#5741 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2013, 23:07
* Цитата (Икс01 @ 3.8.2013, 22:51)
Мне тут посоветовали: 1 цил 4, 2 цил 5, 3 цил 6, 4 цил 7 smile.gif В принципе теперь это возможно, станки позволяют.
Твою дивизию...
Это кто там у вас такой дебил?
С инваром ставь 0,045, ковка - шесть соток, если не кипятить).
П.С. А он(они) не советовали на первый шатун ставить номинал, на второй +0,25, и т.д.!?
#5742 DIM-06
Сообщение добавлено 3.8.2013, 23:44
Икс01, интересно как связан тепловой зазор гильза поршень и жор масла? теперь поршень за это отвечает а не кольца?
#5743 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2013, 23:52
* Цитата (1861cc @ 4.8.2013, 0:07)
Твою дивизию...
Этот двиг, тот что сейчас стоит(12й низ, поршни автрамат) с зазором в 5 соток в 4 м цилиндре клинанул, остальным пофиг. Это на обкатке. Надо будет потом разрезать один поршень, хотя инвара там точно нет, он заклинил не в юбке а в районе колец, юбке ничего не случилось.
Так то можно же объяснить такие разные зазоры, с позиции температурного режима, не? Кстати, пришлось заглушить 2 маслофорсы- движок при прогреве заклинил biggrin.gif, вот он и жрет масло после этого smile.gif
А про тепловой зазор и жор масла это я на ночь глядя хрень сморозил, сколько движков катается на убитых поршнях и новых кольцах, особо и не едят масло.
Сообщение отредактировал Икс01 - 3.8.2013, 23:55
71/133.32/83
#5744 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2013, 8:12
Вопрос возник не по тазам. шевроле авео. пришло время проходить ТО, решил поменять все сам. Когда дело дошло до топливного фильтра, обнаружил, что у фирменного имеется клемма. К данной клемме соединен провод, прикрученный к кузову. На неоригинале таковой клеммы нет. Я так понимаю, клемма идет для того, чтобы снять статическое напряжение. А на сколько критично если этой клеммы нет? или лучше припаять?
http://www.vaz.ee/forum/topic29787.html
#5745 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2013, 11:28
Забей на клемму.
#5746 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2013, 17:11
На стоковом облегченно-отбалансированном 083 низе есть смысл шатун центровать по поршню?
Т.е. Поршень используем 2110(2112), шатун 2108 палец 2110 со стопорами. Нижнюю часть профрезеровать("сузить", с этим проблем вроде нет). Двигатель будет собираться на раллийный корч.
71/133.32/83
#5747 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2013, 18:20
Это как: центрировать шатун по поршню? Что фрезеровать?
#5748 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2013, 18:40
* Цитата (nicexxx @ 4.8.2013, 19:20)
Да. Нижнюю головку на манер приоровского шатуна(чтобы трение было только между вкладышем и шейкой)
71/133.32/83
#5749 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2013, 19:27
Ну и какой осевой ход НГШ планируется?
#5750 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2013, 19:34
* Цитата (nicexxx @ 4.8.2013, 20:27)
Сколько позволит шатун(мысленно прикинул по 2-3 мм со стороны снять можно) Хз, там же так много не требуется, не?
71/133.32/83
#5751 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2013, 19:39
Икс01, А бобышки в поршне наваривать будете???Чо за трава???
1.7
#5752 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2013, 19:51
* Цитата (Sergrey @ 4.8.2013, 20:39)
Я же написал выше: шатун 2108(под "запрессовку"), поршень 2112(или 2110), палец 2110. Запрессовываем пальцы в шатуны, ставим стопорные кольца пальцев, шатун стоит по "центру" и не телепается, вот вам и наваривание бобышек. Или не тема?
71/133.32/83
#5753 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2013, 20:39
Икс01,
100 процентов уверены что стопора вынесут???Курево короче.Конструкция имеет заведомо ненадежный узел.
1.7
#5754 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2013, 20:43
Причём, курево с бензином. Осевой ход более 0,3мм - идиотизм и не более.
Сообщение отредактировал nicexxx - 4.8.2013, 20:44
#5755 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2013, 22:10
* Цитата (Sergrey @ 4.8.2013, 21:39)
Икс01,
А если вместо стопоров будут использоваться дюралевые шайбы для компенсации толщины бобышек? Мне интересно, реальный приход от этого будет?
* Цитата (nicexxx @ 4.8.2013, 21:43)
А при чем тут осевой ход?
71/133.32/83
#5756 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2013, 22:12
Шатун не должен болтаться на шейке в осевом направлении.
#5757 Twix
Квазар так на оке делал. Шайбами как раз центровал. Был приход или нет х.з., но из-за шайбочек некий "стучок" в определённых режимах присутствовал. Более экспериментов с данной конструкцией не проводилось.
#5758 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2013, 22:20
Икс01, Реальный приход может быть из за облегчения шатуна.Из за трения об щеки к/в х.з.
1.7
#5759 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2013, 22:21
А какой приход ожидался в теории от такого фортеля?
#5760 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2013, 22:32
* Цитата (Twix @ 4.8.2013, 23:12)
Значит не парить мозг и сразу ставить приоро низ...
* Цитата (nicexxx @ 4.8.2013, 23:12)
А как же приоро? Там же шатун щек не касается. И что негативного от зазора выше 0.3 мм? Видел это во многих мануалах(типа замена шатуна) но нигде не объяснялось почему.
* Цитата (nicexxx @ 4.8.2013, 23:21)
Снижение потерь на трение.
71/133.32/83
