#5181 1861cc
1861cc
  • 3 182 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2013, 0:08
Цитата(kamikadze @ 15.4.2013, 0:31) *
KSE_23RUS, все это чухня с псевдо коленвалом и псевдоголовой если так думать то блок надо точить со всеми прикручеными деталями ибо каждый болтик стягивает блок куда нибудь и его геометрия искажается.
Это называется"фальш-панели" - во всяком случае я за них платил в 2006 - типа гбц и кпп имитируются притянутые при проточке, что правильно. Особенно на 4ый влияет.
#5182 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2013, 0:17
Цитата(Aheadin @ 14.4.2013, 23:44) *
надо полукольца глядеть, скорее сего из-за них ломануло цилиндр
Осевой ход ВГШ в поршне?
#5183 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2013, 11:21
Цитата(nicexxx @ 11.4.2013, 0:49) *
Цитата(Evgenie @ 10.4.2013, 23:42) *
Куда по логике дальше копать?
Мотор не заводится, подключал диагностику - ошибок нет, крутит бодро, ДПКВ прокрутку видит, релюшки включаются, ни чиха, ни пыха тупо крутит.
Шпонки КВ и РВ на своих местах? Ремень живой?
метки на своих местах, цепь живая
Подцепил манометр, давление топлива в норме. Искра визуально тоже есть, но навсякий случай подкидывал исправную катушку зажигания. Бенз с искрой есть, но не заводится, вообще ни чиха ни пыха =(
Что еще нужно проверить?
Сообщение отредактировал Evgenie - 15.4.2013, 11:23
#5184 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2013, 11:32
Может с метками чего?
#5185 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2013, 12:08
Метки будут на месте! при потерянной шпонке РВ.
#5186 Twix
Сообщение добавлено 15.4.2013, 12:18
Evgenie, сколько компрессия?
Жгут форсунок смотрели? Вполне возможно что отвалился постоянный "+" на жгут и форсы не открываются.
неа
колено провернётся относительно шестерни, а стало быть и относительно РВ. И метка на маховике ни за что не совпадёт.
-1 сказали: 1
#5187 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2013, 12:19
nicexxx ты имеешь ввиду колено крутится, а р.вал стоит?
Twix компрессию померить нечем, форсы включаю диагностикой, все ОК
#5188 Twix
Сообщение добавлено 15.4.2013, 12:22
померяй старым дедовским способом) Сверни кусок туалетной бумажки и вставь в свечное отверстие. При прокручивании стартером должна вылететь с характерным хлопком biggrin.gif
Да или элементарно пальцем пусть кто-нибудь заткнёт.
Форсы включаешь это конечно хорошо, но включаются ли они? Они точно льют?
#5189 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2013, 12:54
Проверить компрессию, и очень внимательно посмотреть на дпкв и убедиться что репперный диск на месте.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#5190 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2013, 13:57
Twix,
неа
По логике, ремень не провернется относительно шкива кв и звезды рв, метки останутся на месте.
Evgenie, В ВМТ, когда стоит по меткам, ДКПВ должен быть напротив 20 зуба репера.
Сообщение отредактировал Tuman053 - 15.4.2013, 17:27
#5191 Twix
Сообщение добавлено 15.4.2013, 14:19
ага, метки на шкивах. А вот если взглянуть на метку маховика или, что ещё надёжнее, ткнуть отвёрткой в свечное отверстие, всё встанет на свои места.
#5192 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2013, 14:59
Цитата(Twix @ 15.4.2013, 12:18) *
неа
Читаем внимательно: ШПОНКА РВ. При потерянной шпонке РВ и на месте шпонки КВ метки будут НА месте.
#5193 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2013, 15:09
nicexxx был прав, всем спасибо за советы
#5194 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2013, 15:21
Evgenie, гайку надо затягивать сильнее и на клей резьбовой
Nissan Skyline R33
#5195 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2013, 15:28
думаешь это из за гайки?
#5196 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2013, 15:45
Evgenie, не ты первый и не ты последний)))
Nissan Skyline R33
#5197 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2013, 15:57
Я еще и шайбу тарельчатую подкладывал под гайку.
#5198 Twix
Сообщение добавлено 15.4.2013, 16:07
Точно! Провтыкал чё-то на счёт РВ.
#5199 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2013, 16:17
Вообще проблема из-за тупости конструкторов, что сделали такую короткую шпонку и шкив в этом месте такой тонкий и еще чугунный. Ломает когда появляется люфт, чтоб он не появлялся как писали выше нужно сильно затягивать с резьбовым герметиком.
#5200 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2013, 16:56
Это не тупость, а экономщики, блин.
