#5961 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2013, 9:31
died moroz, мне мой моторист менял один раз, но я не знаю где он брал, для нового мотора комплект пиленги купил
http://k-power.ru/1-K-POWER/SpareParts-Rokera2101PILENGA.htm
а который меняный неплохо ходит. покупай у провереного продавца!
старость)
#5962 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2013, 12:01
* Цитата (died moroz @ 10.9.2013, 10:15)
ставлю рейкой зазоры, ну я так и думал что надо хотел еще раз это услышать, они норм кач-ва поштучно идут?
Нормального, если не поделка от тольяттинцев, цвет одинаков, только на заводских поверхности рабочие все ровные и чистые, особенно вальная часть, на поделках она кривая по периметру от образца к образцу, плюс на вазовских чёрная полоса на этой части, перпендикулярно рокеру.
#5963 opensuse2008
opensuse2008
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2013, 16:14
#5964 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2013, 20:37
Сфоткал сегодня вечером рокеры:
Что скажите?
#5965 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2013, 21:10
died moroz, а рокера похоже ВАП?
#5966 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2013, 21:25
* Цитата (vovan-sed @ 11.9.2013, 0:10)
Незнаю не я ставил
#5967 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2013, 21:31
died moroz, очень уж похожи. Лучше ВАЗовские взять, что с болтами в комплекте, они качественней.
#5968 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2013, 21:45
vovan-sed, эти все, конец?
#5969 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2013, 22:11
* Цитата (died moroz @ 10.9.2013, 22:45)
Это нормальный вид рокеров, судя по всему это реально заводские. Единственное что хочу отметить - в фильтре похоже немного что-то прохудилось и регулировка была не очень.
Надо сфотографировать по касательной к валовой поверхности, перпендикулярно, так не видно.
Если волны нет по траектории движения кулачка - оставить.
Монитор плохой, сейчас на последней рассмотрел - это не ваз, там такого гуляния рабочей поверхности быть не должно..
Сообщение отредактировал 1861cc - 10.9.2013, 22:14
#5970 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2013, 22:25
died moroz, им не конец, но это не ВАЗ. Если вал горбатый дешевле заменить рокера чем вал. А так повышенный шум от распредвала и износ вала.
#5971 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2013, 7:06
1861cc, ,vovan-sed, волны на раб поверхности нет вроде. вобщем лучше заменить их на ВАЗ?
#5972 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2013, 8:03
died moroz, http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=5373 - рокеры
http://vazdetal.ru/cat103_227.html - вал
перрвое дешевле, а как тут сказали, если вал еще и тюненый, то дороже в разы...
старость)
#5973 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2013, 8:19
Наверно поставлю комплект ваз благо у проверенного продавана есть
Сообщение отредактировал died moroz - 11.9.2013, 8:20
#5974 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2013, 11:38
А кто нибудь использовал на класикомоторе шатуны от bmw двигатель m54b30? Длинна шатуна 135мм, палец 22 плавающий. Вопрос в том что колено нужно перешлифовывать до ~45мм. А будет ли оно потом жить долго? Вес шатуна 570 грам.
#5975 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2013, 14:38
Взять классикоколено, содрать 1,5мм на сторону на шейке, проверить твёрдость. Будет разница в 30% - не годится.
#5976 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2013, 14:43
* Цитата (nicexxx @ 12.9.2013, 15:38)
А ещё надо повторить галтели к щёкам, так же сняв металл, вот там и колонёт его в итоге, даже, что вряд ли, если твёрдость будет приемлемой.
#5977 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2013, 15:05
Повторять галтели имеет после проверки твёрдости. С чего его колонёт?
#5978 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2013, 15:20
* Цитата (nicexxx @ 12.9.2013, 16:05)
Дык понятно что после, и скорее всего не придётся)). А колонёт из-за сокращения диаметра на 3мм, последующей неправильной термички, если она там вообще будет, и из-за неправильного "повторения", я не видел чтоб это где делали в конторах.
#5979 opensuse2008
opensuse2008
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2013, 16:13
эбу 2111-1411020-81
прошивка на нем сток.
Если 3 раза включать зажигание, также 3 раза включается бензонасос. После насос отказывается включаться при повороте ключа зажигания. Это нормально?
и при прокрутке стартера бензонасос должен работать?
#5980 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2013, 16:16
opensuse2008, это ногмально (с)
1,6 IHI VF28
IBat' Garage Company
