#4161 Kulia
Kulia
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2013, 22:42
Цитата(Zarons @ 2.2.2013, 21:27) *
Kulia, У тебя блок какой...? И какой объём получился...? Голову фрезеровал под этот конфиг...? И 84 не много ли...?
У меня 083.Я на этот год свой уже на 84.5 зделал,стремновато но у меня выхода нет,парлельно собираю турбо низ на новом 124 блоке.Обьм получаеться 1.73 помоему.Бошка пилена,на сколько не знаю она мне в таком виде досталась.СЖ 11.Я вобще считаю что 8кл.карб только повышением обьма можна розгнать,ну и палки по выше
#4162 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 2.2.2013, 23:46
Kulia, Палки...? У меня нет такого в моём запасе абривиатур...)
#4163 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2013, 1:44
Вопрос к специалистам.
В моторе стоит колено 2130 и вкладыши змз. Насколько печально то, что пол оборота колена проходит на "сухую". Может стоит поставить двойной комплект вкладышей чтобы смазывание шеек шатунов было лучше??
блок 21213; 82,8*80; ГБЦ распилена 33,5*29; клапана Т-обр; СЖ 8,0; окб двигатель 780; td04l оригинал, форсы 440 бош; выхлоп на 63мм; ряд R1; ГП 3,9; Я7.2; ДАД+ДТВ, Б/Н Волга бош, настройка by Aheadin).
#4164 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2013, 6:19
Дак это калено с завода на двух комплектах соброно!!!!
#4165 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2013, 7:39
Это как "двойной"???
#4166 Kulia
Kulia
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2013, 8:29
Ну в смысле РВ.В твоем случае одна палка.)
#4167 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2013, 8:34
Автор по видимому имел в виду купить 2 комлекта вкладышей,и взять из обоих вкладыши с прорезями biggrin.gif А немцы с одним косым сверлением ставят коренные вкладыши как обычно сверху прорезь снизу сплошной и все ездит.
#4168 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2013, 10:42
Лишнее...Теперешняя "канава наверху" нормально функционирует.
#4169 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2013, 11:43
А кто же его каждый раз вытерает?
Gott würfelt nicht ©
#4170 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2013, 12:10
ну в шатунную шейку получается в пол оборота то масло не поступает. Посмотрел просто вчера видео Травникова, да и покой потерял, думал уж после пробега 30 тыщ мотор раскидывать срочно)))))))))
#4171 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2013, 12:31
Venom48, есть такая вещь как масланая пленка wink.gif Да и пуск мотора не на 20 000 оборотах происходит.
#4172 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2013, 13:57
Venom48, А с какова эт давления нет, оно там всегда есть, его б небыло если б было одно отверстие в коленке. А так их 2, и каждые 180 градусов проворота масло давит поочерёдно. то в одно то в другое. Т.е на шатун всегда давит.
Сообщение отредактировал cip - 3.2.2013, 14:28
#4173 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2013, 15:00
Вот в чем и прикол что оно ОДНО. Коленвал 2130 ОППшный на косом сверении с одим отверстием.
Поэтому и был вопрос к спецам. Ибо в воздух вопросы не задаю.
Сообщение отредактировал Venom48 - 3.2.2013, 15:18
#4174 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2013, 15:32
В какой шейке ОДНО? Коренной, или шатунной?
#4175 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2013, 15:35
В обеих. Я Прошу совета, а у меня тут вопросы задают, потому что даже примерно колено не видели ... sad.gif Пы.сы. В шатунных шейках на всех коленвалах по одной ad.gif
#4176 1861cc
1861cc
  • 3 180 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2013, 15:52
Venom48,
Опять Травников...
Я собирал по обычному - за шесть с половиной лет "езды" проблем не было, точнее я не вскрывал пока.
Уже не первый раз эта тема всплывает, знакомый вон на днях тоже спрашивал и ссылку кидал - я даже смотреть не стал..
А в чём отличие косого и не косого сверления для выбора вкладышей? Кроме того что на косом давление лучше вроде при работе? Как гр. Травников объясняет свои мысли?
П.С. Мне хватило посмотреть как он гбц дорабатывал и уменьшал диаметр тарелок клапанов))). Вроде до 35мм)..
#4177 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2013, 15:53
Цитата(1861cc @ 3.2.2013, 16:52) *
Venom48,
Опять Травников...
Я тоже Травникову не особо доверяю, но что-то закрались сомнения. Спасибо за ответ. А то уже думал опять в мотор лезть
#4178 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2013, 16:21
Интересное утверждение про то, кто КВ видел, или нет...
#4179 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2013, 18:23
В коленвале с 1 косым сверлением получается что при рабочем ходе шатунный вкладыш,который со стороны поршня,остается без непосредственного подвода давления.Там находится тонюсенький масляный клин.И в данном случае все зависит только от степени форсирования мотора.Насколько велико будет давление на поршень,выдержит масляный клин или нет.Имхуется мне дуть космос на таком колене как то не очень в плане надежности.
#4180 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2013, 18:51
Дайте фото этой коленки, сколько видел колен, и не только наших, ну везде 2 отверстия.
