#4981 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 13:06
Flint2101, вот мне тоже доверия не внушают обычные поршни. В Механике вроде есть один комплект 2112 по нормальной цене, надо забирать.
Кстати, а то, что в итоге на поршне будет 6 цековок, повлияет негативно на детонационную стойкость?
— Des Hammill
#4982 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 9.4.2013, 13:28
если будешь торцевать, то они уйдут почти.
на фоне основных они уже не важны.
кстати, а какой недоход в стоке у блока 2130? что-то мне подсказывает что как на блоке 2106, т.е. около 1,8мм.
не?
Сообщение отредактировал Flint2101 - 9.4.2013, 13:29
https://vk.com/tdgracingteam
#4983 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 13:39
не?
Не, высота блока +1,4 мм от 213го, ход колена +2(1,9)мм, в 213ом недоход 0,6мм.
Итого 0,1.
Сообщение отредактировал 1861cc - 9.4.2013, 13:40
+1 сказали: 3
#4984 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 13:48
не?
Почему-то тоже так думал, про ход колена забыл) Теоретически с 213-ми поршнями должен быть 0.1 мм. Фактически у некоторых вроде как даже 0 бывает и еле заметный переход.
— Des Hammill
#4985 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 14:17
Цитата(overdriver @ 8.4.2013, 21:13) *
блоки 11193 8 кл и 21126 ничем не отличаются соответственно смотреть как крепится гбц на калине 8 кл
Болты на РОДНОМ шеснярёвом блоке на 10х1.25, на восьмиклапаннике 12х1.25+ милиметров на 30 длиннее.
Сообщение отредактировал cip - 9.4.2013, 16:40
#4986 coMEZZ
coMEZZ
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 15:00
не?
Да высота у 2106 и 2130 блоков одинаковая 215,9
а недоходы в стоке разные 2106 - 2мм , 2130- 0,1мм из-за колен
Сообщение отредактировал sg-comezz - 9.4.2013, 15:05
#4987 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 16:48
Цитата(cip @ 9.4.2013, 15:17) *
Болты на РОДНОМ шеснярёвом блоке на 10х1.25, на восьмиклапаннике 12.1.25+ милиметров на 30 длиннее.
Резьбу перенарезать в блоке не хотелось бы..
На "грантомоторе"(116) то и стоят те самые болты 10х 1.25, только их пока не найти.
71/133.32/83
#4988 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 17:27
друзья помогите разобраться. двигател дергаеться при нажатие на педаль газа и не едет до 1500-2000 оборотов. зажигание вроде в норме. компрессия в пределах 13 +-0,1 при открытом дроселе и меньше на 0,2 на закрытом при 80 градусах.
вот так дымит из сапуна дым вроде белый
http://www.youtube.com/watch?v=sOW2DIpXOPw...eature=youtu.be
вот так выглядит кастрюля чуть чуть влажно в месте выхода вентеляции из сапуна
еще маслицо течет из под прокладки гбц в передней части двигателя но не смешиваеться с ОЖ
вот такие свечки
1ый цилиндр
2 и 3й цилиндры
4й цилиндр
Сообщение отредактировал died moroz - 9.4.2013, 17:29
#4989 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 17:56
После чего началось?
#4990 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 18:02
менял маслосъемные колпачки со снятием головки. масла на резбах не стало как было раньше и месяц я ездил норм потом пошли непонятки вот такие. получаеться в 2м и 3м норм смесь а в 1м богатая и в 4м чуть богатенькая. ну и масло гонит
#4991 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 18:39
Стержни клапанов в 1м и 4м мокрые?
#4992 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 18:51
died moroz, С карбом точно все нормально? Чистый?
Проверь трамблер, бегунок, крышку трамблера.
#4993 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 19:27
а как посмотреть? сняв крышку клапанов??
возможно. трамблер в норме. но если б карб то все свечи были бы одинаковыы
#4994 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
died moroz, голову
#4995 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 19:31
Цитата(Tuman053 @ 9.4.2013, 21:27) *
died moroz, голову
эх видимо придеться все равно похоже масло через прокладку гонитт
#4996 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 19:34
died moroz, хотя на свечах масло не видно, нагар да. И дыма нет почти, подключи малую ветвь отсоса и его не будет на хх вообще.
Сообщение отредактировал Tuman053 - 9.4.2013, 19:37
#4997 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 19:39
Tuman053, что за малая ветвь отсоса? и может ли теч прокладка гб при этом не смешивая масло и ож и не попадая в цилиндры?
#4998 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 19:44
Господа, угол установки маслофорс на ПП и классико блоке идентичен? Срочно надо врезать оные, приспособа есть только для ПП блока. Двигло надо собрать сегодня
71/133.32/83
#4999 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 19:45
died moroz, сорри, пересмотрел видео, у тебя стаый маслоотделитель и кастрюля. В новой системе от щупа к карбу идет еще один тонкий шланг, соединен с задроссельным пространством, на хх принудительно отсасываются картерные газы. А у тебя уходит масло? То, что в кастрюле сыро, это нормально.
Икс01, думаю что подойдет. Многие просто дрелью сверлят и все ок.
#5000 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 19:47
после ремонта перестало уходить сейчас чуть ушло но я думаю вытекло т.к. передняя чест двигателя нехило так мокрая..
