#5941 Twix
Сообщение добавлено 8.9.2013, 15:18
AutoDestracktor, у меня 3 таких в гараже валяется, четвёртую расхерачил об ворота этого самого гаража. Если надо отправлю, с тебя только доставка)))
#5942 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2013, 15:23
* Цитата (Twix @ 8.9.2013, 16:18)
Написал в лс
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#5943 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2013, 17:41
Хочу сделать маслослив в блок, вот такой вот
Открыть в новом окне у кого есть чертёж?
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#5944 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2013, 23:24
у кого есть чертёж?
Какой у черту чертеж?
Слив предназначен для ПП движка , а именно , вместо датчика уровня масла.Под него же и выточен девайс с резьбой и уплотнением резиновым колечком.Далее - сатехнический девяностоградусный отвод и газовая трубка с китайской нержи.
Кстати - сама гофра ничем не варится.Для полуавтомата слишком тонкая , а латунь не берется к ней.
Сообщение отредактировал w-126 - 8.9.2013, 23:26
всепогодный бомбардировщик
#5945 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2013, 1:09
* Цитата (w-126 @ 9.9.2013, 0:24)
Чертёж этой хрени и нужен, у меня нету старого датчика что бы снять С него размеры
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#5946 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2013, 7:34
AutoDestracktor, Гофра лопнет от вибрации. Нужен армированный шланг или резиновый под масло.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#5947 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2013, 9:14
А вот это уже интересно.
Не раз слышал об этом , но все как то от третьего лица.
Кто нибудь может сказать , что у него было именно так - предоставить фотки в доказательство или хотя бы точное подтверждение , что реально видел у кого то.
п.с. Реальный интерес , так как сам установил такую же гофру , при этом исключив всякую вибрацию, для предотвращения растрескивания.
#5948 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2013, 10:55
* Цитата (w-126 @ 9.9.2013, 10:14)
Я как масло слив её ни разу не использовал, но не раз использовал по прямому назначению. Китайская нержавейка тонкая и хрупкая, сломается в месте соединения с гайкой.
Есть полно шлангов которые будут гарантированно держать масло (с той же гидравлики) или дюритовый рукав. Я бы не доверял пожарную безопасность китайской гофре.
Может быть если участок короткий и она сама по себе не будет вибрировать то может быть и поездит.
#5949 opensuse2008
opensuse2008
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2013, 19:40
критично ли если форсы будут сцать не на клапан а на коллектор?
как на дросселях лучше подключить ДАД к впускному коллектору (без использования его в качестве баррокорекции)?
Если просто подключить через равноудаленные трубочки от него, показания не будут сильно кол*цензура*ся? необходимо ли использовать, например, топливный фильтр, чтобы сгладить показания?
Сообщение отредактировал opensuse2008 - 9.9.2013, 19:50
#5950 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2013, 19:48
opensuse2008, А ты, если тебе надо помыться, встань в ванну и направь душ не на себя, а в стену. Вот брызгами и мойся. :-)
-1 сказали: 1
#5951 Twix
Сообщение добавлено 9.9.2013, 20:45
Не, не так.
В сауне как тебе приятнее, на камушки горячей водой прыснуть и насладиться паром, или может кипяточку прям на себя пляснуть?)
#5952 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2013, 20:51
Twix, ну ка баньщики сюды))) http://www.vaz.ee/forum/topic32593.html
старость)
#5953 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2013, 20:52
Twix, opensuse2008, Надо фотки коллектора. А то мы про разные бани говорим.
#5954 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2013, 21:09
Вот вам маслослив:
Gott würfelt nicht ©
#5955 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2013, 23:10
* Цитата (D.E.M.O.N @ 9.9.2013, 22:09)
Вот вам маслослив:
Хочу сделать именно такой но не в поддон а в блок
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#5956 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2013, 7:16
Вот вам маслослив:
#5957 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 10.9.2013, 7:19
D.E.M.O.N, только резьбовую часть фитингов закрути через герметик
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#5958 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2013, 8:52
Друзья подскажите следует ли заменить рокер если на рабочей поверхности имеются вот такие полосы которые чувствуются ногтем поверхности:
фото к сожалению не сделал, вот думаю покупать рокер или нет
Сообщение отредактировал died moroz - 10.9.2013, 8:53
#5959 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2013, 9:07
died moroz, я бы заменил, вал дороже, да и если сильные риски, то щупом зазор тяжелее выставить.
старость)
#5960 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2013, 9:15
* Цитата (Starik221 @ 10.9.2013, 12:07)
ставлю рейкой зазоры, ну я так и думал что надо хотел еще раз это услышать, они норм кач-ва поштучно идут?
