#5981 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2013, 16:59
* Цитата (1861cc @ 12.9.2013, 16:20)
Дык понятно что после, и скорее всего не придётся)). А колонёт из-за сокращения диаметра на 3мм, последующей неправильной термички, если она там вообще будет, и из-за неправильного "повторения", я не видел чтоб это где делали в конторах.
В Москве есть конторы правильно! повторяющие галтели. Из-за просто сокращения диаметра вал НЕ расколет - нужно ещё где-то схалтурить.
#5982 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2013, 21:19
* Цитата (nicexxx @ 12.9.2013, 17:59)
Тоже верно, но я видел/слышал как штатный нивский вал ломало, а тут хотят далеко за крайний ремонтный вылезти - емнип у ваза термичка кв на 1,2-1,5мм по шейкам, правда не помню коренные или шатунные.. Хотя, конечно, хочется первопроходца посмотреть, который сделает минус 3мм на шейке, фактически без вариантов ремонта.)
#5983 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2013, 21:53
* Цитата (miass.tyning @ 10.9.2013, 8:19)
D.E.M.O.N, только резьбовую часть фитингов закрути через герметик
Я зажимал в тисках трубку, а фитинг затягивал-расслаблял с силой по несколько раз. Потом откручивал и смотрел на пятно контакта. Если не устраивало - повторял еще и еще. Все работает без герметика.
Gott würfelt nicht ©
#5984 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2013, 13:49
парни, что-то с холостым ходом стало, нету=)
купил новый РХХ поставил, вроде есть холостой, но при сбрасывании газа часто глохнет, в 80% случаев
снял другой рхх, заведомо рабочий, поставил. точно такая же история..
подсоса не должно быть.. может изза прошивки такой? какая то кастомная, не помню уже где брал её, нашёл на компе и залил в мозг
как подсосы воздуха проверить?
#5985 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2013, 14:07
А прошивку вернуть и проверить? Колечко стоит резиновое?
Сообщение отредактировал nicexxx - 15.9.2013, 14:08
#5986 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2013, 14:11
ну про прошивку я просто вот-вот подумал, как пришлё домой=)
да колечко стоит..
щас схожу до машины за мозгом, сток залью
#5987 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2013, 14:18
* Цитата (AutoDestracktor @ 8.9.2013, 15:51)
Народ, у кого есть опыт использования китайских форсунок? Хочу такие взять http://m.aliexpress.com/item/701688454.html
Какая у них производительность?
My project 21о93
#5988 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2013, 16:07
заменил прошивку. не помогло=) теперь холостого вообще нету =)
хотя я думаю подсос водуха не причём. ведь чтобы машина не держала холостые - это надо через дыру просто воздух всасывать. а тут ну максимум недотяг слабый, т.к. снимал коллектор, собирал заного на новых прокладках, после поломки уже
что-то пятаку моему не понравилось походу что я решил на нём покататься))
свечи не могут случайно на такое влиять? не уверен что они хорошие, старые. вроде даже не все одинаковые
Сообщение отредактировал Flafe - 15.9.2013, 16:04
#5989 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2013, 16:29
Flafe, а диагностика чего говорит? ДМРВ?
Сообщение отредактировал dexmus - 15.9.2013, 16:30
#5990 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2013, 16:55
Flafe, без ДМРВ, по аварийной карте, тоже глохнет?
My project 21о93
#5991 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2013, 17:15
диагностика ничего не говорит) не делал)
дмрв чёто отключал, но она даже без него заводиться не хотела.. но чёто я не помню, у меня уже был дросель открыт или нет.. bw.gif
щас покушаю, может схожу попробую без дмрв при закрытом дроселе
#5992 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2013, 17:48
Flafe, АЦП дмрв есть чем посмотреть?Похоже с ним беда,или подменный рабочий поставить.
#5993 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2013, 20:19
дмрв отключил, точно такая же беда. нету холостых
и походу всётаки гдето подсос есть, почему то только сейас услышал что когда газу даёшь то она как то посвистывает в этот момент..
и ведь да, в аварийном режиме должен работать мозг. я даже пару дней ездил без дмрв, нормально )
опять же другой случай. я когда январь на мерседес ставил то дросель непритянул, ну точнее совсем не прикрутил) щель в пару милиметров была), то холостого хода не было, а когда отключил дмрв - то хоть какой то появился
беда какая то
#5994 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2013, 20:30
Совместил метки на колен валу и распредвалу разрезной шестеренкой. Хорошийц запуск не надо ждать 90 градусов что бы ехать. Ровная работа. Резвею с низов сталап но вот беда от 3000 до 3500-4000 об. Как будто тяжело крутиться дваиглу как задушенный дальше все норм. Может регулировка клапанов? А то решил сделать 60 по рейке и они стучат. Или в др проблема? Вал сток
#5995 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2013, 11:44
died moroz, если я правильно понял, то ты поставил рег шестерню как стандартную... надо же выставить перекрытие клапанов и скорее всего метки не совпадут...
кстати долгог искал коробку и на выхи сфоткал(такая у меня 45-50 тыЩ уже ходит, все норм)
старость)
#5996 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2013, 11:48
Starik221, совмещал через штивты старую и новую, и сверял правильно ли стоит ноль на разрезной все совпало идеально.
Сообщение отредактировал died moroz - 16.9.2013, 11:48
#5997 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2013, 11:55
died moroz, вот как раз при правильной настройке метка на рег шестерне скорее всего уйдет...
Сообщение отредактировал Starik221 - 16.9.2013, 11:56
старость)
#5998 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2013, 12:01
Starik221, вобщем скажем так на части с зубцами она ушла на части к рв она точно по метке. а ноль я как раз на части к рв выставлял сопрягая шестерни
Сообщение отредактировал died moroz - 16.9.2013, 12:02
#5999 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2013, 12:05
died moroz,
старость)
#6000 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2013, 12:08
Starik221, тот же травянников говорил про метод который я написал выше по выставке 0 по старой шестерне если вал стоковый и делал он так на 07 инжовой
