#5341 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2013, 9:50
Цитата(dexmus @ 22.4.2013, 10:27) *
Что может трещать сзади на классике пр интенсивном старте когда колеса чуть повернуты? Трещит как на видео на 48 сек.Ссыль
Если трещит только в повороте то можно предположить что кончились сателлиты. А так может цеплять кардан за ограничитель (разбитые втулки задних тяг и из-за этого мост выворачивает вверх ) у меня так было.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#5342 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2013, 9:53
Kent12, Помоему у меня трещит только в одну сторону, сегодня буду с работы ехать, проверю.
#5343 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2013, 11:44
dexmus, уменя тож такое было) причина - резонатор цепляет кардан... почему именно при повороте - хз. если треск слышен при резком ускорении по прямой, то это кардан цепляет кузов под машиной посмотри в месте где кардан входит в редуктор над редуктором лолжна стоять резинка, там есть площадка с дыркой под неё... если нету - поставь 40руппий стоит резинка, а звук неприятный....
если вышесказанное не поможет то, значит скорее всего тягам/сайлентблокам песда.
#5344 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2013, 11:47
lance, может проще посмотреть тяги и убедиться что им не песда?
и вообще может банально подкрылок где за колесо цепляется?
Сообщение отредактировал died moroz - 22.4.2013, 11:51
#5345 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2013, 14:36
died moroz, не, точно не подкрылок
#5346 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2013, 15:53
Подойдут ли болты длиной 12 мм на крепление поддона на классику?
#5347 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2013, 16:27
Tuman053, стоковый вроде 14 мм, по идее 2 мм не должны особой роли сыграть.
А вроде продавались раньше наборы метизов, там и шайбочки в комплекте были, удобно.
— Des Hammill
#5348 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2013, 16:52
suicideracer, сток 16, а 12 просто в наличии есть. Шайба 1.5, поддон 1 мм, прокладка 3, получается около 6 мм. Ну и 6 получается на затягивание. Хватит ли?
#5349 syugin
syugin
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2013, 17:11
Tuman053, сток болты там М6х14 точно.
#5350 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2013, 17:38
http://ecar.ru/auto_poddon/bolt_m6h16_krep...na_2101_09.html
#5351 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2013, 18:09
верно, залазить под машину и смотреть надо будет в любом случае) иначе как он определит что у него просто нет отбойника над задним мостом =)
#5352 DIM-06
Сообщение добавлено 22.4.2013, 21:17
ремни контитеч или гейтс хорошие? бате на пейджжере хочу поменять но думаю брать оригинал или взять эти разница в цене 3ра, но батя вроди за оргинал, а я морально непонимаю какого х ремень в сраном пакетике с наклейкой мицубиси стоит 2 рубля а гейтс или конти 600р. ведь не производит же завод ремни сам....
#5353 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2013, 21:48
гейтс вообще норм ремни, конти тоже, но - слишком много палева по нем почти каждый подвал делает ремни от конти теперь, поэтому я бы взял гейтса
Сообщение отредактировал gonhik - 23.4.2013, 9:31
#5354 syugin
syugin
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2013, 1:06
Tuman053, http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz...i-bloka#fPic_ac. Интереса ради прримерил м6х12, хватает.
Сообщение отредактировал syugin - 23.4.2013, 1:11
#5355 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2013, 5:00
нужен моментный мотор с диапозоном до 6000об/мин
Имеется мотор 21126 полный сток с пробегом 8000км.
Рассматриваемый вариант. Колено 84мм шейка 47,8мм, шатуны сти 129мм палец 19мм. Ну и хочется оставить сток поршни. Просто у сти я ненашел поршней наминалом 82мм, нехочется трогать заводской хон.Возникает проблема, надо втулить шатуны на палец 18мм ну с этим думаю разберусь но как маленький рс скажется на надежности мотора, юбка на поршне больно короткая. Вжаривать особо не собираюсь, короче важен рессурс.
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#5356 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2013, 6:21
а если валами, перекрытием? не?
#5357 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2013, 8:04
не, нужен объем
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#5358 Twix
Сообщение добавлено 23.4.2013, 9:05
DIM-06, c контитечем был печальный опыт. Гейтс норм.
#5359 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2013, 9:09
У меня 04 с поликлиновым ремнем DAYCO (генератор как у Шевика стоял) около 60к пробегал. Трещинки только начали появляться на нем.
Плюс я одну дорожку от него отрезал. Нужен был 5тиручейковый, но он стоил в два раза дороже, чем аналогичный с 6ю ручейками bk.gif
Так что впечатления положительные
Сообщение отредактировал more - 23.4.2013, 9:17
Суета сует...
#5360 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2013, 10:42
какие свечки лучше взять? сейчас ЗЗ стоят с заводской меркировкой зазор 0.6 но это мало т.к. БСЗ стоит. щас еще зажигание калильное проскакивает переодически.
вот выбераю между:
http://www.denso.ru/catalogue2.asp?CID=57340540
http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/p...RA/BPR6ES/4902/ та что обычная не иридевая
