#3561 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 16:03
gonhik, Только что глянул документ, да х20хеv установлен. Короче разобрал поршневую. Кольца маслосъёмные практически западлицо с поршнем, компрессионные торчат как положенно. И масло сьемные очень тяжко двигаются в канавках. Короче считаю что проблема найдена
#3562 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 16:33
проблема именно в двигателе, приходит пушной зверёк поршням, залегают все гольца идёт дикий износ стенок цилиндров и юбок поршня, потом втулок клапанов, и самих клапанов. И потом ты идёшь за контрактным двигателем но с меньшим износом.... знаем - проходили.. экотек в народе экостук называют..
#3563 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 18:17
gonhik, А в чём физика процесса влияющая на убийство поршней? Или этот мотор работает по другим принцыпам не извесным науке? Тупо перегрели двиг, легли кольца и всё. Поршня в идеале, цилиндры потёрты, но не сильно. На 2-ом немного меньше хона чем на других, жаль нет под рукой нутромера. Но мотор не точился, вкладыши номинал и т.д
Сообщение отредактировал cip - 26.11.2012, 18:18
#3564 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 18:24
повторюсь мужики выручай. с подпятниками 1.5мм вместо 1мм клопы норм отрегулируются? база вала 36мм (8кл). просто продавец в магазине наипался и привёз не те.
нужен ответ срочно в среду вал ставить надо. если не подходтя эти подпятнику буду завтра предъявлять продавну
Сообщение отредактировал AutoDestracktor - 26.11.2012, 18:25
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3565 Twix
Сообщение добавлено 26.11.2012, 18:35
AutoDestracktor, да думаю норм будет. Грубо если бы с 1мм была шайба 3.80, то с 1,5 будет 3.20
На крайняк можно чутка подтереть подпятники.
#3566 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 19:50
понял. спасибо. если не получится отрегулировать предъявлю продавану счот за замену вала, регулироку клапанов, за простой машины ещё бабла возьму)
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3567 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 20:19
Цитата(Aheadin @ 25.11.2012, 19:17) *
Так, чисто для себя. Кто-нибудь пробовал чинить VANOS на М54 моторе бмв? Выскочила ошибка "механическое заедание ВАНОСа". Сам ни разу не делал, на бмв клубе не зарегистрирован))) Разбирать и чистить? По симптомам - машина хуже разгоняется, чем должна. Диагностика показывает положение распредвала все время 26 градусов.
Если дубль ванос нех лезть без трех оправок(выставить распредвалы,выставить 2 втулки ваноса,и фиксация колевала).Если просто ванос то (распредвалы фиксируем,колено фиксируем).Более подробно на бмв тис онлайн,все расписано подробно как чего.Фиксатор колена делается на раз на токарном станке.Распредвалы я делал так оправку,2 металлических бруска в них вырезы шириной как квадрат на распредвалах.Пластина толстая,шпилька в свечное отверстие,вставляешь распревалы в вырезы на брусках и прижимаешь пластиной через шпильку.В общем написал чуть путано когда клапанку откроешь поймешь.А так на турбобазаре чел выкладывал чертежи приспособ. smile.gif
П.С Если будешь разбирать дубль ванос то обязательно меть звезды на распредвалах и цепь короткую,иначе потом можно будет поставить только по следам от масла,если они останутся.
Сообщение отредактировал Sergrey - 26.11.2012, 20:29
#3568 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 21:38
Спасиб парни, примерно понял объем работ! В принципе почитал, ничего сверхъестественного, ток оправки над делать.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#3569 andrey_083
andrey_083
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 21:50
Приветствую форумчан.Подскажите-при каком увеличении мощности не сильно упадет ресурс(дв 16V,блок "пирог",колено 83,голова -доработка каналов но валы не менял пока.Это что есть)?если использование турбины то на какое давление ее нужно выставлять и какие поршни использовать?
#3570 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 22:17
Aheadin, Ну так всё ж людьми сделано, нужен мозг, руки из правильно места и самое главное слесарный и спец инструмент. А на бумерах очень много всяких приблуд, и цены пипец. Например под ванос для м60 набор 39 тыр стоит, ужас bm.gif
#3571 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 23:41
Только сегодня меня стали посещать смутные сомнения, не велика ли степень сжатия 11 едениц для классикомотора под 95 бенз?
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3572 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 23:54
норм, правда от валика еще зависит
#3573 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
780 окб
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3574 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2012, 8:19
AutoDestracktor, 11.5 даже со сток-валом нормально!)
#3575 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2012, 10:22
А 214-ая заглушка трамблёра норм встанет в блок 2106 сфрезированый на 1,9мм?
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3576 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2012, 10:34
AutoDestracktor, Да, само собой. Она на низкий блок длинновата, а на высокий самое оно.
#3577 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2012, 10:36
ну и замечательно тогда
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3578 DIM-06
Сообщение добавлено 27.11.2012, 11:46
#3579 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2012, 12:19
DIM-06, на сколько сфрезеровано, на столько она ниже встанет.
#3580 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2012, 12:29
Tuman053, Ну снять на точиле немного придётся, она же не вплотную к шестерне упирается.
