Сообщение добавлено 14.12.2012, 9:13
#3761 cip
#3762 дима44
Сообщение добавлено 14.12.2012, 11:06
дима44, Тогда тебе просто до расточника с указанием нужныго размера. Но я б замарочился с шатунами. Нужно мерить, а так на вскидку снимать с него не более 0.5 мм на сторону+ хонинговка. Адекватный расточник это сделает за пару часов. Место под замок бормашинкой сделать, ну ещё час. И покупаешь вкладыши в любом ларьке. Это лично моё мнение.
у меня в городе вообще расточников нет, а даже если ехать в соседние города то тож чёт не представляю где это и как сделать
вариант такой конечно лучше, но технически он намного труднее и материально намного дороже.
кстати какие пределы допуска зазора между шатуном и шёчкой коленвала? шатуны ещё сам не промерял, но чел который мне продал сказал что встанут и купить надо только вкладыш и расточить, он вроде как грамотный человек
#3763 cip
Сообщение добавлено 14.12.2012, 11:14
Ремонт шатуна в среднем 300 р. А это включает в себя усадку крышки т.е фрезеровка, расточка дальнейшая в сборе с шатуном(естественно с затяжкой болтов нужным моментом), и хонинговка
Сообщение отредактировал cip - 14.12.2012, 11:15
#3764 дима44
Сообщение добавлено 14.12.2012, 11:25
дима44, Нет такого понятия как зазор между щечками и шатуном. Например приоро шатун намного тоньше чем обычный. А центруется он между бобышек в поршне.
а между бобышкой и шатуном он какой допускается? на классике он чёт вобще большой как я помню
#3767 cip
Сообщение добавлено 14.12.2012, 11:38
http://s51.radikal.ru/i133/1007/2e/121f3370838c.jpg тут видно что приоро шатун узкий, и центровка в бобышках
#3770 Evgenie
Сообщение добавлено 14.12.2012, 16:59
#3771 AutoDestracktor
Сообщение добавлено 14.12.2012, 17:11
такая беда у знакомого замерз тосол на классике, антифриз говно, или разбавленный, вообщем при -20 сильно загустел - каша со льдом, открутил крышку радиатора и сливной болт с блока, слилось немного тоненькой струйкой, какие могут быть последствия, кто сталкивался?
загоняйте в тепло и сливайте всё гомно, промывайте систему дист. водой и заливайте хороший антифриз. в лёд не превратится ваша каша что бы разорвать блок но и хорошего ничего не будет
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3773 Sergrey
Сообщение добавлено 14.12.2012, 20:50
на турбоклассике сапун выведенный в атмосферу постоянно плюёт масло. плюс в надувных режимах В салоне воняет просто ппц.. в качестве решения только масло помойка? На вход турбоса не вариант?
На вход турбоса самый что ни на есть вариант,лучше через маслопомойку.
#3774 Dima1982
Сообщение добавлено 14.12.2012, 23:49
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#3776 died moroz
Сообщение добавлено 15.12.2012, 1:02
понравилось про тормоза что они демонтированы. интересно ногой тормозить?
и вопрос все про ту же голову. обнаружил что рабочая поверхность с которой соприкасаеться распредвал на коромысле по краям имее выработку в виде небольшого треугольника. неужели правы те кто говорят что надо настраивать щупом из за наклона коромысла? последнее время все по микрометру мерил.
#3778 D.E.M.O.N
Сообщение добавлено 15.12.2012, 10:31
Рокер качается на опоре и клапане. Чем бы ни регулировали, все равно он качаться будет. А износ такой - нормальное явление.
Gott würfelt nicht ©
#3779 died moroz
Сообщение добавлено 15.12.2012, 11:40
то есть не париться и регулировать микрометром дальше?
#3780 Kent12
Сообщение добавлено 15.12.2012, 15:13
При поднятии рокера (когда проверяется зазор) он упирается в распред и выравнивается, регулировать дальше.
Сейчас - Toyota Corolla e150
