#5681 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2013, 15:07
Братва чо за кольца 1,2\1,5\2,0 84,0 БМВ. Как купить? Есть партнамбэр или еще что?
1,6 IHI VF28
IBat' Garage Company
#5682 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2013, 15:32
Фиат Bravo 2л вроде такие же...
#5683 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2013, 15:38
* Цитата (hamsta88 @ 28.6.2013, 16:07)
Выбирай:
030 74 N0
083 13 N0
083 20 N0
Все три - Мале, отличия как я понимаю только в маслосьёмном у 1 и 2го с 3им, ну и в покрытии. Применяемость можно глянуть на екзисте.
#5684 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2013, 17:32
Мне Гётц больше по нутру...
#5685 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2013, 21:46
* Цитата (GoIIIa @ 28.6.2013, 10:16)
Вспомнил тут задачку из школы связанную с силами трения, которую решил неправильно.
Тема урока: "Сила трения". 10-й класс
Это получается, если на Х5 с его катками натянуть резину из того же материала, но Уже хоть во сколько раз, то сцепление с трассой не изменится?
Тоже самое получается при перекачаных колёсах..
коэффициент это одно, а сила трения - совсем другое. Посмотрите формулу))
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#5686 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2013, 22:04
* Цитата (nicexxx @ 28.6.2013, 18:32)
Кросс-нумера доступны на екзисте - к первым кольцам они есть(на фольц), на бмв только мале.
А так то мале более "правильная" контора по поршневой, как по мне - не занимаются всякими прокладками/сальниками, плюс поршни на спорт во многих сериях делает только мале.
Ну и при выборе колец, точнее их материала и покрытия нужно руководствоваться материалом и способом обработки блока. В каталоге Мале всё это находится.
#5687 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2013, 2:00
Наткнулся на видео балансировки шатунов:
http://www.youtube.com/watch?v=QLpiF0E0EJU
Примерно так и хотел делать, только болванку под нижнюю головку планировал жёстко закрепить, но это интереснее, кмк.
Сделал сразу по такой схеме , но показания очень меняются , в том плане , что десять раз установи шатун и каждый раз показания веса разные.Приходится тупо принимать на верочку , но это сбивает с толку.
Более точный результат при таком способе развесовки.И не то , что более точный ,(точность понятие относительное) а стабильный по всем параметрам.
Фторопластовая заглушка в нижней головке шатуна с высверленым центром ( в станке)
"стоечка-игла" , на которую будет садиться сверление фторопластовой заглушки.
Отрезана часть топливного фильтра , нарезана внутри трубки резьба м6 , вкручен конусный болт, при помощи которого можно будет регулировать положение шатуна по отношении к весам.
С наклоном в один градус по отношению к весам устанавливается шатун и из десяти промеров , десять одинаковых показателей развесовки.
Сообщение отредактировал w-126 - 29.6.2013, 2:40
всепогодный бомбардировщик
#5688 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 30.6.2013, 12:18
Привет всем... Такой вопрос... Собрали двиг на карбе ( настроенный ), низ 1.6, точнули ГБЦ до 32х29, лёгкие клапана, распред 10.55 ( не помню как называется )... Вот в чём загвостка... Двиг раскручивается до 5000 оборотов вроде нормально, но всё равно как будто с прицепом, а до 6000 вообще еле еле, я уж не говорю о большем... В чём мы ло*онулись, может из-за карба, дифы у него 23х24, возможно что он душит...? В перспективе поставить 24х26 и вал 10.93... Может ещё в чём таиться косяк....?
#5689 Twix
Сообщение добавлено 30.6.2013, 12:21
смотрите смесь, смотрите углы
#5690 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2013, 12:32
* Цитата (Zarons @ 30.6.2013, 13:18)
Какие фазы у распредвала? то что подъем одного кулачка 10.55 это вообще ни о чем не говорит.
Степень сжатия какая? Карб настроенный именно на этом моторе?
В перспективе лучше поставить инж.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#5691 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 30.6.2013, 12:46
Kent12, На инж пока финансов нет...) Про вал я не помню, но спрошу... Карб был настроен на сток голову и сток распред, но под 1.6 с обогощением...
Про вал, что то типо этого - 280град. 106град развал. База 37,2мм и 37,5мм (полная).
Сообщение отредактировал Zarons - 30.6.2013, 19:22
#5692 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 30.6.2013, 23:29
Вот такой вал поставили - Мастер-Мотор 8V ММ54 10,55мм / 9,75мм (288°)
Сообщение отредактировал Zarons - 30.6.2013, 23:31
#5693 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2013, 16:31
Господа - может кто уже употребил такую схему подачи давления масла на турбу.
Мне кажется , что если подать давление от маслопроставки на улитку , то это должно как то сказаться на моторесурсе картриджа лучшим образом.
Все таки стабильное давление , более холодное масло и более чистое.
Пожалуйста , поделитесь мнением.
#5694 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2013, 22:30
* Цитата (w-126 @ 10.7.2013, 17:31)
Более чистое масло будет после масляного фильтра, а температура его от насоса до смазываемых под давлением деталей условно одинаковая. Сделав забор масла из проставки под фильтр, масло будет неочищенное, т.к. отфильтрованное масло проходит по внутреннему каналу из фильтра.
Gott würfelt nicht ©
#5695 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2013, 9:55
* Цитата (D.E.M.O.N @ 10.7.2013, 22:30)
В том то и дело - будет отбираться с внутреннего канала.
Если так?
Имеется ввиду шеснарик.
#5696 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2013, 13:44
Знающие, есть вопрос такой. Нормально ли при 30 тысячах пробега мелкие трещины на ремне грм с тыльной стороны (на которую ролики опираются)? Просто купил машину 13ку суперавто, предыдущий хозяин уверял что пробег реальный. Мотор 21124, ремень без б под замену, просто хочется узнать реален ли пробег? Ремень кстати слабый был, от руки могу опорный ролик прокрутить на холодную, ролики не шумят. Когда снимал крышку, хз толи они всегда так откручиваются, но чувство было такое будто впервые они откручивались...
Летит по трассе путник ада, наша лада.....(с)
Don't drink and drive just smoke and fly!
#5697 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2013, 17:47
В принципе нормально, если его не подтягивали своевременно. Ты по одному только ремню смотришь пробег? )
#5698 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2013, 8:47
DenMegakach, Нет конечно, по остальному вродь всё норм....а в каких местах смотреть то надо? Сцепа нормальная, коробка чуточку подвывает но это норм для ваза, стойки не стучат не текут, рейка рулевая тож в идеале, едиственное что пыльник на левом рулевом порван, и сайленты в подвеске трещинами мелкими пошли...
#5699 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2013, 10:23
В общем разобрал сейчас, там всему зверь писец пришёл, обводной шумит, натяжной шумит и гремит когда его просто болтаешь, помпа имеет люфт....Сколько можно на этом добре отьездить? Просто у нас в глуши запчасти полное Г, черезе месяц в че поеду, можно ли пока так собрать, поменяв лишь ремень а потом всё остальное купить? И акие ролики брать? и помпу?
Сообщение отредактировал M@RIO - 12.7.2013, 10:24
#5700 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2013, 10:55
Ролики только INA.
Помпа типа немецкая- название не помню.
