#6661 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2014, 23:14
* Цитата (Dober @ 24.1.2014, 22:58)
Подскажите чо за нах - собрали кпп на герметике локтайт черном цифры не помню , он гнида не сохнет за 24 часа и мажеться как гавно (((
Проблема в том ,что собрали две кпп на нем ( ппц , сутки ждем еще если не сохнет ,то опять две кпп половинить (
В чем наипались ? Локтайт что бывает подьепон ?
у меня знакомый пользуется таким герметиком smile.gif только у него цвет желтый. после сборки мотора он снаружи сохнит наверно неделю.
#6662 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2014, 9:25
* Цитата (AutoDestracktor @ 24.1.2014, 23:46)
анаэробник?
Хз
в общем тепло пушку направили на кпп , посмотрим что получится
Сообщение отредактировал Dober - 25.1.2014, 9:26
#6663 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2014, 11:09
* Цитата (Dober @ 25.1.2014, 10:25)
Хз
если анаэробник то он по определению на воздухе не высохнет
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6664 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2014, 12:08
AutoDestracktor,
два мотора на этом герметике собирали все ок сохнет намертво хрен отдерешь
#6665 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2014, 12:58
* Цитата (Dober @ 25.1.2014, 13:08)
AutoDestracktor,
тогда остаётся только низкая t
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6666 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2014, 13:34
Все высохло ! УРААН !
Дело реально было в низкой температуре
#6667 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2014, 13:37
* Цитата (Dober @ 25.1.2014, 14:34)
вопрос, а нафига на локтайте собирать?
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6668 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2014, 13:39
Надо все таки краем глаза заглядывать в инструкцию))))) Для клеев, герметиков, красок температура поверхности на которую они наносятся зачастую критична.
#6669 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2014, 15:15
* Цитата (AutoDestracktor @ 25.1.2014, 14:37)
Он прописан в wis при ремонте моторов мерседес , он не смывается маслами и прочими тех. жидкостями , не отрывается длинными соплями , его куски не надо наблюдать в маслоприемнике
Оттирается от металла только очистителем тормозов
* Цитата (х123ас @ 25.1.2014, 14:39)
Как оказалось все проще - при низких температурах сохнет медленнее
Сообщение отредактировал Dober - 25.1.2014, 15:16
#6670 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2014, 0:24
Подскажите можно ли использовать эту термоленту для паука? ТЫНЦ
#6671 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2014, 7:51
G_L_P, я так думаю что не стоит. у нее максимально допустимая температура 540 градусов по Цельсию. выхлопные газики по-горячее будут
Легкий маховик.
#6672 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2014, 8:16
Таких у меня пару рулонов ВОТПрикрепленное изображение
#6673 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2014, 11:45
G_L_P, Купи термотек и мозг не тратата
#6674 bagzzzmdg
bagzzzmdg
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2014, 14:12
* Цитата (G_L_P @ 30.1.2014, 1:24)
Я обмотал обычной стеклотканью слоев наверное в 10. Пока все ОК. Уже 2 месяца катаюсь. Просто не достать у нас термоленты когда она нужна. А паука по 5 раз снимать не охота совсем.
1,8 на дросселях.
IBat' Garage Company
#6675 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2014, 14:31
* Цитата (bagzzzmdg @ 4.2.2014, 15:12)
я пробовал обматывать стеклотканью, потом чесался как будто в стекловате вывалялся ag.gif ag.gif
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6676 Twix
Сообщение добавлено 4.2.2014, 15:53
Ну парни с Медгоры суровы) Они если приспичит жопу могут стеклотканью подтереть biggrin.gif
#6677 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2014, 19:01
Так оно и с термолентой так же. Во всяком случае у меня была такая, сыпалась как стекловата когда мотал.
#6678 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2014, 19:29
* Цитата (х123ас @ 4.2.2014, 20:01)
видать с лентой не повезло. я мотал как тряпкой, ничего не кололось
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6679 bagzzzmdg
bagzzzmdg
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2014, 7:40
Так вот и я нормально все мотал. Ничего не чесалось. Может стеклоткань хорошая попалась. Сматывал с труб отопления. Twix, я один насос дернул газелевский. Второго пока нет. На выходных привезу.
1,8 на дросселях.
#6680 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2014, 7:51
bagzzzmdg, Вези вези) Надо окуня январизировать начинать по-малёху.
1,6 IHI VF28
