#6861 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2014, 19:58
такс опять вопрос bv.gif у меня стоит ВУТ 2108 с тормозами классики, но ща ковыряю переднюю подвеску и будут установлены 12-е тормоза........ мне не нравиться, что 08-й ВУТ много места занимает, поэтому хочу 2103"торгмаш" как с ним норм или не попрёт....... усилие относительно 08-го тоже будет и информативность?
старость)
#6862 DIM-06
Сообщение добавлено 26.3.2014, 20:00
Starik221, 08 вакуум и классико полные говно, поставь 10" шеви он еще больше laugh.gif
#6863 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2014, 20:15
DIM-06, да вот надо меньше и что-бы усилие как на 08-м было, а про "торгмаш" читал, что усилие меньше на примерно 50%, грубо 08-й.............
и кстати меня это гавно вроде как устраивает))))))))))))
старость)
#6864 SILTER
SILTER
  • 130 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2014, 12:20
После обрыва части клапана , заварили аргоном камеру сгорания на 16кл вазе, после обварки сместилась соосность седло клапан, нарезал вновь. Вопрос кто либо делал такое, может ли вылететь седло клапана? Чет страшно стало ставить голову(
не стог
#6865 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2014, 17:05
Если варили,не вынимая сёдел, то правильно боишься.
И шов пористый...
Сообщение отредактировал nicexxx - 28.3.2014, 17:06
#6866 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2014, 22:18
Порвался патрубок на печку, заменил. При этом снимал ресивер. После завел — она стреляет в выхлоп и во впуск, ХХ взлетают до 4000. Такое ощущение, что искра бьет вообще хаотично. Сегодня оттащил машину на замену прокладки ГБЦ, все сделал, ребята помогли перекрытие выставить и все такое. Завожу — такая же фигня. То есть это появилось после того, как снимал ресивер, больше ничего не делал. Шкив вроде не провернут, чек не горит.
У кого какие мысли?
P.S. Классика, Инварь 5.1 с ДАД+ДТВ.
— Des Hammill
#6867 DIM-06
Сообщение добавлено 28.3.2014, 22:20
дак раз после реса-факт в том что ты гдето накосячил либо подключил чето нетак либо опять сосет
#6868 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2014, 22:30
DIM-06, а где я мог накосячить? датчики перепутать невозможно, да и мы перепроверили. Подсос? Ну хз, я помнил о том случае, притянул все хорошо, да и было бы видно. В тот раз щель огромная была, ХХ всего на 200 оборотов выше были и ниче не стреляло. Это где-то должно совсем адово сосать.
Понятно, что я накосячил, кто ж еще) Вот только где...
— Des Hammill
#6869 DIM-06
Сообщение добавлено 28.3.2014, 22:33
suicideracer, пшикни карб клинером на стыки. явоно станет подсос видно или нет
#6870 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2014, 22:36
DIM-06, да вот сейчас погуглил, вроде реально подсос может такое давать, завтра с пролива всех стыков и начну... Уверен, что просто где-то крупно проипался при сборке.
— Des Hammill
#6871 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2014, 19:36
что ожидать от мотора 21083 на грантопоршневой? расход упадет? если да то на сколько, мотор карбовый
#6872 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2014, 19:40
* Цитата (overdriver @ 30.3.2014, 20:36)
Если верить квазару, вырастет мощность на 10% и немного упадет расход. Но я думаю еще маслофорсы нужны, ибо днище поршня тонкое ...
Вопрос по болтам гбц. На 083 блок нужны крепкие болты под 8кл гбц. Родные не держут - выдавливает из под прокладки газы в бусте. Поверхности фрезерованы, а вот болты уже пережили 3 затяжки ...
Сообщение отредактировал Venom48 - 30.3.2014, 19:41
блок 21213; 82,8*80; ГБЦ распилена 33,5*29; клапана Т-обр; СЖ 8,0; окб двигатель 780; td04l оригинал, форсы 440 бош; выхлоп на 63мм; ряд R1; ГП 3,9; Я7.2; ДАД+ДТВ, Б/Н Волга бош, настройка by Aheadin).
#6873 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2014, 19:46
overdriver, у меня 1.3 сейчас, с поршневой от калины 1.4, циковки в ней сам нарезал для 8вэ, снижения расхода чет не ощущаю, по деревне сжигаю по 13 литров, трасса 8-8.5.
#6874 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2014, 21:11
* Цитата (х123ас @ 30.3.2014, 20:46)
я переделав 083 карб на е-газ заметил падение расхода по городу до 7-7,5л а трасса 6-6,5л а жрала до этого 9 и 8 соответственно
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6875 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2014, 21:17
У меня расход почти одинаковый на всех моторах, которые у меня были))) При этом мощность отличалась существенно. По трассе расход разный, а по месту 13 средняя цифра, а бывает и больше... 7-7.5 вообще не реальный расход для меня, хз как это надо ездить))) Хотя е-газ видимо убирает расход как раз там, где у меня перерасход - на педалировании.
#6876 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2014, 20:50
* Цитата (х123ас @ 31.3.2014, 4:17)
может у мну тоже тяжелая правая нога ну не могу я в 12 даже уложиться, жрет как паровоз. причем с 073 солексом поменьше стала есть чем с 83
#6877 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2014, 19:20
как поршнекомплект мотордеталь из костромы? поршень вроде такой красивый, покрытие графитовое типа на боках
#6878 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2014, 19:57
вроде не плохие. У зятя ходят уже 20тык, без нареканий, я себе их на турбо взял - человек который их дорабатывал, сказал что Кострома сейчас одни из лучших поршней, если не самые лучшие, в общем он в основном из них турбопоршни делает.
#6879 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2014, 19:58
overdriver, вполне нормально ходит на стоке и околостоке. Некоторые, конечно, его прожигали полутора барами или около того избытка, но это частный случай smile.gif Вот только кольца там в комплекте какие-то непонятные. Вместо них лучше что-то проверенное поставить, например, кольбены.
— Des Hammill
#6880 DIM-06
Сообщение добавлено 2.4.2014, 20:05
поршни из китая а кольца в комплекте говно.
+1 сказали: 3
