#3281 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2012, 14:08
Цитата(w-126 @ 26.10.2012, 13:44) *
Dima1982,
С дюрали выйдет неимоверно дорого , да и найти заготовку 350х350х даже на 20 - очень проблематично.
Я делаю стальные.
Плиту сам делать будешь или на координатке?
Сегодня после примерки кпп к мотору пришел к выводу, что плита скорее всего не спасет. Надо будет пилить блок, чтоб поставить стартер, и велика вероятность что с плитой первичный вал не достанет до диска сцепления и придется выносить маховик со сцепой ближе к кпп. Короче бутерброт ище тот получается. Пока в раздумьях, но скорее всего куплю родную коробку и сращу карданы.
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#3282 Kulia
Kulia
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2012, 14:32
[quote name='lance' date='26.10.2012, 8:08' post='1027522'] Чем выше шатун тем лучше.
Разве что в носу ковыряться.Чего то я не встречал,что бы 01 мотор на 129 шатуне был хуже чем на 136. bi.gif
-1 сказали: 1
#3283 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2012, 15:45
Kulia, "Чего то я не встречал,что бы 01 мотор на 129 шатуне был хуже чем на 136."
Тут многие ваще 01ый мотор на 129ом шатуне не встречали, да и вряд ли встретят.)))
Как говорил волк псу, который хотел повеситься: Бог в помощь.
#3284 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2012, 18:26
Сейчас подумываю о покупке нивы 4х4М, в ней, впрочем как и в других ВАзах стоит е-газ. Что вы можете сказать о ней, при условии экплуатации в стоковом режиме, и при условии форсирования двигла с помощью турбины, а для меня в частности компрессором SC12/14. Необходимо ли будет переделывать на троссик, ну и прочии "прелести".
#3285 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2012, 18:52
егаз вроде как не шье*я не знаю русский*о толком
#3286 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2012, 18:53
overdriver,
Ну вот хочу узнать поподробней, как быть и что делать.
#3287 Twix
Сообщение добавлено 26.10.2012, 19:23
Выкинуть е-газ, поставить январь и дальше от этого плясать.
#3288 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2012, 19:37
Всё шъётся, есть модули у комбика, и чип тюнера. Если обычный мозг типа я 7 или 5 может работать с компрессором на ДМРВ, то чем этот плох? Математическая модель правится и будет счастье. Просто настраивать оооочень геморно.
#3289 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2012, 20:24
Ну в том то и дело, что там Бош ME17.9.7. это даже не обычный 7.9.7. А если брать ниву с АБС, то терзают меня смутные сомнения, что Январь сработается с АБС этой, последняя модель Бош тоже идет. Вот в чем и вопрос, получается Январь не поставишь, пол машины переделывать, а на Боше настроится реально?!
#3290 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2012, 20:47
А каким это образом АБС конектится с ЭБУ?
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3291 DIM-06
Сообщение добавлено 26.10.2012, 21:07
нне надо покупать это говно и тем более форсировать его)))))))))))))))))
#3292 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2012, 22:04
тут уже опыт форума ваз.ее мало чем поможет, смотри пиндосские форумы и оборудование, какое они используют для обманки расходомеров и прочего, у них уже с 90х шел е-газ. В максимум бусте в кратце упоминалось))
з.ы. эт я поумничал просто, так январь тебе в помощь))
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#3293 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2012, 22:59
Ну каким-то образом конектиться)), так как АБС имеет и свой блок, но ним управляет ЭБУД. Ну мне так сказали)))
а что тогда нада?))))
Aheadin,
Пока, что я просто хочу узнать два вопроса. Первый, можно ли оставить стандартный Бошевский ЭБУ и после того как поставить турбинку, настроить прошивку он-лайн, причем настроить нормально, а не кое-как лишь бы ехало. И второй вопрос, можно ли поменятЬ этот ЭБУ бошевский на январь и при этом насколько это проблематично будет вслючая мой случай опысанный выше.
#3294 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2012, 23:07
заменить ЭБУ, проводку и возможно ДК, поправить тарировку под ДМРВ(если на нем решишь остаться). потом софт TRS или Матрица + online откатать
Легкий маховик.
#3295 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2012, 23:11
Незнаю как на ниве но вот на приоре не задействовано ЭБУ ни как Открыть в новом окне
Контакты 1 и 4 это масса. Так что ни какой связи с ЭБУ нет
Сообщение отредактировал AutoDestracktor76rus - 26.10.2012, 23:16
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3296 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2012, 23:16
Vladislav64,
По информации которую мне недавно сказали, лучше настроиться можно только на ДАД и ДТВ, я так понимаю их реализовать на Боше ну никак?
А вот на Январе настроиться только с ДМРВ можно ? Ну скажем так, лучше\точней будет чем на Боше?
AutoDestracktor76rus,
Ну знаю, возможно и так, еще узнаю.
#3297 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2012, 23:20
Цитата(Wiiuul @ 27.10.2012, 0:16) *
По информации которую мне недавно сказали, лучше настроиться можно только на ДАД и ДТВ.
Ты вроде давно читаешь этот форум..
Какие мысли у тебя есть по этому поводу!?
#3298 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2012, 23:22
Vladislav64,
настройка по ДАД и ДТВ - это по правильному
для боша просто нету софта, и как следствие про точность и сравнение боша с январем речи быть не может
Легкий маховик.
#3299 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2012, 23:29
1861cc,
какие у меня могут быть мысли, когда я в глаза ЭБУ видел один раз на полке на разборке?!
Для боша нету софта, что бы он работал с ДАД или нету софта, что бы настроиться можно было на ДМРВ. Я понимаю, что на ДМРВ настройка возможна, но она не будет точной это верно?
#3300 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 26.10.2012, 23:32
Wiiuul, забудь про бош вообще smile.gif с твоим проектом он не совместим
