#4321 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2013, 12:48
Classic2106, как не печально, но скорее всего - это клопы.я когда двиг собирал, проипал метку на распреде(несильно, но проипал), в итоге выпускной клоп в четвертом горшке загнуло
Легкий маховик.
#4322 denis21
denis21
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2013, 13:16
Цитата(nicexxx @ 19.2.2013, 11:15) *
А на разные сферы внимание обратил?
Конечно же обратил, но самое интресное, что рокера со сферой 12 прекрасно работают на гидриках нового образца со сферой 11. Пробег рокеров на гидриках 36 тыс., общий пробег рокеров 96 тыс.
#4323 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2013, 13:35
ну я то не проепывал, и компрессии нет в 3х!!!горшках...
#4324 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2013, 6:23
Продолжу...
Поставил вчера рег.болты и компрессия появилась во всех цилиндрах) До это дул в цилиндры компрессором, слышно только что воздух идет через поршневую.
Померил базу распреда, все норм, сравнил визуально рокера, одинаковы.
Маслорампа , ну тоесть проставка под гидрики толще той что стояла меньше чем на милиметр. И ноги распреда где то на три десятых короче, но я не мерял относительно шеек вала. Короче ХЗ....
Напомню гидрики в нижнем положении и клапана зажаты...Видимо все эти мелочи в сумме и не дают сободного хода гидрам. Еще возможно при прошлых ремонтах зенковали седла, надо померить насколько ноги клапанов торчат.... sad.gif И че делать вообще ХЗ, единственное видимое решение, делать шайбы под распред.
#4325 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2013, 9:34
А с шайбами под постель и подъём клапана больше будет.
#4326 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2013, 10:43
Чего это? Если ты про оптимальность положения профиля кулачка и рокера, так имхо он сейчас как раз не оптимален...а там видно будет.
#4327 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2013, 11:05
Aheadin,
Парни. А можжно как-нибудь легко и быстро выставить грм на 16в моторе, не имея переднего пластикивого кожуха, на котором метки распредвалов?
Метки расположены строго вертикально к продольной оси распредов.
Ставишь угольник - нижняя планка по любой плоскости головы , а врхняя , при пересечении продольной оси распредвала укажет на место метки.
всепогодный бомбардировщик
#4328 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2013, 11:40
Нарисуй оба варианта и увидишь с чего это.
#4329 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2013, 10:11
Цитата(AutoDestracktor @ 12.2.2013, 2:46) *
Срочно нужен совет. Предложили немного пиленую голову 16в за копейки (за день на столько заправляюсь). Но есть косяки (вмятины) на поверхности где прокладка ложится
Стоит ли её брать? И вообще возможен ремонт её? Один человек занимающийся тюнингом с моего города говорит аргоном нельзя варить. Как быть? Что делать?
все там заварится на ура, потом фрезернешь и все. Я на своей башке камеру до прокладки расширил, ну и уши большие сделал))))))Потом померил и ах...ел, надо на 84мм поршень переходить. В итоге заварил, все что лишнее снял, фрезернул плоскоть и потом шарожками вывел КС в нужную форму. Тыщ тридцать бошка проехала все ок.
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#4330 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2013, 7:52
Короче подложил вчера шайбы 1.5 мм, компрессия везде появилась, многовато конечно получилось, надо 1мм где то, а то несколько рокеров встало высоковато. Завелась как миленькая. Теперь надо разобраться с пропусками воспламенения во 2 и 3 цинидре(компрессия в них ~12) при обогащении(то есть когда резко газу на холостых даешь) либо на ходу при увеличении нагрузки на мотор, на ХХ мотор работает ровно, свечи вчера менял, да и те новые были, думаю подкинуть катушку для проверки и провода попробовать махнуть, хозяин долго ездил с неработающими толком цилиндрами, думаю пробило или провода или катушку.
П.С.Когда в гараж на ремонт загонял машину, еле еле завел, долго маслая стартером,
работала на 2х цилиндрах, поменял все свечи не помогло, потот коекак заработала ~на 3х, и я поджаривая сцепление заехал в гараж на 1 пониженой! передаче)
Сообщение отредактировал Classic2106 - 22.2.2013, 8:10
#4331 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2013, 10:51
Мужики, а в комплекте вкладышей ЗМЗ должны быть полукольца? В купленной коробке нету, в другом магазине сказали что давно нет их в комплекте. И какие лучше ставить?
#4332 DIM-06
Сообщение добавлено 22.2.2013, 10:52
2и3й то 80% катушка дриснула если провода целые
#4333 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2013, 11:07
Tuman053,
Как в камасутре написано.
#4334 Twix
Tuman053, да, последнее время нету. Раньше на коробке так и было написано "в комплекте с упорными полукольцами", сейчас все без них.
#4335 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2013, 11:17
Tier, а по фирмам?
#4336 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2013, 11:54
Tuman053, я вазовские ставил. Микрометр с собой брал и выбирал то что имело минимальный разброс по толщине.
#4337 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2013, 11:57
Tier, одно бронзовое, другое сталеалюминий?
#4338 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2013, 12:08
Сзади бронзовое обязательно, спереди лучше тоже.
#4339 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2013, 12:13
На турбобазаре про 2 со стороны маховика пишут. Как его ставить?
#4340 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2013, 18:27
Попонятнее,плиз...
