#5461 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 30.4.2013, 23:11
да я боюсь что шайбы не будут втулкой центроваться уже, а колпачком м/с.
а так в первую очередь об этом подумал.
https://vk.com/tdgracingteam
#5462 1861cc
1861cc
  • 3 180 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2013, 23:33
А шайбы же пружиной прижимаются нормально, и какая разница чем оно центрируется - это же не седло..
Сейчас замерил - глубина под упор кольца втулки в гбц 2,5-3мм, толщина кольца втулки 2мм, высота втулки в посадочном диаметре после кольца вверх - 3мм, итого 2-2,5мм до посадочного диаметра маслосъёмки. На край можно пакет из шайб "цыкнуть" в паре мест.
#5463 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2013, 0:38
Цитата(DIM-06 @ 29.4.2013, 20:47) *
еще вакуум лучше к коллектору подцепить
За что "nicexxx" минусанул?
Тоже собираюсь врезать ВР в коллектор. Чутко отношусь к недостаткам.
- иногда "прозвон" на пуске мотора
- при разрыве мембраны ВР резкое обеднение на ХХ
Но это всё фигня. Такими мелочами меня двиг не напугает.
Напрягает, что по всем литературам, с завода ВР врезается перед заслонкой (на всех ино тоже)
Сообщение отредактировал GoIIIa - 1.5.2013, 0:40
#5464 1861cc
1861cc
  • 3 180 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2013, 0:45
Я сейчас не буду врать, но сайте мпсз было обсуждение почему дад крепится в последроссель, а вр до оного. Не надо думать за разработчиков - они конечно лузеры, но не настолько же..))
#5465 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2013, 7:51
Вр врезан не просто до дросселя, а после дифузора , а это не совсем одно и то же, там свое разрежение.
На инже диффузоров нет и поэтому что то подключать до дросселя нет смысла.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#5466 DIM-06
Сообщение добавлено 1.5.2013, 9:53
я подключал к ваууму так угол выше на низах и малых нагрузках, а при нажатии как раз угол так резко не подскакивает и не звенит тогда когда не надо
#5467 opensuse2008
opensuse2008
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2013, 19:05
ваз 2106
впускной коллектор для dellorto - плоскости получились под углом 9 градусов. по идее будет нестабильны хх.
думаю подложить шайбы под подушку двигателя, сильно поможет? на сколько можно будет изменить угол наклона двигателя таким образом? smile.gif
#5468 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2013, 21:51
Цитата(andrey_500SWE @ 1.5.2013, 20:50) *
А я вот такой станок хочу https://www.youtube.com/watch?v=kcERvWYUNUw...be_gdata_player
в др. теме увидел в этом видео что голоые клапана располагаються под 90 градусов нежиле на вазовских головах. какое то знвчение это имеет??
#5469 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 2.5.2013, 11:20
Всем привет... Извиняюсь за нубский вопрос... Предлагают инжевый двиг 8кл с 2110 со всеми причендалами, вплоть до бака за 15000руб... Брать за такую цену и как он встанет на 2108...? Интересует коробка (продаётся с ней)...? Что нужно менять или доробатывать...?
P.S. Искать нет времени, предлагают сейчас...
Сообщение отредактировал Zarons - 2.5.2013, 11:21
#5470 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2013, 11:30
снял поставил, прям как есть с коробасом если менять коробку то поставить стартер со своего мотора
#5471 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 2.5.2013, 11:52
overdriver, А какая коробка лучше, 2110 или 2108...? У меня машина 1988г в... Может там какой ряд стомит с завода... А то где то было, что на классиках до кокого то года R1 ставили...)))
#5472 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2013, 12:05
Zarons, достаточно загуглить передаточные числа и самому увидеть "разницу".
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#5473 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 2.5.2013, 12:29
remix, Ты конечно извини, но я по коробкам не айс... По-этому это для меня тёмный лес... Вот и спрашиваю знающих...
#5474 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2013, 12:51
Извините что влезаю.
Передаточные числа одинаковые, смысла от десяточной коробки никакого, во-первых полый вторичный вал, во-вторых силуминовый механизм переключения, к которому придется привыкать(упора задней скорости то в нем нет). А ГП скорей всего и там и там одинаковые(хотя может и нет, смотря какой у тебя двиг)
При установке твоей коробки на десятый маховик придется сменить бендикс на стартере.
71/133.32/83
#5475 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 2.5.2013, 12:52
Икс01, Я так понял... Ставлю свою коробку и не парюсь... Так...?
Админы не ругайтесь, что возможно не в тему... Срочно надо...
Сообщение отредактировал Zarons - 2.5.2013, 12:53
#5476 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2013, 13:13
15 это много. Лучшеб шеснарь взял.
Так и ставь, только сравни бендиксы стартеров перед установкой, сам все поймешь.
71/133.32/83
#5477 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2013, 16:26
Полуоси разные по длине.
#5478 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 2.5.2013, 16:41
Покупаю и ставлю свою коробку...
#5479 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2013, 16:59
Покупай, цена нормальная, если еще и с баком и магистралями, то тем более.
Я как неделю назад поменял свой карбюраторный двигатель в девятке на инжекторный с десятки. Из непредвиденного: когда поставил коробку, то пеерстал вращаться коленвал. Добрые люди на форуме подсказали, что в колоколе коробки надо спилить болгаркой пару - тройку приливов. Так и зделал, все завращалось smile.gif Теперь езжу и радуюсь, т.к. по сравнению с карбюраторным инжекторный двигатель почти на 10 лошадей мощнее и момент у него побольше, причем на более низких оборотах. Впечатления только позитивные и это только обкатка smile.gif
#5480 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2013, 10:55
Хватит ли хода клапана 5,4 мм в вмт при перекрытии распредвала 3.4 мм?
