#5821 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2013, 19:30
А кому сейчас легко?
#5822 _Mika_
_Mika_
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2013, 0:24
Подскажите пожалуйста, от чего резиновое колечко на РХХ можно взять?
ВАЗ 21013; 01 блок; 79х80; СЖ10; РВ 213; бсз; 073 солекс.
Она всего лишь автомобиль. Железная машина без памяти и мыслей.
Только рок, живущий в ней, иногда напоминает ей, что у нее есть душа
#5823 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2013, 11:13
cip, тебе говорили, что ты великий даигност?)) дак это так)) онлайн задиагностировал мой мозг!))
действительно были перепутаны провода на ДПКВ, но я думаю что изначально то проблема была в дпкв, т.к. стоял криво, а потом я разъём сменил и накосячил в этот момент..
короче всем-всем огромное спасибо))
#5824 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2013, 16:11
Помогите по электрике, плз!
Дали на пару недель на 21043(карб озон) покатать и подшаманить по мелочи. В багажнике лежал новый монтажный блок, по циферкам точная копия глючного родного, только на старом зачем-то было реле очистителей и омывателей фар, которых нет в наличии(хотя разъёмы у фар лежат), и перемычка на сигнал по-другому воткнута.
Дык вот, после замены и накидывания клеммы акб был неприятно удивлён включённым зажиганием, а ключ то в кармане)). Времени и желания тыкать назад старый, и менять преды пару раз в день, не было, пришлось целый день кататься глуша двигатель передачей и скидывать клемму, не очень удобно. Это что за саботаж?
Сообщение отредактировал 1861cc - 14.8.2013, 16:12
#5825 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2013, 16:33
Разобрать оба, сравнить платы и разъёмы. Похоже, один ЧЯ под Г-222, другой - под 37.3701.
Сообщение отредактировал nicexxx - 14.8.2013, 16:35
#5826 opensuse2008
opensuse2008
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2013, 6:08
какая степень сжатия у двигателя 21213? Тут посчитал получается что 8.7. Это заговор какой-то? Все двигателя под дутье выпускаются? ))
#5827 DIM-06
Сообщение добавлено 15.8.2013, 12:04
opensuse2008, 8,7 это с 011 гбц, у 213 своя бошка с меньшим объемом КС
#5828 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2013, 14:07
ГБЦ 011 имеет СС 8,5.
#5829 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2013, 14:50
* Цитата (nicexxx @ 15.8.2013, 15:07)
У меня 8,8 получилось, родная 213ая сс - 9,3.
#5830 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2013, 18:13
8,8 у 01 ГБЦ.
#5831 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2013, 20:03
Flafe, А что это ваще?
#5832 opensuse2008
opensuse2008
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2013, 20:13
какое давление топлива у РДТ двигателей ЗМЗ 405/406 и т.д.. Какой можно будет использовать под внешний рдт?
Сообщение отредактировал opensuse2008 - 16.8.2013, 20:16
#5833 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2013, 20:42
С обраткой 3кг/см2.
#5834 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2013, 11:10
cip, мерседес 190ый =)
#5835 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2013, 12:43
Мужики, никто случайно форсы боши 431 не продаёт?
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#5836 opensuse2008
opensuse2008
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2013, 22:09
на машинах без обратки. на ХХ давление топлива же не падает как на системах с обраткой?
#5837 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2013, 23:37
Всегда постоянное.
#5838 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2013, 19:36
Думаю о замене рампы на калиновскую, двиг 2111. Встанет нормально или что то надо доработать?
#5839 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2013, 19:49
Промерить междырковое расстояние на рампе. Далее по итогам...
#5840 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2013, 19:53
* Цитата (nicexxx @ 18.8.2013, 19:49)
Кстати, имеет смысл оставлять Регулятор давления топлива калиновский или если нет ни каких дороботок, то лучше поставить 2112?
