#5721 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2013, 9:40
* Цитата (nicexxx @ 31.7.2013, 23:45)
А помпу от ГАЗели вместо радиатора печки не хочешь попробовать?
была мысль, но опять же куда лучше закольцевать выход с помпы в нижний или верхний патрубок?
Если в нижний будет подмешиваться горячий тосол, если в верхний напор помпы может мешать основному выходу ОЖ из головы.
#5722 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2013, 16:31
Нижний, или верхний патрубок чего?
#5723 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2013, 19:42
Ребят, установка 2110 поршней на 08 шатуны не скажется на ресурсе оных? Поршни ВАЗ(честно говоря мне не понравились, кривые они какие-то)
71/133.32/83
#5724 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2013, 20:16
Не парься, поршни 2110 от 2108 отличаются наличием канавок под стопорные кольца пальцев. Чем кривые? Что микрометр показал?
#5725 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2013, 20:46
* Цитата (nicexxx @ 1.8.2013, 21:16)
Ну микрометр по видимому такой,прищуренный левый глаз)))))))
1.7
#5726 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2013, 20:48
С разным усилием палец входит в бобышки. Еще не понравилось отсутствие канавок для смазки пальца, в старых были.
Диаметр 82.36-82.37.
71/133.32/83
#5727 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2013, 20:55
И дырок нет в бобышках?
#5728 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2013, 20:58
* Цитата (nicexxx @ 1.8.2013, 21:55)
Нет. Я думаю мож просверлить аккуратно на вертикальном станке? Двиг собирается человеку на год, для езды в пенсионерском режиме.
71/133.32/83
#5729 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2013, 21:14
* Цитата (Икс01 @ 1.8.2013, 21:48)
Это у всех)), я про бобышки.
Канавки там нахер не надо.
#5730 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2013, 21:52
* Цитата (1861cc @ 1.8.2013, 22:14)
На отверстия забить чтоль. Так лень доставать поршни из блока, все закрутил smile.gif
71/133.32/83
#5731 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2013, 21:55
* Цитата (Икс01 @ 1.8.2013, 22:52)
Можно подробнее что ты имел под канавками и отверстиями?
#5732 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2013, 22:41
* Цитата (1861cc @ 1.8.2013, 22:55)
Канавки эт в самой проточке под палец, отверстия перпендикулярно оси пальца
71/133.32/83
#5733 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2013, 11:46
блин с машиной какая то непонятная засада, разбирал мотор потому что палец вылез, но заехал в гараж нормально все абсолютно работало как надо, загильзовал блок с головки ничего не снимал, как в сборе снял так и поставил, датчики соответственно не трогал никакие. Как собрал, завелась нормально, поработала и отрубились 2 цилиндра. я снял свой комутатор 2х канальный перепаяный и поставил валявшуюся божбю искру, и началось... на хх работает абсолютно нормально ровненько тыр пыр, а как хоть чуть чуть даешь нагрузку или обороты, то начинает троить и едет очень отстойно, вплоть до того что на хх едет увереннее чем на слегка открытом дросселе. Ошибок по диагностике никаких, давление топлива под нагрузкой нормальное, проводку всю прозвонил, датчики показывают все адекватно, эбу тоже другой ставил... могут так себя коммутаторы вести?
П.С. на этих коммутаторах мотор год назад нормально работал, потом они пролежали дома в компьютерном столе...
#5734 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2013, 11:51
Нужен совет. 17го ралли-кросс, на неделе буду собирать движку: невтыковый приоро низ в низком блоке(автрамат или стк, что в 83мм привезут то и поставлю), легкий верх на сток валах(на обкатку). С учетом того что времени на полноценную обкатку не будет, во сколько соток точить? Авторитетные товарищи советовали по 2-3 сотки но это с учетом обкатки. 4-5 соток достаточно будет?
71/133.32/83
#5735 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2013, 13:35
KAYFOLOMOFF, у меня так катушка умирала.
Икс01, 5-6 соток.
#5736 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2013, 17:09
* Цитата (Tuman053 @ 3.8.2013, 14:35)
Икс01, 5-6 соток.
сегодня вроде разобрался, поменял сначала всю проводку прям от эбу, завожу один хрен простреливает, завел на одной катушке, на одной ровненько на второй стреляет, поменял комутатор и вроде все хорошо bf.gif
#5737 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2013, 20:56
* Цитата (Икс01 @ 3.8.2013, 12:51)
Физику никто не отменял!
#5738 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2013, 21:51
* Цитата (demo_n @ 3.8.2013, 21:56)
Мне тут посоветовали: 1 цил 4, 2 цил 5, 3 цил 6, 4 цил 7 smile.gif В принципе теперь это возможно, станки позволяют. Машина конечно как бы стандарт, оно тысяч через 30 масло подъедать не будет? smile.gif Нынешний 12й низ бодро хавает 1л на 200км
Сообщение отредактировал Икс01 - 3.8.2013, 22:01
71/133.32/83
#5739 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2013, 22:13
Икс01, какие 30 тыс, ты в ралли-кроссе собрался и в 22 веке участвовать?
#5740 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2013, 22:38
* Цитата (Jonny @ 3.8.2013, 23:13)
Я в детский класс "моно стандарт" заявляюсь, корч еще не готов, поеду на жоповозке, мне так то на ней еще на юг ехать smile.gif
Сообщение отредактировал Икс01 - 3.8.2013, 22:43
71/133.32/83
