#5581 1861cc
1861cc
  • 3 180 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2013, 22:56
* Цитата (cip @ 23.5.2013, 23:45)
1861cc, А в чём сложность? Сама рейка делается ну за пару часов напильником, сверлятся отверстия под сам индикатор, ибо сворганить коромысло как заводское давольно таки тяжко, поэтому тупо отверстия. Индикатор и спица, ВСЁ, чё там сложного то?
А кто говорит о сложности - совместить дырки под шпильки, взять кусок плиты не шибко прогибающейся, кронштейн под ИЧ с барашком и под шпильки с барашками, ну и индикатор часовой с делением сотка и ходом 10мм - последнее тоже можно в гаражных условиях сделать? Я просто не знал - поэтому и спрашиваю... Ну и носок на рокер самое простое. Окей, в 100р это впишется всё?
#5582 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2013, 23:03
1861cc, При чём тут 100р? Для себя любимого можно раз сделать и пользовать сколь угодно, ведь на много качественнее получается регулировка, да и быстрее. Ведь видно куда уходит зазор при затяжке контрогайки!!!
#5583 1861cc
1861cc
  • 3 180 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2013, 23:10
* Цитата (cip @ 24.5.2013, 0:03)
А причём тут сложность или несложность, если можно рейку с ИЧ-10 купить за 300 в сборе? Во всяком случае я за столько взял. Во сколько обойдётся изготовление самому считано(ИЧ понятно что не сделаешь, а он минимум 200 стоит)?
#5584 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2013, 23:30
1861cc, Где ИЧ стоит хотя б 300р? Я б взял штук 5. У нас на опте они по 600
#5585 1861cc
1861cc
  • 3 180 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2013, 23:46
* Цитата (cip @ 24.5.2013, 0:30)
Я эту рейку с ич маде ин СССР взял за три сотни на авито, в китае копии ич по доллару стоят, утрированно, сам брал..
#5586 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2013, 15:38
У кого и где маслокулера стоять??? Нимогу придумать куда засунуть его.. здорового чот взял)))) авто - зубило.
Сообщение отредактировал hamsta88 - 24.5.2013, 15:49
1,6 IHI VF28
IBat' Garage Company
#5587 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2013, 17:20
cip,
Кент сворганил турбо коллектор аля субару звук, просто с 0 за 6 часов, причём не ипользуя готовых фланцев, всё изготовлено с помощью коронок, болгарки, напильников, и сварки
Фото можно этого чуда?
всепогодный бомбардировщик
#5588 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2013, 17:41
w-126, Да легко. Качество фоток не айс, но разглядеть что и как можно. Всё сделано просто как говориться, на коленке.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
И это кент делал впервые, просто по найденым фотка в сети
Сообщение отредактировал cip - 24.5.2013, 17:39
#5589 Twix
Сообщение добавлено 24.5.2013, 17:50
Фига себе кандибубер!
#5590 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2013, 19:07
Нужно ли дорабатывать ГБЦ под р\в Стольников 9.15мм??
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#5591 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2013, 19:15
remix, Смотря что понимать под доработкой гбц , если речь про выборку мяса для проворота кулаков то не надо , а если доработка каналы/клапана ,то это тебе решать надо оно или нет
#5592 DIM-06
Сообщение добавлено 24.5.2013, 19:46
ужос городить такой колектор. ради педозвука.....
#5593 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2013, 19:49
* Цитата (KSE_23RUS @ 17.5.2013, 3:28)
Чет я в интернете калькулятор трансмиссии по юзал.
Ввел данные колеса 185/60/14, ГП 4.1, 4ая передача - 1.0
На 5 тыках оборотов должно быть около 130 км/ч ))) Хотя родной показывает 145.
Ой не знаю, реально больше мне кажется, попомер явно говорит что больше 130 км/ч явно.
Тогда может тахометр свистит??? Вот надо глянуть в самом деле, рядом стоит электронный, но он в режиме часов, эх лапоть надо было сравнить их показания между собой. Хотя на низких/средних оборотах оба показывают одинаково.
у меня четверка служебная карбовая 1500 сегодня только раскочегарил корову до 150 по спидометру причем на 5й до 160 на 4й бежит совершенно не думая, больше начинает греться реальных км около 140, под 4500 об.мин на 5й набирает на 4й в 5600. причем когда езжу нет нет мотор позвякивает все хочу жигу убавить да едет вроде адекватно в натяг тоже отлично на 5й с хх без дерганий, у меня напарник удивляется его логан на 3й начинает дергаться там где я на 5й еду, может колеса тяжелые?
#5594 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2013, 21:16
DIM-06, Ну чел захотел замарочиться, вот и сворганил. А разговор то шел о том что всё что хош можно сделать, было бы желание
#5595 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2013, 21:37
cip, Я думал , может сделано по какой то другой схеме
А так смотрю , схема одна.
Есть и звук именно от этого изделия.
Все верно.
Изначально хотел купить выпуск , но цена и качество испугали.
Наверное от испуга сотворил такое-
Сообщение отредактировал w-126 - 24.5.2013, 21:46
#5596 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2013, 21:53
w-126, Да какая схема то будет, смысл в том чтобы сделать разную длину, под капотом то особо не разгуяешся.
П.с. Очень качественно сварил, я б так чесно скажу не смог.
#5597 DIM-06
Сообщение добавлено 24.5.2013, 22:40
и очень зря загладил все швы. не везде вылизывать то все надо.....
#5598 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2013, 1:13
DIM-06,
"вылизывать " не надо , если не доверяешь собственным рукам .И не "вылизывают там , где не делаются запилы соприкасаемых деталей.Приходилось переваривать паук , который делался не для себя - т.е. на продажу.
Я делал для себя , а потому проваривал все по взрослому и не считаю , что поверохностные сопли будут держать лучше , че мои заполированые швы.
К тому же - снизу приварен кронштейн-поддержка или реактивная тяга.
И вообще , это экспериментальный паук.Все таки хочется , как ты сказал - "ради педозвука".
Беда в одном - как сказал cip, - под капотом особо не разгуляешься, тем более на классике.
#5599 DIM-06
Сообщение добавлено 25.5.2013, 7:33
w-126, надо бы проехать на нем тыщ 20-40
#5600 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2013, 8:46
DIM-06, У меня через 3000 начал лопаться, швы не заглажены ваще, так что впринцыпе не показатель. Коллекктор обычный равноднинный, из черняги
