#5841 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2013, 21:34
Где стоит интересующий РДТ?
#5842 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 0:49
Если не ошибаюсь, калиновский двигатель 1,6. У этого регулятора чуть выше давления срабатывания клапана обратки.
#5843 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 2:35
* Цитата (DenMegakach @ 18.8.2013, 20:36)
Думаю о замене рампы на калиновскую, двиг 2111. Встанет нормально или что то надо доработать?
Мотор какой???? если рампа с/о и ты хошь её поменять на н/о то я тя не понимаю
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#5844 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 2:49
* Цитата (AutoDestracktor @ 19.8.2013, 2:35)
Двигатель ВАЗ 2111 десятошный инжектор 8кл
Трабла с закипанием топлива в рампе и образованием паровой пробки на горячую (после остановки двигателя на горячую), которую не может прокачать бензонасос. Хочу вот радикальным методом пойти. Проверил все, остается грешить на РДТ (старого образца у меня).
Рампа соответственно тоже старого образца, двигатель снят с десятки 2001г выпуска по моему и откапетален.
Сообщение отредактировал DenMegakach - 19.8.2013, 2:51
#5845 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 6:32
Вот будет без обратки - тогда точно не будет прокачки. Давление, как себя ведёт, проверял?
#5846 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 7:14
* Цитата (nicexxx @ 19.8.2013, 6:32)
Манометр не цеплял, но нашел действенный способ. Сбрасываю давление с рампы, кидаю + от АКБ на бензонасос, дальше сбрасываю давление, бензонасос начинает прогонять бенз и выгонять пробки из магистрали, как только начинает топливо литься мощной струей из под золотника, убираю от него гвоздь (отвертку) и дальше слышно как открывается РДТ и качает бенз по обратке. Все можно заводить. Иногда если остановка намечается не долгая, то так и вообще принудительный + на бензонасос и не скидываю вообще.
Но этот геморрой меня достал, поэтому уже готов на замену рампы.
Форсунки сам промывкой для карбюратора промывал. Но сказать подтекают они или нет не могу :/
Сообщение отредактировал DenMegakach - 19.8.2013, 7:15
#5847 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 7:35
Ключевая фраза: "Манометр не цеплял". Дальше надо?
#5848 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 8:29
Насос меняй.. я всё прошлое лето так же отмучился,поменял насос и всё устаканилось)
1,6 IHI VF28
IBat' Garage Company
#5849 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 8:36
Вчерась как раз и крякнул насос (второй по счету, этот китайский был), забыл принудительный + отцепить, так пол часа в холостую и маслал, пока не нагрелся сильно smile.gif Сейчас опять волговский купил. но дело в том, что раньше и с волговским насосом несколько раз такая ситуация случалась, правда всего лишь несколько раз, а не все время.
#5850 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 8:48
Угу, та же бяда с волго-насосом была. Поставил АТС от турбопоршака, трабла исчезла вообще.
1,6 IHI VF28
#5851 Twix
Сообщение добавлено 19.8.2013, 9:03
hamsta88, не забывай, у тебя он стоял на моторном щите вверху. Трабла исчезла когда перенесли ниже, под площадку аккума.
#5852 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 9:12
Twix, нэ нэ нэ.. волгонасос у меня там же и так же закреплён был.. акстись)
ПС когда купа*я не знаю русский*о прошлым летом ездили помнишь? насос уже на площадке акб стоял..
1,6 IHI VF28
#5853 Twix
Сообщение добавлено 19.8.2013, 9:43
Точно не помню давно это было)
#5854 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 12:13
Есть десятый маховик но нужно поставить его с 08 коробкой. Существует вариант проточки маха под 08 венец с последующей балансировкой. А тут в голову пришла мне мысль, а если просто поменять бендикс на стартере на десятый? Кто так делал?
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#5855 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 19.8.2013, 12:18
AutoDestracktor, меняй, процедура известная + колокол кпп попили
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#5856 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 12:39
* Цитата (miass.tyning @ 19.8.2013, 13:18)
Много мяса снять придётся с колокола?
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#5857 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 13:02
108й маховик с МЕТА_С у меня проблему решил. Стартер остался старый + колокол вообще не трогал. Всё встало как родное.
1,6 IHI VF28
#5858 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 13:11
* Цитата (hamsta88 @ 19.8.2013, 14:02)
Невариант что то покупать так как маховик есть, его просто надо адаптировать под 08 колокол
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#5859 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 13:46
AutoDestracktor, Тут в теме пошукай, я фотки выкладывал своей КПП где и как попилено. У меня 10 мах, и стартер с 10-м бендиксом, всё трудится уже года три
#5860 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 13:57
* Цитата (cip @ 19.8.2013, 14:46)
Чот щас покопался и ненашол, буду признателен если ты найдёш
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
