#5481 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2013, 11:13
Tuman053, до определенных оборотов хватит. Остальное будет зависеть от веса клапанов, тарелок и жесткости клапанных пружин.
#5482 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2013, 11:18
Tier, углубить? А так тарелки титан 12 грамм, клопы сток облеченные, запас пружин около 2 мм.
#5483 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2013, 11:33
Tuman053, если все легкое то можно не беспокоиться, до 7000-7500 виснуть не будет.
#5484 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2013, 11:56
Tier, а стоит пружины поджимать?
#5485 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2013, 1:16
Небольшое мое наблюдение, скажем так опыт. На зиму собрал себе кпп, в 093 корпусе, все сток кроме блоки. Вчера разобрал на ребилд блоки и ряда, подшипник вторичного просто выпал, помню при сборке он сидел плотно. Решил собрать другую кпп, на сток ряду и безщупом корпусе, правда цуко 08 кпп не очень хотела лезть на десятку но дрель и болгарка сделали свое дело.
Собсно вопрос, усиливающие пластины на новые кпп же не помогут от такой траблы(разбалтывание посадки подшипника вторичного вала)?
71/133.32/83
#5486 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 5.5.2013, 1:35
Парни, меня вот мучает вопрос... В чём разница блоков 11193 от 21126...? высота одна, диаметр тоже, есть масло форсунки, оба для 16кл... Что я ещё упустил...???
Сообщение отредактировал Zarons - 5.5.2013, 1:36
#5487 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2013, 1:55
Хонингование, не?
+1 сказали: 3
71/133.32/83
#5488 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2013, 2:05
Zarons, абсолютно одинаковые блоки по размерам.
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#5489 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2013, 6:43
В сотрудничестве с фирмой Federal Mogul был создан новый двигатель ВАЗ 21126. Основной задачей стоявшей перед специалистами, было повышение ресурса двигателя и обеспечение соблюдения повышенных экологических норм по токсичности выхлопных газов. За основу был взят блок цилиндров ВАЗ 11193. Доработанное изделие получило новое обозначение – 21126. Блок цилиндров 21126 отличает качество обработки поверхности цилиндра, выполненного по технологии Federal Mogul. По этой технологии поверхность цилиндра подвергается плосковершинному хонингованию
#5490 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2013, 8:15
Хм, повышенных экологических норм, это в смысле с намеком на евро5?
71/133.32/83
#5491 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2013, 22:30
Парни, кто в курсе, конус под сухарь в класической тарелке и восьмерошной одинаковый? Засухариться ли тарелка 2108 класическим сухарем нормально?
Двигатель 2105, 79,4*80мм, СЖ 10, 24*26 солекс, эстонец+, р1, ГП 4,1.
Куплю инжектор на класику на Январе 5.1-41/61
#5492 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2013, 22:34
stremnyi, нет. Конуса разные.
#5493 denis21
denis21
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2013, 22:57
Вопрос задавал, но так никто и не ответил. Задам еще раз: какой тепловой зазор делать под поршни СТИ ковка под турбо?
#5494 1861cc
1861cc
  • 3 180 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2013, 23:34
А поршень ковка знает что он под турбо!? Делай 8 соток или как там оно - не ошибёшся.
#5495 denis21
denis21
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2013, 23:45
Я ему (поршню) довел в письменной форме под роспись, что он под тубо предназначен.
Значит бум делать 8 соток.
#5496 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2013, 10:37
Цитата(DIM-06 @ 15.4.2013, 22:17) *
kamikadze, толку что ты ключ согнул у тебя н*цензура* жесткого приложения силы все было упруго из за эластички и сцепления.
и как Tier сказал очень хорошо плоложить пружинную шайбу из кпп которые.
развалил еще один шкив sad.gif, DIM-06 +1 тебе, без жесткого фиксирования колена, нормально не закрутишь, что за пружинные шайбы из кпп? дайте номерок
Сообщение отредактировал Evgenie - 7.5.2013, 10:38
#5497 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2013, 10:54
Evgenie, берешь гайку и подбираешь пружинное кольцо по ее диаметру. Я ставил пружинную шайбу с привода второго Гольфа.
#5498 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2013, 11:02
подскажите при использовании такой закиси с мозгами надо что-то делать или просто поставил и едешь? Как вообще это работает?
http://stinger-shop.ru/index.php?option=co..._category_id=81
#5499 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2013, 11:24
То есть нужно ставить гровер?
#5500 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2013, 11:58
Tuman053, гровер или пружинную шайбу. Второе проще найти нужного диаметра.
