#6461 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2013, 19:14
х123ас, ну дак распиновка это одно, а работа железа другое.
Распиновка января 5.1...41 говорит только о его напичканности.
Это тож самое что у меня я7.2 ..31 работает на калине. Или калино блок на 2110... Хотя не должно .Просто меняю софт и все работает.
41й/61й январь будет работать с прошивкой от 71го....
My project 21о93
#6462 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2013, 19:19
Для начала надо определиться какой именно 71. И да, с работой прошивок нет проблем ,есть только проблема в проводке, как эту прошивку доносить до датчиков, если допустим проводка под 5.1.1 -71, там на 15 пине управление 2-3 форсами ,а в 41 январе на 15 пине нагреватель датчика кислорода, и хоть ты какую прогу залей, на 15 пине не появится управление форсами.
#6463 Twix
Да, судя по описалову на чиптюнере должен работать. С прошивкой от -71го блока форсунки будут рулиться драйвером подогрева ДК.
#6464 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2013, 19:22
Это не то же самое. Ты подсоединил блок с аналогичной распиновкой, здесь же, в случае с 5.1.1. - 71 и мозгом 5.1-.. -41 - распиновки РАЗНЫЕ.
где написано?
#6465 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2013, 19:24
Выше Twix написал...Форсы в 71м, работают от нагревателя ДК в 61 и 41. Фотки всех этих блоков глянь. Они просто "недопаяны".
#6466 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2013, 19:28
Мужики, кто знает последовательность прошивки М7.3 после замены проца? Стоит новый, чистый....
#6467 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2013, 19:29
Работает через нагреватель ДК, я это еще в каких то работах Макси читал очень давно.
My project 21о93
#6468 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2013, 19:31
Нашел. Был не прав, действительно должно все работать с соответствующим проводке софтом. Век живи век учись...
Сообщение отредактировал х123ас - 10.12.2013, 19:31
#6469 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2013, 19:47
х123ас, с автовазом не соскучишься))))
My project 21о93
#6470 DIM-06
Сообщение добавлено 10.12.2013, 20:11
почему тогда вместо нектрых 71 блоков ставиш 41й и никуя не заводится и там проводка то вобще не попадает. я давно уже на это не напарывался но 2 раза имел дело.
#6471 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2013, 20:14
это уж точно. Вообще столько телодвижений с этими ЭБУ ,зачем...
Судя по написанному, бывают разные проводки, под адсорбер или без, если под него - то надо убрать перемычку, иначе постоянно открыта форсунка, как то так.
#6472 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2013, 11:14
Всем привет! Купил я дроссельный узел 4A-GE промыл очистителем карбюратора ABRO. Закоксованность ушла но узел кого то тёмного цвета можно вернуть девственный цвет алюминия ?
#6473 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2013, 11:22
я не знаю как узел, но ГБЦ я мыл химией типа шуманита, в общем для кухонных плит, алюминий стал прям белый. Но надо осторожно с этой химией, руки разъедает если что.
#6474 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2013, 12:07
* Цитата (х123ас @ 11.12.2013, 12:22)
Шуманит рулит!!
Из вышенаписаного - в моей ситуации палёный мозг?!
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6475 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2013, 12:18
Шуманит рулит!!
только сейчас его вроде как перестали производить, во всяком случае мне сказали так - я в последний раз объездил кучу магазинов ,его нигде не было. Купил другую химию, Санито что ли - в принципе справилась она не хуже, а стоит гораздо дешевле.
А как проверяли что на форсы сигнал не идёт? Контролькой?
#6476 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2013, 12:46
* Цитата (х123ас @ 11.12.2013, 13:18)
Надо запомнить название
Да,контролькой
Кто ставил 103 проводку в девятое семейство? Как решали проблему с длиной проводов? Удлиняли их или делали отверстие в моторном щите по середине (в том же месте где и у десяток) под жгут проводов что бы их не наращивать
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6477 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2013, 23:14
Да,контролькой
а искра при этом есть? Тогда кроме мозга и проводки от мозга до форс хз на что грешить.
#6478 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2013, 5:05
* Цитата (х123ас @ 12.12.2013, 0:14)
Искра есть. Ставишь 71 заводится. Цель перехода на 61 - ДАД
Кто ставил 103 проводку в девятое семейство? Как решали проблему с длиной проводов? Удлиняли их или делали отверстие в моторном щите по середине (в том же месте где и у десяток) под жгут проводов что бы их не наращивать и если наращивать то какие?
Сообщение отредактировал AutoDestracktor - 12.12.2013, 5:06
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6479 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2013, 6:10
AutoDestracktor, нарости провода) это проще чем по центру заводить проводку....
My project 21о93
#6480 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2013, 8:12
Шуманит Адская химия! купил в «Санги Стиле» за ~250р. (перчатки соответственно~25) Блек топ стали чистые и окрасились в тёмно серый цвет (О"уела Японская деталь) ag.gif жидкости уходи совсем чуток
Сообщение отредактировал G_L_P - 12.12.2013, 8:13
