#5661 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2013, 18:14
Наткнулся на видео балансировки шатунов:
http://www.youtube.com/watch?v=QLpiF0E0EJU
Примерно так и хотел делать, только болванку под нижнюю головку планировал жёстко закрепить, но это интереснее, кмк.
#5662 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2013, 21:50
* Цитата (cip @ 16.6.2013, 9:15)
Aheadin, Софт какой? Где то инфа проскакивала, что СПТ перестаёт адекватно работать после 9000 с обычным репером. Перекидывать надо на маховик, там вроде до 11000 работает.
Да на маховике стоит и так)
* Цитата (Classic2106 @ 16.6.2013, 12:56)
Что развалилось?
Куски поршней отлетели))
* Цитата (demo_n @ 16.6.2013, 21:37)
Aheadin, акунаматата читала с маховика, 9633 со стоковым модулем. че диагностика пишет? наполнение не рвется?
был еще случай, в контроллере выходные транзисторы на управлении форсами при смерти были, причем логер не улавливал изменение смеси.
Проблема в том, что и на закиси не крутится. Закись 4 фогера, сил на 100-150, должна по идее хотя бы на 2й перекрутить. Причем резко как-то, до 9 докручивается, а дальше не идет. Логи выложу, сейчас с собой адаптера нет, но там все четко на вид.
Попробую проводку от января 7.2 кинуть и на нем откатать, потому что:
-в программе время зарядки сток модуля где-то 3.2мс
-9000оборотов/60сек=150обсек или 1 оборот за 6.6мс
-за один оборот искра бьет 2 раза, итого 6.6/2=3.3мс, т.е. чисто теоретически время зарядки модуля на критической грани.
По-этому хочу внедрить индивидуальные катушки.
Наполнение пик на 6000, чтото в районе 700мгцикл, потом падает линейно, но по идее закись должна добить дальше.
Еще попробуем фазы перенастроить, ну одновременно с переходом на январь 7.2
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#5663 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2013, 21:10
Aheadin, у меня на старом 1800 пила по наполнению вылезала на 8990, выявили на отстройке у Брагина, переделать не успели, проиграли Барону и Вуге. Эх были времена.........
пы.сы после сезона поджали клапанные пружинки и поехала дальше.
Сообщение отредактировал demo_n - 20.6.2013, 21:11
Физику никто не отменял!
#5664 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2013, 17:07
* Цитата (KSE_23RUS @ 16.4.2013, 12:41)
AccorD, Вы уже гнали на Травникова пока не выяснили что все таки разные коленвалы существуют.
ИМХО не лучшим образом поступаете обсирая все воруг хотя сам ты оказался прошлый раз не прав
И ссылки даю на его видео потому что он нормально все обьясняет. Аналогичного видео я не нашел. Было бы, дал бы.
Возвращаясь к теме)). Перечитывал тут намедни:
http://www.spbmotor.ru/pdf/remont.djvu
Стр. 33.
#5665 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2013, 21:25
* Цитата (demo_n @ 20.6.2013, 21:40)
короче решили увалить мотор, но разобраться в чем причина.
Мотор увалили и причину походу тоже нашли)))) Тоже будем поджимать пружины - клапана подвисают, наполнение резко падает после 9, прям обвально и ее начинает заливать. Беднишь, крутится дальше, но падает наполнение еще сильнее и опять заливает. Выплевывает смесь видимо. Потом сдуло прокладку))) Но ничего, зато причина ясна. Подожмем миллиметра на 3 пружинки, махнем вкладыши и опять в бой. Интересно будет крутить в 10000))) Хотя если провал по наполнению уйдет, то может и больше, железо думаю выдержит.
з.ы. а мож пружинки жесче, но не хотелось бы получить обрыв клапана.
Сообщение отредактировал Aheadin - 22.6.2013, 21:27
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#5666 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2013, 22:11
* Цитата (Aheadin @ 22.6.2013, 22:25)
А в чем смысл крутить в 10тыс и выше?
На много улучшается время?
Сообщение отредактировал Kent12 - 22.6.2013, 22:14
Сейчас - Toyota Corolla e150
#5667 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2013, 23:13
Kent12, мотор собран с расчетом на эти обороты)) расчет именно на обороты, продувку цилиндров и огромную скорость потока. Только так атмосферный мотор поедет.
В планах еще избавиться от сброса газа при переключении, чтобы не тормозить заслонкой разогнанный поток воздуха.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#5668 DIM-06
Сообщение добавлено 22.6.2013, 23:33
да на левине мы делали шифт асист с помощю концевика на пед сцеп, класно работало и на турбе, небыло рывков. у себя я чет таки не смог на убогих тазопедалях это синхронизировать и забросил
#5669 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2013, 0:54
* Цитата (DIM-06 @ 22.6.2013, 23:33)
Тоже думал про такое. Концевик только не на педаль, а напрямую к вилке сцепы.
#5670 opensuse2008
opensuse2008
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2013, 14:19
На 144шатуне, 84 литом поршне и 80м колене не будет ли 0.5мм недохода слишком мало на клиновидной камере сгорания? Надо ли делать больше? Просто слышал, что на высоких оборотах шатуны вытягиваются. smile.gif
#5671 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2013, 14:45
* Цитата (opensuse2008 @ 23.6.2013, 15:19)
Не будет. Даже без недохода вообще, при условии наличия прокладки, естественно.)
#5672 opensuse2008
opensuse2008
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2013, 18:29
в качестве чего можно в алюминиевом коллекторе взять направляйки для форсунок? Или как они правильно называются?
#5673 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2013, 18:37
* Цитата (opensuse2008 @ 23.6.2013, 19:29)
Вопрос из чего выточить посадочные места под форсы? конечно из алюминия, их же нужно будет варить.
#5674 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2013, 19:40
Можно из стали, если правильный натяг дать при посадке.
#5675 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2013, 20:41
Подвисание клапанов на логе пишется пилой, резкого падения наполнения не замечал.
Если вы собираетесь поджимать ТРИ миллиметра, то сколько у вас межвитковое то???
На шриковской парочке 50\31 я оставлял 1,3 до замыкания, на контактном шрике меньше.
Посмотрите внимательно, если наполнение падает, то изменение преднатяга пружин скорее не поможет.
Вероятно у вас уже упор.
#5676 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2013, 20:58
* Цитата (demo_n @ 24.6.2013, 21:11)
ну да, пилой, падение я имел ввиду в таблице рассчета топливоподачи по дросселю, там это выглядит как резкое падение циклового.
разобрали, впускные клапана в одном цилиндре доставали до поршня, пружинки шрик, но я поглядел что-то они подозрительно слабые, всего на несколько килограмм жесче стока...
точно про диаметр шайб не скажу, но фраза про 3мм звучала точно)))) Я этот мотор настраиваю и подключаю, за железо там отвечают другие люди, у которых опыта и знаний в этом вопросе больше))) Отпишу в дальнейшем чем дело кончилось.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#5677 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2013, 9:46
Вспомнил тут задачку из школы связанную с силами трения, которую решил неправильно.
Тема урока: "Сила трения". 10-й класс
коэффициент трения не зависит от площади соприкасающихся поверхностей, хотя об этом был спор, который длился без малого 100 лет.
Это получается, если на Х5 с его катками натянуть резину из того же материала, но Уже хоть во сколько раз, то сцепление с трассой не изменится?
Тоже самое получается при перекачаных колёсах..
#5678 DIM-06
Сообщение добавлено 28.6.2013, 10:36
GoIIIa, http://www.kaminsky.su/own/blog/23-blog/23...-shirokie-shiny
#5679 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2013, 10:42
* Цитата (DIM-06 @ 28.6.2013, 10:36)
Спасибо )
#5680 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2013, 11:43
* Цитата (GoIIIa @ 28.6.2013, 10:46)
Теоретически может и не изменится но тормозной путь точно увеличится. Вообще рассматривать теорию в одной плоскости неправильно, так послушаешь и получается что если поставить на авто вместо широкой велосипедную резину то разгон и тормозной путь не изменится.
