 9:43)
Скинули голову в 3м горшке впускной клапан продолбил себе цековку в поршне глубиной 1-1.5мм
Поршня из блока не вылезают, мизерный недоход имеется...
теперь думаем гадаем почему только в 3м цилиндре???
и по какой причине...
#6923 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2014, 16:05
Седла точно все одинаково (на одной высоте) прирезаны?
— Des Hammill
#6924 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2014, 17:33
* Цитата (lance @ 13.4.2014, 19:03)
ЭТО ТАЗ.
#6925 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2014, 19:15
* Цитата (lance @ 13.4.2014, 17:03)
Кулачки одинаковые по высоте?
#6926 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2014, 17:50
* Цитата (suicideracer @ 13.4.2014, 17:05)
Не обратил на это внимание
* Цитата (nicexxx @ 13.4.2014, 20:15)
Обычный 01 рвал снят с рабочей машины... думаю одинаковые)))
в любом случае уже пофигу... вскрыли низ сегодня, а там на колене все шейки в задирах некоторые ощутимы пальцем... в масляных каналах герметик... которче мотор отправляется обратно к своему сборщику...
#6927 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 11:03
День добрый!
При обкате в онлайн. после 7300 в выпускном коллекторе появляются хлопки и расход воздуха падает. С чем может быть связно? конфигурация ГБЦ: v16 126 портинг каналов клапан и пружинка сток, распредвал полнобазный Стольников 9.25 290 впуск 1.8 выпуск 1.6
#6928 DIM-06
Сообщение добавлено 15.4.2014, 12:28
G_L_P, она дальше то крутится или обрывает типо отсечки?
#6929 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 14:10
* Цитата (DIM-06 @ 15.4.2014, 13:28)
Вроде мягкой отсечки
#6930 DIM-06
Сообщение добавлено 15.4.2014, 14:18
G_L_P, синхронизация по дпкв теряется может? диагностика в этот момент ничего не кажет?
#6931 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 14:44
* Цитата (DIM-06 @ 15.4.2014, 15:18)
Нет по диагностики все хорошо. Программа отписана машина ездит все отлично просто отсечка стоит 7200
#6932 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 16:30
* Цитата (G_L_P @ 15.4.2014, 15:44)
Пилы нет на логе наполнения? Мож клопы подвисают?
Физику никто не отменял!
#6933 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 17:53
* Цитата (demo_n @ 15.4.2014, 17:30)
просто спад. Машину начали катать ночью, но лямда постоянна перегривалась (гайка вварина в соединении 4-1). утром переварили гайку я уехал по делам, дальше водителем был знакомый моторист. Его вердикт зависание клапанов. Но еще решил у вас спросить. По наполнению 117 Форсы в притык
#6934 Twix
Сообщение добавлено 15.4.2014, 18:15
странно что лямбда перегревается. Возможно не хватает угла либо горючки мало. На полном дросселе состав смеси какой?
Я 8ку на валах когда настраивал, на 13.2 смеси ехало тоже где-то до 7000-7200. Опустили состав до 12.7-12.8 поехала в 7800-8000
Клопы не должны зависать, слишком детские обороты.
#6935 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 20:06
* Цитата (Twix @ 15.4.2014, 19:15)
Смесь в цифрах я незнаю, но об этом спрашивал у настройшика он сказал что этои версия отподает. Содинение 4-1 820мм. (Паук под заказ) двойной слой термоленты может по этому лямда грелась Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал G_L_P - 15.4.2014, 20:18
#6936 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 21:07
Twix, децкие обороты не исключают подвисания, пару раз попадали грусные пружинки.
#6937 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2014, 22:48
проездив неделю, заметил что днем мотор работает нормально а по вечерам постоянно греется по трассе 93 а в на холостых каждые две минуты вентилятор включается (аж крылья передние тёплые). Днем у нас 28 вечером по 15. Может ДТВ выделывается ? У меня ДАД+ДТВ
Положения ДТВ Прикрепленное изображение
Трубки (сейчас силикон) под ДАД.Прикрепленное изображение
Сам ДАД установлен на креплении бочка омывателя
Сообщение отредактировал G_L_P - 19.4.2014, 22:50
#6938 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2014, 22:53
G_L_P, греется скорей всего от бедной смеси... Детонашки нет? Дросселя надо настраивать по дросселю)
#6939 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2014, 22:59
* Цитата (х123ас @ 19.4.2014, 23:53)
детонации вроде нет. Получается Twix был прав?
х123ас Машина гражданская зачем по ДПДЗ
Сообщение отредактировал G_L_P - 19.4.2014, 23:00
#6940 Twix
Сообщение добавлено 19.4.2014, 23:02
так адекватнее. ДАД вешается чисто для барокоррекции.
Вон bagzzzmdg гоняет и не парится. Сейчас ставит вместо 680го вала М38. Посмотрим, как оно)
