#4441 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2013, 11:52
Цитата(cip @ 5.3.2013, 8:24) *
AutoDestracktor, Тебе Classic2106, правильно написал. По прошиве глядеть, нужно что б была А205DM53, I205DM53, A205DO54,I205DO54. И будет щастье!
а не наплевать ли какая прошивка? Всё равно перешивать мозги будут
Цитата(Classic2106 @ 5.3.2013, 7:28) *
21124-1411020-32
21124-1411020-31
Только внимательнее, на 7.2+ такие же номера, нужно смотреть еще по прошивке!!!.
а как различить 7.2 и 7.2+ если у них номера одинаковые?
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#4442 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2013, 12:00
AutoDestracktor, Вот по прошивке и различить, если будет A(I)205DP57, то это я 7.2+
Сообщение отредактировал cip - 5.3.2013, 12:01
#4443 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2013, 12:16
ну а так то по сути какая разница какая прошивка? Всё равно будет перешиваться или всё таки есть разница?
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#4444 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2013, 12:30
AutoDestracktor, Ну что за тяжелые вопросы. Насрать какая прошива будет тобой лится в чистокровный январь любым халявным загрузчиком. Но в + ничего кроме его прошивок не залить, ну точнее на их основе. Там и проц другой. Это как классика, но с мотором от шеснаря, с наружи одно, внутри другое.
#4445 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2013, 14:20
вот теперь всё стало понятно. просто в чиптюнинге не рублю по этому и задаю тупые вопросы)
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#4446 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2013, 17:01
Как лучше заглушить масляные каналы в коленвале, стандартными заглушками или в канале нарезать резьбу и вкрутить кусочек шпильки на герметик? И обязательно ли нужно ли колено потом балансировать?
#4447 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2013, 17:52
Резьбу не надо: СТРУЖКА. Балансировка не особо и нужна, если до того она была качественной.
#4448 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2013, 19:32
nicexxx, мотор разобран, промыть не проблема. Насчет балансировки хрен знает, колено одно, маховик другой, а стенда нет.
#4449 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2013, 19:50
Наверное сюда.
Вобщем дали нивку инж бош 7.0 евро2 покатать на время, ну немного полезностей подкинул - дк мёртвый заменил, дд свой с мпсз поставил - ушла ошибка 327ая и "обрыв цепи дк". Чек не горит - стало гораздо лучше). Но..
В общем руки чешуться и не нравится подхват с 3400 до 4 с лишним, а до этого вяленько как-то. Путём гугления и т.д., типа отзывов, "найдена" прошивка M7V20L29sp_m - надо её как-то поставить вместо штатной M7N20V33 без фулфлеша.
Имеем адаптер kwp_win с ком-портом и колодкой диагностики, ну и ноут соответственно. Имеем прошивку(правда скачанную фиг знает с какого ресурса - может есть у кого 100% рабочая?), точнее её калибровочную часть. Так же стойкое желание не делать это на дому, ибо нет к-лайна.
Вопрос - этого набора и провода +, воткнутого на 50ую ногу эбу, по железу хватит и какие требования ещё к этому?
Вопрос 2 - чем шить лучше? Комби, чип или СТР древний может?
Ну и просто рекомендации - первый раз как никак, не хочется блок положить))).
#4450 DIM-06
Сообщение добавлено 5.3.2013, 20:15
а резюк переставлять
#4451 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2013, 20:22
Не путай с 7.9.7. На сайтё almisoft.ru в разделе FAQ есть про МР7.0. Посмотри...
#4452 BlackMen
BlackMen
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2013, 2:42
бывалые, подскажите!!! гбц 2112, при разворачивании впускных седел шарообразной фрезой с 26 до 27м, седло немного приподнялось из КС образовалась ступенька, чем это черевато? менять седло? или можно так оставить? вобще почему они вылазят натяг вроде нормальный там должен быть... Заранее спасибо!
#4453 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2013, 8:07
Седло МЕНЯТЬ! Может, большая подача. Одно, или несколько вылезло?
#4454 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2013, 15:13
Седло вылезло потому что шарами ни кто седла не разворачивает, тем более сразу на миллиметр, поменять седло и купить нормальные развертки.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#4455 BlackMen
BlackMen
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2013, 18:15
седла вылезли 3 штуки дальше не стали просто поняли что то нездоровое,
А шарами видел много кто седла пилит и ничего, объясните почему же так произошло?
#4456 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2013, 18:36
Потому что твердость режущей кромки шара не на много выше твердости седла, неподходящая форма и вместо того что бы пилить седло, шар клинит в нем и вырывает седло из посадочного места. Седла разворачивать нужно только твердосплавным инструментом с минимальной подачей.
Разворачивать седла нужно после запрессовки новых направляющих, специальными развертками (на фото с лева)
+1 сказали: 3
#4457 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2013, 22:14
Подскажите плз.
Собираю 1.5 16в турбо.
Возникла дилема: какие поршня выбрать? Естевственно все начнут советовать 21213, но в них нужно делать цековки, столкнувшись с этим я понял что этот тот ещё трабл.. Чертежей в нете не нашел (может у кого есть поделитесь плз), а делать из клапана не вариант вообще.. точность будет никакая...
а что если использовать 21124 поршня, протичив их на токарке, под нужную степень (планируется сж8.0)? имеет ли такой вариант на жизнь?
Сообщение отредактировал gonhik - 6.3.2013, 22:33
#4458 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2013, 22:22
Не видел я поршней 21214...
#4459 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2013, 22:27
думаю он попутал со 124
#4460 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2013, 22:33
да.... бла думал про ниво порши вот и написал с дуру 21214.. 21124 конечно... извиняюсь..
