#6481 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2013, 12:55
* Цитата (Habis @ 12.12.2013, 7:10)
AutoDestracktor, нарости провода) это проще чем по центру заводить проводку....
Наростиить все провода не хрена не быстро. Какие провода надо удлинять? На датчик скорости и общий + точно нехватит.про остальное пока не знаю.кто ставил? Очень надо знать. Время жмёт
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6482 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2013, 20:38
парни, кто хорошо шарит в январях вопрос =)
надо выставить правильно ДПКВ. НЕ на Вазе
у меня шкив весь в метках. так вот когда поршень в ВМТ стоит он охватывает 3 метки. первая как только он поднялся в ВМТ. вторая Когда он стоит без движения в ВМТ, и третья - соответственно когда он уже хочет опускаться вниз, но ещё на месте =)
ну и вот вопрос, на какой момент надо выставлять ДПКВ ?
и я знаю что надо на 20 зуб, но на начало его, или середину, или на конец?)
конечно машина и так ездит с абы как выставленным, но хочется чтоб стоял чётко как надо =)
буду очень благодарен за ответ)
#6483 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2013, 21:39
Flafe, на середину
#6484 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2013, 22:42
Flafe, 20 зуб когда поршень в ВМТ !!! Верхняя мёртвая точка это не чуть-чуть не дошел или чуть-чуть перешёл ,это строго верхнее положение поршня.
+1 сказали: 3
#6485 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2013, 6:37
х123ас, он строго вверху именно 3 метки находится, бездвижно, поэтому и задался вопросом =)
просто 2 крайние точки так сказать, и одна средняя
cip во, спасибо за ответ тебе)
Сообщение отредактировал Flafe - 15.12.2013, 6:48
#6486 Twix
Сообщение добавлено 15.12.2013, 9:13
Flafe, установи индикатор часового типа и сразу станет понятно, что ВМТ она одна единственная. Чуть влево, чуть вправо и поршень уже уходит вниз.
#6487 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2013, 9:22
* Цитата (Twix @ 15.12.2013, 10:13)
Правда при условии неушатанности, а когда в шатунных вкладышах 5 соток, в верхней головке и в поршне по столько же - может и на зуб туды-сюды "вмт" буде)).
#6488 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2013, 9:31
Оо а коды шатун на колене болтаецо имхо ВМТ искать некамильфо))))))
1,6 IHI VF28
IBat' Garage Company
#6489 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2013, 9:53
* Цитата (hamsta88 @ 15.12.2013, 10:31)
Зато интересна аж жуть - смотрим где левое вмт, где правое и намётанным глазом вычисляем среднее вмт).
#6490 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2013, 16:46
спасибо вам =)
#6491 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2013, 1:17
Народ, кто ставил бензонасос нового образца на рампу с обраткой используя выносной регулятор давления топлива? Как избавлялись от сток регулятора в модуле ЭБН ?
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6492 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2013, 15:56
AutoDestracktor, Я ставил, а что смущает? Встроеный не убирал, он то держит до 3.8, что вполне хватает. В корпусе просверлил отверстие, врезал штуцер туда, и шланчик с обратки подключил. Всё ездило около года, ща тазик продан, но всё так же ездит.
Сообщение отредактировал cip - 21.12.2013, 15:57
#6493 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2013, 16:13
* Цитата (cip @ 21.12.2013, 16:56)
Смущает то что кто то рдт потрошит и ставит наместо а кто то вообще выкидывает его. Я выкинул, собрал всюсистему а давка выше 2.8 не поднимается, походу насос помер хотя у старого хозяина робил без проблем
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6494 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2013, 19:03
AutoDestracktor, Обратку пережимал?
#6495 Cheshire
Cheshire
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2013, 23:42
Добрый вечер. Вопрос по самостоятельной установке датчика фаз. Прочитал статью Maxi, поискал на форуме, но ответа для себя не нашел. У него написано: "Впускные клапана в первом цилиндре должны находится в конце фазы впуска (кулачок прошел толкатель - клапан закрывается или уже закрыт)."В этот момент дпкв смотрит на первый зуб диска и маркер на звезде распредвала должен совпасть с дф. В чем смысл такой установки? Зачем мозгам знать, что впуск уже прошел в первом цилиндре? Посмотрев на звезду 2123,расположение маркера на звезде и расположение дф в голове увидел, что первый зуб шкива и метка на распредвале совпадает с датчиком фаз в конце фазы выпуска, перед фазой впуска. В статье ошибка или я что-то не так понял, или мозги как-то пересчитывают в каком цилиндре впуск? Как правильно?
Сообщение отредактировал Cheshire - 21.12.2013, 23:43
#6496 DIM-06
Сообщение добавлено 21.12.2013, 23:59
Cheshire, я по статье всегда ставлю
эбу не важно конец выпуска ему надо знать где происходит сжатие.
#6497 Cheshire
Cheshire
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2013, 0:28
* Цитата (DIM-06 @ 21.12.2013, 22:59)
тогда без разницы как расположены клапана? главное чтобы первый зуб диска совпал с дпкв и маркер на звезде с дф? ведь с завода в 2123 наоборот: Впускные клапана еще не открывались, а маркер совпал".
#6498 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2013, 0:31
ЭБУ расставит приоритеты по своим местам через лампу "чек".
#6499 Cheshire
Cheshire
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2013, 0:33
* Цитата (nicexxx @ 21.12.2013, 23:31)
хотелось бы понять алгоритм работы.
#6500 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2013, 9:47
Я двигал по одному зубу, пока ошибка не ушла.
