#3661 Coffee
Coffee
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2012, 19:12
Цитата(AccorD @ 5.12.2012, 1:48) *
Двигатель атмо и наддувный это две разные солянки , в постройке которых разные приоритеты . Надо либо строить одно , либо другое . Ну или как вариант можно сделать два в одном , но это будет не рыба и не мясо .
не в порядке помощи бедному хаму, а чисто пофлудить....имхо абсолютно не согласен, турбо мотор подчиняется тем же законам , что и атмо и рецепт постройки одинаков, а именно прочнее, легче, больше клапана/ов, регулируемые фазы/полъёмы, регулируемые длины каналов, дросселя и т.д....отличие только одно в детонационной стойкости, читай сж, но даже не меняя сж можно бороться с детонацией...методов полно (конечно сж и оч самые действенные)...а все эти сказки про турбо валы, наверно от того что на тазло прикручивают турбу с конскую голову, а потом удивляются почему в городе сток не могут объехать...ведь даже 1752 никогда не ставилась на объём меньше 2.0, а "каждый" тазотюнер турбу меньше 2860 вообще в упор не видит...
#3662 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2012, 20:02
Цитата(Zarons @ 4.12.2012, 19:57) *
habis, Коробку надо ведь ещё чем то раскрутить хорошенько, по полной...)
ммм... Видел как ездят моторы 1300 на паре 4.7?
Если по делу, то 126го мотора на нормальных валах и паре 3.9 или 4.1 для начала хватит.
А там уже можно и дунуть при наличии финансов и желания.
My project 21о93
#3663 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2012, 8:58
Кто нибудь торцевал нивапоршни? Как думаете при СЖ 11 и торцованные на пару мм долго протянут?
Вопрос больше реторический, понятно что дрыснет довольно быстро, вопрос на сколько быстро?
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#3664 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2012, 9:15
Dima1982, я торцевал, если память не изменяет, на 1,3мм. СЖ 10,5 пережили спокойно и ездят сейчас у нового владельца машины.
#3665 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 7.12.2012, 9:50
я даже 2112 торцевал, оставив вднище 4-4,5мм.
для атмо думаю норм.
https://vk.com/tdgracingteam
#3666 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 7.12.2012, 10:01
откатал на торцованных 2112 более 40т.км., при разборе проблемм не выявлено
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#3667 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2012, 11:02
Я торцевал на 1.9, степень хз, чуть больше стока, прошел уже 7000 км...вроде живы) причем даже детон иногда пролетает.
#3668 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2012, 11:49
Конфиг блок 2106+маслофорсы, расточка 82,8, поршня трт КВ31мм, 2мм торцануть, КВ 83,8мм, шатуны 145мм. Степень жолжна получиться 11–11,3.
Бошка естественно на БК. Сыкатно за поршни))))
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#3669 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 7.12.2012, 12:02
Dima1982, я б колено оставил 80ое.
прихода от 84го не заметил.
-1 сказали: 1
#3670 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2012, 14:20
Хочется колено с 8–ю противовесами, а это или 213 или 2130 разница в цене думаю не велика.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#3671 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2012, 14:51
Фигасе не велика - 3500р 213ый или 10000р 30ый..
#3672 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 7.12.2012, 14:53
раза так в три
#3673 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2012, 17:49
Ключевое слово в этом посте"думаю" я понятия не имел что такая большая разница в цене.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#3674 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2012, 18:51
Заказал турбо поршня со смещением 2.3мм на клуб турбо, пришли обычные 213 поршня с бритым днищем. Т.е тупо сфрезили и лужу сделали, на поршнях и маркеровка 213 стоит. По отзывам всё работает, поглядим.
#3675 DIM-06
Сообщение добавлено 7.12.2012, 19:25
Dima1982, на 16кл моторе с калиноколеном тупо срезали 2,3мм с днища, ездить до сих пор пробег там при продаже был 30тык мотора и уж еще 2 года ездит
степень к 11.
cip, да мы тоже на корча такие купили когда пришел растроился такие то тут бы на токарке сделали элементарно.
#3676 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2012, 19:38
cip, Хм что то пошло не так похоже ... А с какой лужей поршня заказывали и есть ли цековки под 16 вэ ?
#3677 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2012, 20:28
Dober, не, цековок нету, точнее есть, но вроде как гнет клопы, не проверял, лужа 16 куб по заявлениям Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал cip - 7.12.2012, 22:04
#3678 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2012, 20:34
cip, Блин вот я такие же запихал в низкий блок один в один .. Не пойму что тебя не устраивает ? Под цековками имелось ввиду нарезки под клопы , да и как бы на "таких моторах" клапана гнет )
#3679 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2012, 20:44
Dober, Меня не устраивает то что я отдал деньги за сток поршень, тупо обработанный на токарном станке. Не устраивает уменьшение жарового пояса и днища в целом. Поставлю, покатаюсь, короче видно будет
#3680 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2012, 20:53
Ходют они, многие их ставят, но я с тобой согласен, платить за резаный сток aq.gif
Физику никто не отменял!
