#5641 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2013, 0:31
* Цитата (AutoDestracktor @ 11.6.2013, 1:10)
Народ? чем можно заглушить дырку под лямбду? Авто классика
Мёртвой лямбдой, во всяком случае у меня так. Или 18х1,5 резьба, вроде от регулировочной втулки рулёвки на зубилах подходит ответная часть, скорее всего это рулевой наконечник, но к нему надо придумать токарку. Или есть специальные штуки, на слова "заглушка лямбды" откликаются в инете, но дорого.
* Цитата (Tuman053 @ 11.6.2013, 1:15)
AutoDestracktor, пробка поддона ГАЗ-24
Это реально достать!?))
#5642 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2013, 0:42
тоже слыхал что пробка поддона от волги. заезжал в газовский магаз - перемерели все пробки - ниодна не подошла
* Цитата (1861cc @ 11.6.2013, 1:31)
Мёртвой лямбдой
в том то и дело что больше нету лямбд
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#5643 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2013, 0:47
* Цитата (AutoDestracktor @ 11.6.2013, 1:42)
Странно у вас там - у нас в любом сервисе кучка дохлых лежит, не успевают выкинуть - у меня даже запасной есть датчик кислорода без проводов...
#5644 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2013, 0:49
* Цитата (1861cc @ 11.6.2013, 1:47)
с дырой в штанах по городу как то не очень хочется ездить, уже второй гаишник думает что у меня прямоток и пытается замерить уровень шума))))
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#5645 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2013, 12:35
* Цитата (AutoDestracktor @ 11.6.2013, 3:49)
болт регулировки клапана 2101, только со своей же втулкой.
#5646 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2013, 22:10
* Цитата (Classic2106 @ 11.6.2013, 13:35)
надо взять попробовать вкрутить но чот если память не изменяет он дорогой сцукко а башки старой нету(
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#5647 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 12.6.2013, 0:10
1861cc, ничего с тех времён не изменилось smile.gif Пробку поддона на волгу спроси и всё. Для контроля - в ступичную гайку классики посмотри что бы вворачивалась. Их валом везде.
#5648 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2013, 0:30
* Цитата (AccorD @ 12.6.2013, 1:10)
перемерял все пробки-ниодна не подходит
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#5649 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 12.6.2013, 2:51
AutoDestracktor, странно, у меня такая одно время стояла, точно говорю. Она еще латунная вроде бы.
#5650 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2013, 7:46
а в ступичную гайку отлично вкрчивается регулировочный болт 2 резьбовой с 2110 не помню где он стоит но его в регулируемую тягу панара ставят, лишнее срезать и все стоит 70 рублей вроде
#5651 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2013, 14:56
overdriver, болт регулировки схождения 2110
#5652 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2013, 21:47
Ребят, подскажите!
Двиг 21214 постель распредвала, девять шпилек крепления к голове. Центральная шпилька (с маслоканалом) от усталости переломилась. Временно заменил простой (сырой) шпилькой (марки 3). Так вот теперь дилема, менять её на новую, или оставить такую, просто побаиваюсь что она вытянется.
Ваше мнение?
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#5653 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2013, 22:09
Не парься. Гайка нормально затянута? Если да, попей пивка.
#5654 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2013, 23:14
* Цитата (nicexxx @ 14.6.2013, 1:09)
Гайку затянул хорошо, но не так сильно как на родной шпильке, чтобы не сорвать резьбу!
#5655 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2013, 23:23
Dolfinchik, Шпильки крепления постели это вообще сыромятина, я вынимая сорвал резьбу с трёх штук штатной гбц - а что, у вас в метизах есть сыромятина подходящая? Я бы себе две-три шпильки взял вместо ухоженных. Там момент то никакущий, даже ст1 (ели такая есть) выдюжит.
#5656 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2013, 11:54
* Цитата (1861cc @ 14.6.2013, 2:23)
да вот х.з.! шпилек в продаже полно, по шагу и диаметру подходят, но вот марка стали неизвестна. По усилию на изгиб они слабее чем штатные шпильки, но вроде 30 Н*м усилия затяжки держат, не срывает. В общем пока так оставлю, заодно и проверю!
#5657 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2013, 1:08
Парни. Проблема.
Из-за чего мотор может не крутиться выше 9 тысяч оборотов? Валы и клапана отпадают.
Топливная система тоже, потому что на закиси тоже не крутиться больше 9.
По ощущениям как отсечка поцилиндровая с элементами строчки))) Но если зажигание, то не пойму, почему не стреляет с выхлопа, по идее из-за пропусков должен херачить ебнешься как.
Пока самое разумное объяснение - модуль зажигания стоковый не справляется, заряжаться не успевает, мощность искры слабеет. Думаю или божью искру ставить или январь 7.2 с индивидуалками.
Собственно вопрос в том - может ли так себя модуль вести - кончаться?)))
Кстати четырка тринчарджерная про которую выше писал, 11.1 время в бколодце показала))))))))))))) На 1 баре. Не знаем как так вышло и наверно никогда не узнаем. Но парень все 5 передач открутил в заезде. Мож вестгейт клинанул)) Потом 12.7 показала, а потом рыгнула)))
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#5658 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2013, 8:45
Aheadin, Софт какой? Где то инфа проскакивала, что СПТ перестаёт адекватно работать после 9000 с обычным репером. Перекидывать надо на маховик, там вроде до 11000 работает.
#5659 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2013, 12:26
* Цитата (Aheadin @ 16.6.2013, 4:08)
Что развалилось?
#5660 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2013, 21:07
Aheadin, акунаматата читала с маховика, 9633 со стоковым модулем. че диагностика пишет? наполнение не рвется?
был еще случай, в контроллере выходные транзисторы на управлении форсами при смерти были, причем логер не улавливал изменение смеси.
Физику никто не отменял!
