#5441 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2013, 9:35
nicexxx, но с ВР в коллекторе получается лучшая зависимость зажигания от нагрузки.
+1 сказали: 3
#5442 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2013, 15:57
Может, я к вечеру туплю, что такое ВР?
#5443 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2013, 16:06
nicexxx, вакуумный регулятор.
+1 сказали: 3
#5444 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 30.4.2013, 17:02
Кто с какими конфигами возился и при этом ездил реально выше 7000об/мин?
Интересен именно ГРМ.
Суть такая.
Пару дней назад настраивались, мотор едет ровно с самого низу, с 4000 и до самого верха без спадов и подхватов. Но на 7300об/мин резко появляется громкий звонкий стук, который очень похож на жесткую детонацию.
Цикловое почти ровное, немного падает при наборе оборотов, т.е. на 4000об/мин 520мг, а на 7000об/мин 480мг. Смесь везде ровная 12,5 угол тоже ровный на верхах 34гр.
Ничего особо не меняется с 7000 до 7300, ни смесь, ни угол, ни наполнение. Откуда звук? что это?
В итоге углы мы еще задрали - поехало лучше, но звук остался на тех же оборотах.
Я предполагаю что виснут клапана и поршни помогают им закрыться.
клапана 39/34 по 68гр, тарелки легкие по 8гр. пружины сток, подъем вала 12мм, запас до смыкания 2,5-3мм.
Сообщение отредактировал Flint2101 - 30.4.2013, 17:03
https://vk.com/tdgracingteam
#5445 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2013, 17:14
ВР должен быть прицеплен ВЫШЕ уровня среза ДЗ. Кто хочет опровергнуть?
Про клапаны: видеокамера в помощь.
#5446 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 30.4.2013, 17:22
где какая камера?
#5447 Twix
Сообщение добавлено 30.4.2013, 17:56
nicexxx, на широких валах целесообразнее ВР цеплять в коллектор. На ХХ там разряжение, угол задран, ХХ ровнее. На полном дросселе разряжения нету, нету и звона)
#5448 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2013, 18:14
Цитата(Flint2101 @ 30.4.2013, 18:22) *
где какая камера?
Выкрутить свечи и посмотреть отметки на поршнях. Помогает в этом камера, хотя видно и так неплохо.
Сообщение отредактировал Kent12 - 30.4.2013, 18:14
Сейчас - Toyota Corolla e150
#5449 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2013, 18:16
В общем соглашусь, но про "широкие" валы не было речи.
#5450 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 30.4.2013, 18:18
на работе попробую посмотреть "пездоглядом"
сейчас голову посетила мысль, что это не поршни клапана помогают закрыться, а просто разрывается связь между рокером и кулачком вала и рокер начинает стучать по валу.
грохот очень похож на звук при конских зазорах между рокером и валом.
Кто считал или сталкивался или думает:
если запас до смыкания пружин сейчас около 3мм и связь между рокером и валом обрывается на 7300 примерно, то если запас до смыкания сделать 1,5мм примерно, т.е. поджать пружинки, до куда примерно сдвинется обрыв связи (зависание)?
#5451 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2013, 18:22
Flint2101, Ну так чисто умозрительно то обрыв повыше должен быть.У тебя же рожковский РВ????Может им на мыло отписать????Подскажут чего умного.)))
1.7
#5452 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 30.4.2013, 18:27
подъем вала 12мм, пружина сток, запас до смыкания около 3мм.
получается роспуск пружин от завода около 4мм.
при этом думаю возможно что при 7300 связь разрывается.
а что значит рожковский РВ? вал от ОКБ М15
Сообщение отредактировал Flint2101 - 30.4.2013, 18:28
#5453 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2013, 18:29
Цитата(Flint2101 @ 30.4.2013, 17:22) *
где какая камера?
Камера через свечное отверстие на просмотр контакта клапана и поршня.
#5454 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2013, 19:21
#5455 Bosewicht
Bosewicht
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2013, 20:28
Замерил сегодня компрессию-получил 12-9-12-13. Свеча из второго цилиндра имеет пепельно серый цвет. Остальные свечи бледно-рыжие. Карбюратор 073 солекс на стоковом 03 моторе.
Следствием чего может быть такая(9) компрессия, во втором цилиндре?
Сообщение отредактировал Bosewicht - 30.4.2013, 20:34
#5456 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2013, 20:54
клапан или кольца, может регулировка клапанов не айс, я бы вышел бы на трассу дал бы просраться 140-150 км.ч на прямой передаче с не один десяток километров и потом еще раз проверил
Сообщение отредактировал overdriver - 30.4.2013, 20:55
#5457 Bosewicht
Bosewicht
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2013, 20:57
Больше 130 не едет smile.gif 130км/ч-4000об/мин на пятой. (это кстати какая ГП получается?)
А так, спасибо за совет, попробую.
#5458 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2013, 21:41
Включаешь вторую и давишь секунд 30, потом третью с минуту, потом 4ю километров 15-20, если греется сделать чуть позже зажигание и богаче смесь. Потом проехать немного спокойно и домой мерить компрессию, если не помогло смотреть зазор в клапанах, если зазоры в порядке то залить немного масла (1-2см3) и сделать еще один замер. Если компрессия вырастит то виноваты кольца, если нет то подгорел клапан.
#5459 1861cc
1861cc
  • 3 180 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2013, 22:11
Моё имхо - там в раза в полтора снижено усилие пружины с таким роспуском. Не помню точные цифры с окбэшными тарелками +2мм, но 4 это уже сильно, их наверное руками можно рассухарить. Может шайбы по быстрому подложить под пружины на 1-1,5мм и проверить на звук?
#5460 Twix
Сообщение добавлено 30.4.2013, 23:05
Дак классико шайбы нижние по 0.5 мм если не ошибаюсь. Штуки 3 подложить как раз.
