#4081 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 18:33
dexmus, По хорошему чем толще тем лучше, но можно расчитать. И так, потребление тока в пике скажем при запуске на морозе -25 может достигать 450 ампер. 1 кв мм держит без особых потерь 10А(хотя некоторые источники утверждают что и 17 держит) на метр длины. Т.е в идеале нужно 45 кв, это очень толстый конечно. массу можно в багажнике и замутить, просто не в одной точке. Если пользовать 35 кв, то потеря 0.9в на 4 метра кабеля.
Сообщение отредактировал cip - 23.1.2013, 18:40
#4082 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 19:23
Цитата(nicexxx @ 22.1.2013, 23:06) *
Спидометр откуда сигнал берёт?
На коропке датчик, сигнал на эбу, оттуда теоретически на панель. Сканер видит скорость=эбу и датчик исправны.
Физику никто не отменял!
#4083 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 20:18
dexmus, я тянул под капот и плюс и массу. все кабелем сечением 35 кв.мм(КГ 1х35, сварочный кабель, достаточно гибкий). большим сечением просто не нашел, да и не искал особо. В -35 стартер вращал уверенно. у массы две точки - одна под капотом, одна под приборной панелью, почти все массы(кроме омывателя и сигнала) разведены "звездой"
Легкий маховик.
#4084 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 21:32
Датчик спидометра какой?
#4085 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 22:41
Vladislav64, я как раз на КГ 1х35 и обратил внимание, он кстати довольно бюджетный)
#4086 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2013, 6:53
Не уточнял, в принципе любой сигнал обработаю как надо.
#4087 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2013, 8:51
Это я к тому,что ничего не надо согласовывать в паре,к примеру:1. 6-импульсный на ДХ и спидометр от 2110.2. 10-импульсный и спидометр от ГАЗ-31105.
Сообщение отредактировал nicexxx - 24.1.2013, 8:51
#4088 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 24.1.2013, 12:02
Приветствую... Мне про это писали, но почему то не могу найти... Дело вот в чём... Есть низ ПП 1500см сток... Что в него можно воткнуть для улучшения динамики (маховик, колено, шатуны, поршня) и нужно ли увеличивать объём...? И как увеличивать объём расточкой (сколько оптимально точить) или коленом с шатунами...??? Пока стоит карб на 8 кл. голове (будут распиленны каналы 32х29)... Если что то забыл указать, спросите... Заранее благодарен...
#4089 Kulia
Kulia
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2013, 15:19
Всем привет.Подскажите пьжалуйста как себя проявит вот эта турбина 53039900017 если ее поставить на шеснарь 1.8
#4090 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2013, 17:52
Kulia, будет крути*я не знаю русский*о и надувать))))))) тыщ с 4)
1,6 IHI VF28
IBat' Garage Company
#4091 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2013, 20:44
Щиток надо оставить штатный, думаю пока.
#4092 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2013, 20:48
Ну и пусть будет штатный щиток.Собственно спидометр и пришпандопить сзади шкалы.У ВАЗов 1 оборот датчика = 1 метр пути.Дальше сам...
#4093 Kulia
Kulia
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2013, 21:58
Это ясно что будет надувать.Я в этом пока не очень шарю,вот и спрашиваю.Стоит ли бра,предлагают за нормальную цену.Много дуть не хочу,максимум 1.5
#4094 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2013, 8:21
Братва ставил кто-ниудь турботаймер на зубило? как подключать???
1,6 IHI VF28
#4095 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 25.1.2013, 8:53
25 квадратов хватит.
массу не надо под капот, я тянул только по салону до КПП, чтоб под руку сделать выключатель массы.
раньше масса была в багажнике, тоже норм.
https://vk.com/tdgracingteam
#4096 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2013, 9:18
Flint2101, хватит, спору нет. я когда брал - разница в цене была порядка 20-25 руб за метр. вот и взял потолще.у меня по салону и масса и плюс с водительской стороны. с подкапотной массы один кабель просто на рес. прикручен, второй непосредственно на болту крепления стартера. ну и дальше массы разбежались на все остальное.правила для питания цепей из ламповой техники дают о себе знать. Твой вариант проще и бюджетнее - а результат один и тот же
Легкий маховик.
#4097 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2013, 9:36
25 квадратов хватает для уверенного запуска только теплого двигателя, т.е до 250 А пускавого, далее уже на пределе, про потерю я писал выше. Т.е когда аккум будет уже не первой свежести, будет трабл. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%EA%EE%ED_%CE%EC%E0 . Подставить свои числа в формулы, и вопросы отпадают.
Сообщение отредактировал cip - 25.1.2013, 9:42
#4098 1861cc
1861cc
  • 3 180 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2013, 15:07
У меня за сиденьем стоит 100Ач АГМ акк - провода КГ35 кстати, так вот при минусе он перестал крутить стартёр, пришлось на штатное место варту поставить старенькую - с ней гораздо лучше пошло, правда от салонного переход ещё есть на месте штатных клемм, но всё равно очень заметна разница.
Сообщение отредактировал 1861cc - 25.1.2013, 15:54
#4099 DIM-06
Сообщение добавлено 25.1.2013, 23:01
дак возьми сигу с автозапуском и труботаймером.
#4100 Kulia
Kulia
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2013, 13:22
Всем огромное спасибо за помощь.
