#4961 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2013, 22:28
holygun, переход 0.2 и тонкая прокладка с нивскими поршнями делу не помогут, судя по калькулятору CR.
А эти поршни видел, у Гая Крофта такие от штуки фунтов за комплект smile.gif У меня даже обычная ковка типа СТИ или Егорова бюджет порвет.
Попробую все же 124-е костромские поршни, если данные с их сайта верны, то все будет ок.
Срежешь верх с поршней - будут страдать верхние кольца.
1.3 мм уменьшения жарового пояса сильно повлияют на ресурс колец?
— Des Hammill
#4962 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2013, 22:38
Цитата(nicexxx @ 7.4.2013, 19:59) *
0,03мм и блок вслед за ГБЦ.
Это ещё не все станции смогут на шлифовке, три сотки то поймать)).
Есть же документ, от него и надо отталкиваться, а не пугать народ в три с лишним раза увеличенными требованиями - они к нанороботом подходят скорее. ag.gif
"4.2 Произвести замер рабочих поверхностей деталей.
4.2.1 Головка цилиндров.
Допускается:
-диаметр отверстий в направляющих втулках клапанов должен соответствовать требованиям таблицы 2 (нутромер НИ-6-10-1);
-допуск плоскостности поверхности прилегания к блоку цилиндров не более 0,1 мм на всей длине. При величине неплоскостности более 0,1 мм, поверхность прилегания головки цилиндров подлежит фрезерованию согласно п.5.1 настоящей ТИ. При величине неплоскостности более 0,35 мм головка цилиндров подлежит замене (набор щупов №2, плита поверочная)." (С) ВАЗ.
Сообщение отредактировал 1861cc - 8.4.2013, 22:42
#4963 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2013, 22:56
В стоке там 7мм, если точно помню. В своё время наэксперементировался - больше не хочу резать. 1,3мм это 20% от 7мм. Где-то так и ходимость. Но это мой опыт. Решать делающему...
Допускается:
Фигня это, когда "яма" на месте прилегания окантовки 0,05мм ae.gif . Не? Кому нравится собирать такое, да ещё и со степенью сжатия под 10, флаг ему в руки. За такую работу могут и морду набить... А если 3-5 соток не могут поймать, то нечего к таким ходить.
Сообщение отредактировал nicexxx - 8.4.2013, 22:58
#4964 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2013, 23:02
Не совсем тут к месту линейная зависимость, но это придирки, главное, что суть ясна.
Мне пробега 10-12К хватит за глаза, это года на 3 smile.gif Так что будем экспериментировать!
— Des Hammill
#4965 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2013, 23:10
nicexxx,
"Ничего я не перепутал: 0,05мм суммарной кривизны ГБЦ и блока, и ты умаешься менять прокладки ГБЦ. Поправишь?"(с) не я)).
Бред сразу виден или ещё раз найти кривизну на блок, если на ГБЦ допустимо0,1!? Там все 0,3 выйдут, но никак не 0,05. И дело не в расточниках).
#4966 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2013, 23:33
При 0.3мм суммарной кривизны собирать - вот это БРЕД. Если кого-то устраивает такая работа и подход к кривизне деталей, то только не меня.
Я на линейную зависимость совсем не намекаю.Удачи.
#4967 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2013, 23:43
Это вазовские допуски - собирали и при 0,5)) Всё работает если правильно собрать. Просто на порядок если меньше - это уже бзик и это надо лечить. Гбц под своим весом даст твои 0,03 кривизны - выбрасывать!? Сотки это не та граница для классики, это для Ф-1 больше - там да, не помешает.. Но порядком нулей ошибка точно.
#4968 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2013, 23:52
Лечить надо от халтуры! Да делайте, как хотите... Только из д...а повидла не будет. И надо различать местные "ямы" от общего изгиба на длине 0,5м. Для меня не показатель сборки при 0,5мм. И работать это НЕ будет! Правда, заведётся. Кое-как и не надолго.
#4969 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2013, 23:57
Тема не про локальные "ямы" на поверхности - их надо лечить радикально, тема про 0,03мм - это, увольте, на рядке 4ёх цилиндровой перебор - можно и в 0,0003 собрать - толку то!? Лучше станет, хуже!? Просто пугать неопытный ум нельзя - может человек сейчас выкинул гбц уже из-за того что он в 0,03 не вписался))).
#4970 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 0:08
Нам не написали о выбросе ГБЦ. А у него при пробитии прокладки как раз и будут "ямы" на местах окантовок порядка 0,03-0,05мм. Не пугать, а знать надо, что и как будет при определённом раскладе. Ну а про 0,0003 - вот это точно перебор!
#4971 DIM-06
Сообщение добавлено 9.4.2013, 7:03
suicideracer, срезали и 2,3мм с 12 поршня машина прошла 30тыщ и гдето таки ездить, этож дрищ атмо, нечего не будет))))
только педокострому китайскую яб не ставил.
#4972 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 7:27
Про педокострому: +100500.
#4973 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 8:21
suicideracer,
Если и повлияют то ты этого не заметишь. На пятерке в моторе стоят как раз фрезерованные нивопоршни, при вскрытии мотора осенью кольца можно было оставлять (пробег около 20 тысяч), но мы их поменяли.
#4974 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 8:36
Здравствуйте!
Собственно вопрос: На 8 клапанной калине видно свечение свечек ночью, поменял свечи и броне провода - всё равно видно сквозь изолятор свечение. Подскажите как с этим бороться или это вполне нормальное явление ?
#4975 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 10:19
DIM-06, а что тогда вместо костромы ставить? Попробую в Механике еще насчет UM узнать, но там сказали, что вроде как у них нет деления по группам, а я как раз хотел D или E поставить.
Больше в продаже особо ничего не видел, про СТК и типа АвтоВАЗ молчу, то, что попадалось мне, даже в руки брать не хочется.
— Des Hammill
#4976 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 10:25
Цитата(suicideracer @ 9.4.2013, 10:19) *
То, что попадалось мне, даже в руки брать не хочется.
Чем не нравится? Выбирать поршни без микрометра - авантюра.
Сообщение отредактировал nicexxx - 9.4.2013, 10:26
#4977 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 10:39
nicexxx, например, разная толщина стенки юбки поршня, которая отличается почти на миллиметр. Еще на них очень много заусенцев. Даже если основные размеры по микрометру там в норме, стоит их ставить? Я думаю, что нет.
— Des Hammill
#4978 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 11:41
надо искать те что с завода ставятся...они совсем другого качества.
#4979 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2013, 12:01
Classic2106, пока не попадались такие, все, что видел, кривые. В общем, надо искать.
А какие производители вообще в почете кроме оригинального ВАЗа? ТДМК? Автрамат?
— Des Hammill
#4980 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 9.4.2013, 12:56
suicideracer, я брал "оригинал автоваз" - внутри были ТДМК
мне после UM не понравились.
при торцовке вскрывались поры литье днища.
тяжелые относительно.
и на вид тоже не алё.
https://vk.com/tdgracingteam
