#3321 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2012, 19:54
Wiiuul, Ну как бэ это моя непосредственная работа, а именно диагностика и ремонт инжекторны систем, я просто обязан это знать. И м75 уже выпускается во всю и устанавливается на конвеере вместе с бошарой. Как был бош 7.9.7(+) и м73
#3322 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2012, 22:53
Все остается тоже самое только добавляются газовые форсы и блок управления этими форсами.
да, но как бы настройка то остается. И штатный блок бош, нифига нормально не настроит. Кстати, можно ссылки или хотя бы в двух словах почему, так как я знаю почему, но очень поверхностно.
#3323 DIM-06
Сообщение добавлено 28.10.2012, 22:58
потомучто надо откатывать цикловое наполнение , на боше ьы этого не сделаеш а без этого ничего не поедет
#3324 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
cip, я так понимаю, мне в преоритете необходимо искать Ителму М 74 или уже 75, с ней можно нормально настроиться? Можно тебя попросить поподробней об ЭБУ с наклоном в мою сторону(моего проекта).
просто я ителмой лучше настроиться можно, она ДАД признает и ну прочее... поэтому думаю, если можно будет выбрать так куплю М-ку не с бошем, а с ителмой М75, хотя если переходить на тросик то уже всеравно. надо Я7.1 и мастырить...
Дело вот в чем еще: тросик мне нужен еще и для того, что бы сделать байпасную заслонку, по типу" дросель открывается, байпас закрывается, дросель полностью открыл, байпас полностью закрыт". Хотя есть и другой вариант с автоматичким байпасом, но не он не очень нравится. но возможно, что бы не менять ЭБУ прийдется остаться на е-газе и попробовать хоть как то отстроится.
#3325 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2012, 7:49
Wiiuul, дело в тот что эти эбу работают почти как бошара. Т.е их так же очень сложно настроить под твои нужды. Это творческий процесс. Либо самому долго и упорно, либо отдать денег людям шарящим в этих делах. Ну либо перейти на январь. Чтобы работать с твоим бошарой только софта нужно на 60 рулей пратически, вывод напрашвается сам собой. Проще в твоем случае перейти на январь, да и дешевле в разы.
#3326 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2012, 9:49
cip,
лучше всего Я7.2? можешь еще написать, что мне прийдется покупать, для полного перехода? ну и сколько это примерно будет бабла? Спасибо!
#3327 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2012, 12:01
Wiiuul, Ну если проводку менять то всё равно что найдёшь, чт о я5 что я7, хотя я 7 если то хоть катушку зажигания менять не нужно. А так проводка, могз, дроссель, и помоему рес( не видел просто ещё классику с е-газом)Денег по идее рублей 10 должно хватить, это если всё новое брать
Сообщение отредактировал cip - 29.10.2012, 12:01
#3328 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2012, 17:06
Немного офтопа.. братва с турбозубил.. у кого какой И ГДЕ бачек омывателя впихан..
Уже и ГАЗовские и тазо бачки все перепробовал... хочу за жабо закинуть.. чтоб оттуда тупо в пневмоклапан стекало.. ничего не влазит.. нид хэлп чуть чуть) фантазии не хватает..
1,6 IHI VF28
IBat' Garage Company
#3329 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2012, 17:55
hamsta88, Вот у кента такой бачёк, от чего понятия не имею могу завтра узнать. Он на 2 литраПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал cip - 29.10.2012, 17:55
#3330 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2012, 19:39
Так это от классики бачок нового образца, у меня такой стоял.
+1 сказали: 3
« Я сам по себе мальчик. Свой собственный. »
#3331 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2012, 23:29
Тема такая, после установки в 2111 мотора (вместе с мозгами и проводкой) от приоры горит чек, диагноза показывает обрыв цепи клапана продувки адсорбера. Клапана нет как и самого адсорбера. чек перестанет гореть если подключить клапан но без всей остальной байды?
Сообщение отредактировал AutoDestracktor76rus - 31.10.2012, 23:29
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3332 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2012, 6:58
да
#3333 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2012, 7:31
На классике при выкручивании в отсечку (обороты не большие 6600), слетает, а затем рвется ремень, это нормальное явление? Проверил соосность шкивов, все норм, какая может причина, в прошивке?
И еще замучило попискивание (звук проскальзывающего ремня), побывал заводить без ремня, звук похоже что идет со стороны шкива коленвала, что может быть?
#3334 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2012, 7:44
Evgenie, делай мягкую отсечку. Из-за рывков ремень может слетать.
#3335 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2012, 7:48
Tier спасибо, а по "попискиванию" (звук проскальзывающего ремня) что можешь сказать, может это как то связано?
#3336 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2012, 8:40
А плоскости шкивов на сколько не совпадают?
#3337 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2012, 8:53
в том то и дело что они совпадают, а звук есть когда и без ремня пробую заводить, т.е шкивы не причем
#3338 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2012, 8:59
Evgenie, вот уж не знаю что там может скрипеть.
Сообщение отредактировал Tier - 1.11.2012, 8:59
#3339 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2012, 9:04
Evgenie, а шкивы не восьмерят?
И как сделать мягкую отсечку?
#3340 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2012, 9:23
Либо залить топливом либо зажигалку в минус...
