#4381 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 23:05
А не проще другую ГБЦ взять? Классических сейчас валяется, как грязи...
#4382 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 23:09
да заварить то можно аргоном, главное чтоб пор не осталось. но заварить и потом шлифануть по цене выйдет как другая голова.
#4383 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 25.2.2013, 23:33
Камрады , скажите , бутылочные домкраты работают в перевёрнутом состоянии ? Надо бы прессик сварганть по бытрому ...
#4384 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 23:50
AccorD, нет, не работают. Возьми набор жестянщика, там цилиндр работает во всех положениях, насос в комплекте, сварганил станину, вот те и прес
Сообщение отредактировал cip - 25.2.2013, 23:51
#4385 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 25.2.2013, 23:51
cip, дорого блжад
#4386 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 23:52
AccorD, по отдельности кстати дешевше
#4387 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2013, 23:54
Просто она расточена уже, а точить ппц наждачкой долго...
#4388 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2013, 0:57
NiTiX, попробуй клапаном.
AccorD, а если домкрат оставить в обычном положении, давить только подошвой, а головой впирать во что-нибудь.
#4389 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2013, 1:41
И клапаном пробовал, со своего запорожца, но что то не ахти...
Может затачивал не так...
Скинешь как заточить?)))
п.с. 230 гривен хочет за голову, 900 рублей.
#4390 Kulia
Kulia
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2013, 2:40
Я бы сначала снял седло,а потом варил.
#4391 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2013, 7:23
Тьфу...Разобрался я с замечательным автомобилем Шнива....
Поменял насос, так как старый едва 2 кгс давил....попробовал завести...ни одной вспышки, при том что на улице всего -25 градусов...А на улице менять форсунки и топливный фильтр, та еще романтика...
Пока отец прогревал свечи газовой горелкой, решил поменять уже купленые ВВ провода(стояли почти новые Карген вроде, отечественные), заглянув в торец свечного колпачка окуел, два провода пробиты(там чернота) при том что на ХХ работала идеально, ладно дальше, сменил провода вкрутил еще горячие свечи и ключ на старт, завелась как говорится с полпинка)), пока грелась решил повнимательнее глянуть старые провода, пробитыми оказались, внимание!, 1 и 3 ai.gif Тогда то я и понял причину такого поведения...
При нажатии на газ смесь обогощается и искре проще проити по проторенной дорожке, а не через зазор в свече, но так как искра в цилиндры подается парно, то пропадала она сразу в 2 цилиндрах и а так как пробиты 1-3, то пропадала во всех....Аминь....
Потом загнал в гараж поменял топливный и воздушный фильтр, форсунки и ДФ(он развалился в руках когда начал его снимать).
Всем спасибо дельные советы были, да и сам склонялся к системе зажигания.
#4392 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2013, 11:39
дверные уплотнители (трехкамерные) от Самары на классику кто нибуть ставил, двери патом закрываются?
#4393 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2013, 11:44
Туго, и не с первого раза.
+1 сказали: 3
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#4394 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2013, 11:46
sad.gif замки регулировал?
#4395 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2013, 20:10
Толку???Очень толстые.
1.7
#4396 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2013, 0:53
гбц от 1.3 (зубило) на 1.5 мотор подойдёт? хватит чтоб ремень натянулся не пересверливая отверстие под шпильку?
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#4397 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2013, 6:08
Пойдёт.
#4398 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2013, 0:17
Пойдет, но учти, там клапана меньше диаметром.
#4399 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2013, 3:05
в курсе, поэтому только про шпильку и уточнил
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#4400 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2013, 11:11
Какя толщина приоропрокладки после вжима?
Такая же как и в свободном состоянии ?
всепогодный бомбардировщик
