#5321 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2013, 18:25
мужики как найти подсос воздуха в гаражных условиях? и вообще определить есть ли он или нет. просто после сборки мотора какой то свист появился, грешу что сосёт где то
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#5322 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2013, 18:31
AutoDestracktor, очистителем карбюратора на местах возможного подсоса брызгаешь, если подсос обороты двигателя падать будут
Nissan Skyline R33
#5323 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 19.4.2013, 18:42
AutoDestracktor может быть генератор дыма нам поможет?
#5324 Twix
Сообщение добавлено 19.4.2013, 19:00
wd-40 ещё отлично подходит
#5325 coMEZZ
coMEZZ
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2013, 20:56
Под дросселем штуцер заглушен? Знакомый тоже двиг собирал и на инж переводил, так штуцер этот открыт был. laugh.gif Неделю он подсос искал, пока меня не позвал. bj.gif
#5326 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2013, 1:47
слишком сложно да и время на изготовление нету. надо другое чонить
попробую, грешу на форсы
штуцера все заглушены
Сообщение отредактировал AutoDestracktor - 20.4.2013, 1:48
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#5327 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2013, 17:09
Третий день пытаюсь подключить мозги на инжектор. Вроде бы уже во всем разобрался, кроме того куда идет провод от замка зажигания 15/1 который? У меня машина 1992 года и там в штатной проводке нет разъема на 8 контактов куда подключаются инжекторные мозги.
Еще вопрос, мог выйти из строя компьютер, если я подключил этот провод с замка зажигания (15/1) не к той клеме?
Померял просто потенциал вольтметром между контактом (15/1) и контактом джекичана, потенциал всего 1,7 Вольта при включенном зажигании. Вместо джекичана я временно подцепил на проводах светодиод. Светодиод при поворачивания замка зажигания тускло горит. Ни одна релюха на планке компа не срабатывает. Бензонасос соответственно не крутит. Пытался бензонасос на прямую подключить, жужит аж машина трясется.
Помогите пожалуйста советом, кто в курсе.
#5328 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2013, 17:11
WD не особо понятно, она не горит. А очистителем карба пшикаешь, должен ровнее начать работать и обороты подняться/упасть.
DenMegakach, 27 контакт эбу, туда + при включении зажигания.
Мог и спалить.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#5329 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2013, 17:15
Мог и спалить.
у меня такая колодка на ЭБУ
http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/26/2019-08-10.jpg
Мозги БОШ М1.5.4 кажись
Если ориентироваться по этой схеме, то это вообще контакт 1 на колодке 6?
Сообщение отредактировал DenMegakach - 20.4.2013, 17:39
#5330 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2013, 18:05
Aheadin, даже водой можно, подача воздуха прекратится и мотор будет работать по-другому.
#5331 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2013, 9:29
Мог и спалить.
Но нет теперь искры, бензонасос крутит, все работает, ошибку ни какую не выдает мозг, а искры нет ни на одной свече. Проверял, на блок зажигания плюс и минус приходят.
Поверил ДПКВ, вроде обрыва нет, сопротивление на его выходах где то 670 ом. прозвонил провода до компа, нигде обрыва нет, замыкания тоже нет.
В чем может быть проблема? Или может действительно все таки дело в ДПКВ? Очень конечно не охота блок зажигания покупать sad.gif
Сообщение отредактировал DenMegakach - 21.4.2013, 10:46
#5332 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2013, 13:21
Импульсы на входе МЗ и форсунках есть?
#5333 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2013, 14:55
ДПКВ можно проверить, подсоединив тахометр к ЭБУ на вывод тахометра. Если стрелка от 0 отклоняется при прокрутке стартером, то обороты видит.
Модуль кажись можно проверить, обрезав и покоротив сигнальный провод от модуля на + или -, не помню точно. На + по-моему. Ошибиться не страшно, не сгорит)
Сообщение отредактировал Aheadin - 21.4.2013, 14:56
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#5334 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2013, 14:58
Проверил, все нормуль, но на всякий пожарный поставил новый.
Скинул фишку с форсунки первого цилиндра и посадил друга пощелкать ключом зажигания. Когда зажигание выключено вольтметр показывает 0в. Когда включается зажигание показывает 5-6Вольт, одновременно с этим жужжит бензонасос. Начинает вращать стартер, вроде как показания вольтметра пытаются измениться, но так как у меня тестер цифровой, то ему нужно какое то время, чтоб считать показания, соответственно ничего конкретного он показать не успевал. А вот лампочку вместо тестера, я чет не догадался подключить, эта мысля только дома в голову пришла.
На модуль зажигании проверял только + и -, доходят. А вот импульсы нет. Это по идее осциллограф надо, в этом гараже под рукой его не было.
Сообщение отредактировал DenMegakach - 21.4.2013, 15:06
#5335 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2013, 19:19
DenMegakach, Зацепить диагнозу, с фрии прогой типа д.тулз или опен диаг. И в исполнительных механизмах выбрать катухи да проверить искру. Блин таз инжовый запустить это проще некуда, чуть легшэ это классика с трамблёром
Сообщение отредактировал cip - 21.4.2013, 19:21
#5336 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2013, 2:02
У меня кроме мультиметра и осциллографа (за ним еще идти надо) нет.
Кстати, у меня нет имобилайзера, и с фишки от сигналки идут два провода скрученные между собой. Может что то не так с этим делом, поэтому ЭБУ не дает искру?
Сообщение отредактировал DenMegakach - 22.4.2013, 2:03
#5337 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2013, 5:35
DenMegakach, Всё прально, именно потому что нет иммо, и соеденины провода, для сохранения линии диагностики.
#5338 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2013, 9:27
Что может трещать сзади на классике пр интенсивном старте когда колеса чуть повернуты? Трещит как на видео на 48 сек.Ссыль
#5339 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 22.4.2013, 9:45
без блокировки с повернутыми колесами лучше не стартовать интенсивно, ось сателлитов долго не протянет biggrin.gif
а вообще трещать там особо нечему, кроме патрахов диффа.
https://vk.com/tdgracingteam
#5340 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2013, 9:49
Да я особо и не стартую, просто даже когда плавно тронешся и допустим объежаешь машину впереди и резко в пол на первой то трещит. Короче дифф умирает? А и еще такое ощущение что только справа трещит.
Сообщение отредактировал dexmus - 22.4.2013, 9:49
