#3441 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2012, 12:11
#3442 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2012, 12:32
DenisVak спасибо, именно так и сделаю
Сообщение отредактировал Evgenie - 15.11.2012, 12:47
#3443 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2012, 13:07
У меня натяжитель пилот, он бывает короткий и длинный, соответственно для двухрядной и однорядной цепи, никаких проблем с ним нет.
#3444 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2012, 13:27
да с моим тоже нет проблем, только цепь не дотягивает
http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4x4_...journal/161398/
нагуглил фото, паренек какую то втулку на него одел, видимо от кастрюли карба
Цитата(Tier @ 15.11.2012, 11:41) *
Evgenie, на двухрядку натяжитель короче идет чем на однорядку. Гугли фото натяжителя 2101 и 2123, там разница очевидна.
замерил длину натяжителя, от флянца до конца плунжера:
гидравлический 21214 - 83мм
2101 - 66мм
Получается стандартный надо нарастить на 17мм, чот много smile.gif, кто уже удлиннял сколько примерно там?
Сообщение отредактировал Evgenie - 15.11.2012, 19:26
#3445 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2012, 21:15
Здесь есть отдельная тема про выхлоп?
Спрошу тут: от чего использовать глушитель на классику с увеличенным диаметром трубы но не прямоток? нужен тихий как сток но с трубой минимум 51 лучше 57-63
и резонатор такого же диаметра.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#3446 Kulia
Kulia
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2012, 22:13
Всем доброго времени.Задавал вопрос в соответствующей теме,но ответа так и не дождался.Вопрос вод в чем:у человека 06 двигатель,обьем 1.77,поршень 82,колено 84,гбц доработаны каналы 34-30 где то,сж сейчас 10 будет 11-11.5,карбюратор,выхлоп паук и дале 51,так вот сейчас у него РВ Динамик 115,есть по злее варианты на этот конфиг?Надеюсь на помощь.
#3447 DIM-06
Сообщение добавлено 15.11.2012, 23:13
,карбюрато
нет смысла возиться пока у вас убогая система питания и зажигания.
#3448 Kulia
Kulia
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2012, 0:59
В ближайшее время хочет перейти на инж. или дутки.Для такого варианта что посоветуете?”
#3449 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2012, 9:17
2101 - 66мм
Я так и сделал, все робит.
Сообщение отредактировал Classic2106 - 16.11.2012, 9:17
#3450 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2012, 14:04
да то что будет работать это понятно =) меня смутило что аж 17мм наращивать, ты столько примерно добавлял?
#3451 СИЗЫЙ
СИЗЫЙ
  • 738 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2012, 14:35
Кто в курсе, я тут слыхал что грантовская поршневая легше приоровской?
#3452 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2012, 14:57
тоже самое только лужа а на приоре 4 мизерных цековки. разница может и естть но в пределах каких нить 10-и гарммов
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3453 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2012, 17:42
У меня резонатор от пассата 2.0 банка вольво 740 2.0 все на 51 трубе. Смысл такой, что чем шире фазы и больше перекрытие тем громче на ХХ пердит. На 213 валу вобще тихо, на Э1 на ХХ пердит громко.
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#3454 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2012, 18:14
Брал от WV Vento польский.51мм подошло,но всё-таки громко.Снял.
#3455 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2012, 19:13
Он прямоток или почему громко?
#3456 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2012, 19:32
Kent12 вот 4801..СааБ2.3Т послушай, только она вроде прямоточная видео работы, у меня квадратная Шеви Нива тоже тихо, только она громоздкая
#3457 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2012, 20:04
Не помню про прямоток.Польский.Фуфел,наверное...
#3458 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2012, 0:44
Видео на ютубе, дядя Женя в своем репертуаре, вылил максимум правды
часть1
часть2
часть3
часть4
#3459 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2012, 2:09
Подвернулись форсунки SIEMENS ЗМЗ 6354. Думаю взять но решил проконсультироваться у более знающих. Как они встанут на классику? Все ставят 107 бош (а он на 5мм длиннее) но аналог есть и сименс. Хочется знать, ставить их или всё же искать 107? В чём вообще различия (что те что другие для одного мотора)? Что лучше что хуже?
Сообщение отредактировал AutoDestracktor - 17.11.2012, 2:20
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3460 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2012, 3:22
Под них рампу надо другую,чтобы стояло всё путём и не сосало, и не брызгало.Сименсы,бывает, текут в мороз по швам.
Сообщение отредактировал nicexxx - 17.11.2012, 3:23
