#3521 Kulia
Kulia
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2012, 14:41
Цитата(1861cc @ 20.11.2012, 14:16) *
21124ый весит 355гр., так что не плохо для 84ого, а так судя по внутренности - изотермическая штамповка, во всяком случае мои мами очень похожи.
Во, структура ну очень похожа:
http://tuningsport.ru/market/images/mami16v.jpg
В прынципе очень похожие.Есть только одно отличие,у меня на дне сверху идет бортик,на фото видно.А так по всем предпосылкам ты считаешь что ковка?Просто реально нужна помощь,стою перед вопросом менять поршни или блок?Эти пистоны в блоке просто болтаються,если поршень кованый то выгодней поменять блок,а если обычный то купить другие.Что делать не знаю HELP!!!!!
#3522 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2012, 14:46
Они делают и с бортиком и под заказ вообще любые. Один из вариантов - посмотреть на сайте первоисточника увеличенные фото, сравнить с обработкой и нанесёнными циферками:
http://www.nppavto.ru/kovanie-porshni-kupit.html
#3523 Kulia
Kulia
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2012, 15:12
По фото очень схожи.Есть еще варианты,подскажет кто?
#3524 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2012, 0:54
Ни у кого нет на продажу разрезной однорядной звезды с отметчиком под датчик фаз?
Сейчас - Toyota Corolla e150
#3525 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2012, 1:06
Я на авито последнюю забрал - реально в стране кроме Уфы никто не штампует - обычные без флажка хоть ... ешь, а этих ноль...
#3526 andrey_083
andrey_083
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2012, 19:55
[quote name='Dima1982' date='19.11.2012, 16:46' post='1033149']
И чуть не потеме, нужны кому шатуны 145мм, палец 22мм.
Доброго времени суток.Шатуны проданы?
подскажите если конечно это не коммерческая тайна по низу мотора а именно, как считается нужная высота блока(зная колено,шатун и сток.поршень)?В каком случае нужна плита усилитель внизу? bu.gif
#3527 Kulia
Kulia
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2012, 23:00
А что означает "нужная высота" блока?
#3528 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2012, 23:55
andrey_083,
Делишь ход колена на 2 прибавляешь длину шатуна и высоту поршня, смотришь какой нужен блок.
К примеру колено 80мм/2=40мм+136+38=214мм. высота блока 2103, 2106, = 215,9 соответственно при сток деталях имеем недоход в 1.9мм.
#3529 andrey_083
andrey_083
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 0:31
Цитата(Kent12 @ 22.11.2012, 23:55) *
andrey_083,
Чудно.Это я знаю.Тогда более конкретно,хочется поменять объем на движке,есть 83 колено,145 шатун,станд.поршень 12124,вопрос-на сколько увеличить(по высоте) стандартный блок с 1.5,чтобы это все влезло и какой ремень ГРМ использовать(с бумера вроде можно подобрать,только не знаю как).И при таком ходе обязательно ли усиливать низ блока плитой(плита 10 и стягивается нормально через проставки и коренными болтами)(машина не для гонок)?Вот такой вопрос....
#3530 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 7:45
andrey_083, раз ты знаешь, ну и посчитай. Плиту 30 мм надо. По ремню, то это эксперементально. Сток ремень шеснаря 136 зубов, у меня была плита 17 мм, ремень подошел на 140. Но пришлось 2 натяжных ролика ставить, иначе не натянуть.
Сообщение отредактировал cip - 23.11.2012, 7:49
#3531 andrey_083
andrey_083
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 11:14
пардон,ступил по плите..... сорри.... Про ремень как это экспериментально?Как подобрать и где искать?И еще вопрос-есть смысл стремиться к RS 1.75 или вполне можно обойтись короткими шатунами(не для гонок,для повседневной езды,кручу не больше 6500)?
#3532 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 11:29
конечно можно
#3533 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 15:08
andrey_083, Ну как тебе сказать, у меня был ремень 141 зуб, он не натягивался, т.е ролики натяжные на всю, а он болтается. взял у кента 139, не натянуть на ролики, короче заказал на 140, в самый раз. Посчитать можно, но муторно, все равно подбирать по месту. К р/с не обязательно стремиться, тем более на относительно не больших оборотах. 83 колено+классический шатун прекрасно будет ехать
Сообщение отредактировал cip - 23.11.2012, 15:11
#3534 andrey_083
andrey_083
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 19:43
Спасибо за ответ.Понятно по Р/С.С "пирогом" на блоке проблем не было?Значит при плите 17мм ремень 140?Ремень с какой машины?
С нижней плитой не заморачиваться?
Интересные фото машины...А ВУТ не поменял еще?
#3535 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 22:57
andrey_083, Вот ты генереруешь вопросы лихо. Ремень от пежо 306 1.9 дизель. А чё у меня с ВУТом? Он и так поменян, iruna помоему называется.
#3536 andrey_083
andrey_083
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2012, 0:47
спасибо за ответы.буду думать.....
#3537 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2012, 1:22
Перемерял 74ый рв окб (типа) - база как и надо 28,5, высота кулачка впуска 36,5, выпуска 36,4.. Вал весны 2011ого года, может уже, как где то проскальзывало, изменили подъёмы..
Но если верить тому что на сайте и на коробке - это что-то реально не то...
Итого - подъём 8/7,9.. Даже любой здравый коффициент на рычаг не даст 12,4/11,8..
Скиньте поправку на рычаг). И мнения тоже интересны.. Выбивка 74 присутствует, только задняя "чашка" не закернена ваще никак - ни по вазовски на три раза, ни по окб раннему на четыре.. sad.gif
#3538 DIM-06
Сообщение добавлено 24.11.2012, 9:43
1861cc, 1,54 рычаг. все там нормально должно быть.
#3539 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2012, 10:25
Ну так вот и странно что 1,54(1,55) даёт 12,4 и там и там грубо говоря подъём, а должно то быть 12,4/11,8..
#3540 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2012, 10:45
У меня тоже на м28 что-то не то с подъемом было, уже не помню цифры но был больше заявленого даже думал что вал не тот. Написал производителю сказали ставь и не парься так и сделал)))
