#5041 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 13:06
Цитата(cip @ 11.4.2013, 6:40) *
Да рейка рулит, что там говорить. Регулирую раза три в неделю клиентам. Уже с закрытыми глазами всё делаю, после регулировки шепчет как шеснарь, какой ЩУП, вы о чём? Каменный век.
рейки эти откуда, хандмайд или продаются?
#5042 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 13:53
Evgenie, продаются.
#5043 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 14:56
Вот к примеру, чуть дороже щупа)):
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapcha...panov_155258605
#5044 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 15:02
Evgenie, в уфе найти было трудно. нашел только на автомобильном рынке. в отделе инструмента. обзвони магазины может где и будет
#5045 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
1861cc, я такую за 1к брал.
#5046 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 15:07
блин я тоже за 800 р брал. хотя доставка как раз наверно в 500 встанет. да и страшно почте россии доверять такоее
#5047 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 15:53
Созвонился, с отправкой человек не хочет заморачится, так что только Питер
died moroz в магазине новый брал за 800 ?
#5048 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 16:01
ага
#5049 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 18:03
Мужики....тут недавно всплывал вопрос о том какие вкладыши ставить с коленом 2130...сток 2101 комплект или собирать из двух комплектов, так что бы на опорах 1,2,4,5 по кругу были вкладыши с прорезью...из знающе- понимающих кто что думает...у кого есть опыт с этим коленом.
Дело в том что давненько появлися интересный звук в моторе, когда в районе 4000 оборотов, появляется такой момент что мощность мотора не используется, но и двигателем авто еще не тормозит(например разогнался на 2 или 3 передаче, до 4000 оборотов и отпускаешь газ, но не совсем, а немного), звук похож на стук цепи, но это может и быть стук шатунных шеек...
#5050 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 18:26
http://www.drive2.ru/users/werwolf-dvs/blog/237309/#post
помоему не плохо все рассказано...............
старость)
#5051 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 18:33
Да видел я его видео...оно то червячек и запустило в мою голову.....
#5052 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 18:37
Classic2106, я так понял, что для валов с косым сверлением нужны вкладыши с проточками, а там х.з. у меня тоже это впереди, как только голову сделаю))))))))))))))
старость)
#5053 denis21
denis21
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 18:44
Цитата(1861cc @ 11.4.2013, 13:09) *
Народ. Кто облегчал пальцы - есть такие? Вроде Сингуринди писал что 18 мм дырку делают на 2101 пальце, интересно, плавающий 213ый так можно - 40 гр. можно выкинуть?
Цитата(Flint2101 @ 11.4.2013, 14:03) *
тоже интересен этот вопрос.
у меня есть пальцы, которые отдали спортсмены времен СССР.
там проточен внутренний диаметр конусом от края к середине.
размеры не проверял. раньше они вжимали на таких на 2108
Я облегчал. Когда нужно было доработать поршень 79,4 под стопорные кольца отдал парню, он на завод отнес и сказал, что могут палец облегчить конусом, я и согласился, заодно на заводе ШПГ развесили на лабораторных весах. Поршни и пальцы MAHLE были, по весу првда не помню сколько облегчить получилось. Пробег на этих поршнях ипальцах 40 тыс. все нормально.
Кстати! Кто на ковке СТИ турбодвиг собирал, какой тепловой зазор делали?
Сообщение отредактировал denis21 - 11.4.2013, 18:50
#5054 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 21:03
У вкладыша с проточкой меньше площадь, соответственно ресурс меньше.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#5055 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 21:35
Пробег в 7 лет убедит что на штатном комплекте оно работает? Больше добавить не чего - не вскрывал ещё, повторюсь..
Травников демагог и софистик))).
-1 сказали: 3
#5056 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 21:56
Classic2106,
https://www.youtube.com/watch?v=0LyPeP85PqY
Там все рассказанно более чем доступно и понятно.
Если кому лень обьясню.
У вала 2130 косое сверление коренной шейке коленвала выходит ОДНО маслоотверстие, поэтому вкладыши должны быть из двух комплектов собранны, т.е с прорезью для маслоканалов на 360гр.
На других коленвалах сверление сквозное, т.е. шейка имеет ДВА маслоотверстия, для них достаточно чтобы один вкладыш был с маслоканавкой, другой сплошной, т.к. смазки достаточно.
Если на колено 2130 поставить один комплект владышей, т.е один с канавкой другой без, такой коленвал не долго прослужит по причине маслянного голодания.
Пардон, выше по ссылке было это же видео ))
Сообщение отредактировал KSE_23RUS - 11.4.2013, 22:03
#5057 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 22:06
Цитата(KSE_23RUS @ 11.4.2013, 22:56) *
Classic2106,
Я эту тему страниц 10 назад поднимал. Все там норм живет. Поверь 1861сс и Accordу
блок 21213; 82,8*80; ГБЦ распилена 33,5*29; клапана Т-обр; СЖ 8,0; окб двигатель 780; td04l оригинал, форсы 440 бош; выхлоп на 63мм; ряд R1; ГП 3,9; Я7.2; ДАД+ДТВ, Б/Н Волга бош, настройка by Aheadin).
#5058 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 22:17
Для особо впечатлительных: делаем канавку шириной 1,5-2мм и 0,3-0,5мм глубиной на нижнем вкладыше, и спим, и ездим спокойно.
#5059 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 22:42
Пойду пристрелю хороняку - она оказывается мёртвая семь лет ездит ag.gif . А условия у меня для смазки ещё хуже чем тут практикуют - уклоны/подъёмы, низкие обороты, перманентное кипячение и маслянное голодание, а оказывается надо просто в гараже камеру поставить и лить лапшой на неё.. А во вкладыши без канавок масло не попадает, вона чё - дык пропилите все вкладыши везде по глубине канавок - этож круто будет - масла точно хватит? Ещё в постели рв надо нафигачить.
ОМГ...
#5060 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2013, 22:47
Venom48,
А вот чисто логически ты как думаешь?
Если обычный коленвал два маслоотверстия имеет и вкладыши один с канавкой другой без. Почему не сделали оба вкладыша сплошняком? Ведь по логике хватает же смазки раз два отверстия в шейке коленвала?
А тут получается на 2130 коленвале вообще 1 отверстие и получается что на 180 оборотов определенная часть коленвала может быть на сухую просто вращаться если вкладыши как на обычном коленвале.
Я допускаю что возможно так делать, но если очень хорошее масло которое оставляет пленку. Либо зазоры по более.
А мы говорим о первой сборке с зазорами по мурзилке выставленными.
Для меня не аргумент что кто-то так делает и ездит. Это мало о чем говорит. Потому что один ездит 10 км в неделю, другой каждый день по 200 км, третий гоняет шо дурной. четвертый вообще крутит до 2 тыков макс.
1861cc, Ставь хоть сплошные вкладыши, кто не дает? ))
В советское время мастера знаешь как делали? Притягивали шо есть дури бугеля. Ломом коленвал проворачивали. Потом на галстуке на холодную катали.
И такие машины ходили годами. и все считали таких мастеров гуру и что так правильно. Но сами понимаем что это чушь собачья. Что зазоры не просто так придуманы. Маслянной пленки короче там не видать было. Но ездили и ездили
